THEMA: Decoderwerk - Das Update
na - 28.09.18 10:16
Hallo liebe Modellbahner!
In den letzten Wochen haben wir Eure Ideen und Kritik gesammelt und nun gibt es neue Versionen der Decoder. Ich möchte Euch hier einen Überblick über die wesentlichen Änderungen geben, schließlich seid Ihr ja Schuld daran.png)
Zahlreiche Anregungen kamen zu den Schaltzeiten und den Bedarf diese Anzupassen, es gibt jetzt 3 Schaltarten:
1. Du kannst den Schaltimpuls individuell einstellen. Dabei sind Schaltimpulse von 10ms bis 2550ms (Weiche), 100ms bis 25s (Motor) oder 1s bis 255s (Relais und Schalter) möglich. Und das in kleinen Schritten von 10ms/100ms/1s. Die Schaltzeiten können für jeden Ausgang individuell konfiguriert werden.
2. Jeder Ausgang kann als Dauerbetrieb konfiguriert werden. Der gewählte Anschluss eines Ausganges wird mit Strom versorgt, bis der jeweils andere Anschluss aktiviert wird.
3. Es kann konfiguriert werden das kein Schaltimpuls vorgegeben wird, sondern auf den Abschaltbefehl durch die Zentrale gewartet wird. Zur Sicherheit wird jeder Ausgang nach einer einstellbaren Zeit abgeschaltet.
Zur Anpassung der Schaltarten und Schaltzeiten war Euch die Programmierung mit CV's wichtig. Damit ist jetzt z.B. auch der Betrieb von polarisierten Gleichstromweichen (Kato) an den Motordecodern möglich.
� Der Decoder kann von einer DCC Zentrale aus mittels Programming-on-Main direkt an seinem Einsatzort konfiguriert werden. Dabei können alle CV's aktualisiert werden.
� Der Decoder kann auf einem DCC Programmiergleis konfiguriert werden. Dabei können per Direct-Mode alle CV's gelesen und geschrieben werden.
Die Diskussion mit Herby (https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1062912#aw9) brachte z.B. diese Änderung hervor:
� Du kannst frei konfigurieren, wie viele Ausgänge gleichzeitig geschaltet werden. Wenn der Stromverbrauch der angeschlossenen Artikel gering genug ist, dann kann so schneller geschaltet werden. So können zB zwei Motorantriebe gleichzeitig laufen.
� Der Decoder merkt sich den jeweils letzten Befehl pro Ausgang und führt alle Befehle dann entsprechend der Konfiguration aus. Beispiel: Wenn eine Motorweiche mit 4 Sekunden umläuft und du nach 2 Sekunden die Gegenrichtung in der Zentrale klickst, geht der Befehl nicht verloren, er wird nach Beendigung des ersten Umlaufes ausgeführt. Dies gilt ebenso für Befehle an alle anderen Ausgänge.
Insbesondere von der H0 Fraktion wurde die Unterstützung von MM gewünscht:
� Der Betrieb kann nun mit DCC oder Märklin Motorola erfolgen.
� Jedem Ausgang kann eine individuelle Adresse zugewiesen werden. Die Adressen sind frei wählbar.
� Im Adress-Lernmodus blinkt die LED entsprechend des gewählten Ausgangs z.B. 3-mal, wenn auf eine Adresse für Ausgang 3 gewartet wird.
� Eine Adresse kann mehrfach vergeben werden. Bei Aufruf der Adresse werden alle Ausgänge geschaltet, die dieser Adresse zugeordnet sind.
Auch eine MFX-Unterstützung wurde angefragt, allerdings schalten meines Wissens alle Zentralen die Zubehördecoder nur mit MM.
Die Angaben auf der Website sind bereits angepasst, aktuell arbeiten wir an den neuen Benutzerhandbüchern. Diese werden deutlich umfangreicher und es werden auch Anschlusspläne und -beispiele ergänzt.
Vielen Dank für Eure zahlreiche Kritik und Ideen, das war sehr hilfreich.
Allzeit guten Kontakt und
viele Grüße
Noah
http://www.decoderwerk.com
viele Grüße
Noah
Hallo Noah,
welcher Decoder ist für die Kato-Weichen geeignet?
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hallo Noah,
um die Frage von Werner P zu konkretisieren und zu erweitern. Welcher Decoder schafft den Kato Hosenträger zu schalten ohne die "Krätsche" zu machen und diesen sicher zu schalten?
die Kato Antriebe benötigen umschaltbaren Gleichstrom, dafür kann man die Decoder "Motor" oder "Motor nano" nehmen. Diese sind an sich für Motorantriebe ausgelegt und haben eine Impulsdauer von 4 Sekunden, können aber auf eine Dauer von zB 200ms umgestellt werden.
https://www.decoderwerk.com/de-de/Bewegen/Motor
https://www.decoderwerk.com/de-de/Bewegen/Nano/Motor
Die Decoder sind auf 2A ausgelegt, sollten also mit den Antrieben gut zurechtkommen.
Nach nächster Woche werde ich auch Zeit haben Videos mit Beispielen bei Youtube einzustellen, wo verschiedene Antriebe angeschlossen werden.
Noah
Noah
Hallo Noah,
vielen Dank für die schnelle und präzise Antwort. Mit max. 2 A Stromstärke sollten sie auch kein Problem mit dem Hosenträger haben.
Grüße - Werner P
Grüße - Werner P
Hi Frank,
die Schaltleistung der Motortreiber ist deutlich höher als 2A spezifiziert, mit 2A geben wir einen absolut sicheren Wert an. Eine kurzfristige Belastung von 2.2A stellt kein Problem dar. Auch die Sicherung lässt eine kurzfristige Last über 2A zu bevor sie dicht macht. Der Strompfad von der Versorgung zum Ausgang ist entsprechend dimensioniert.
Wenn Du mit Eigenverbrauchsanteil den Strombedarf des Decoders selbst meinst, der liegt im aktiven Zustand unter 20mA, fällt also nicht weiter auf. Im Ruhezustand unter 5mA.
Ebenfalls an Bord ist ein größerer Kondensator für Pufferung des Strombedarfs der Motortreiber, dessen Ladestrom entsprechend geregelt ist.
Danke für die Beiträge und die Infos!
Noah
Noah
weiß jemand wie es mit der Railcom Unterstützung aussieht?
Grüßle
MiScha
Grüßle
MiScha
Hallo Micha,
die Decoder senden keine Railcom Rückmeldung, funktionieren aber wenn Railcom am Gleis aktiviert ist.
Noah
Noah
Hallo Noah,
Danke für die Rückmeldung - auch für die sehr schnelle Antwort per eMail.
MiScha
MiScha
Ein kurzes Feedback:
Ich habe mir 2 der Motordecoder (4fach) zugelegt.
Es wird nicht zuviel versprochen, auch der KATO Hosenträger wird anstandslos geschaltet.
Gut finde ich, daß die Weichenadressen frei eingestellt werden können. Die Konfiguration ist zudem sehr einfach und das Handbuch endlich mal für Nicht-Akademiker geschrieben!
Der Versand erfolgt schnell und der Kontakt ist ebenfalls schnell und kompetent.
Grüßle
MiScha
Grüßle
MiScha
