THEMA: Beleuchtung Panorama und "Buckel" Speisewagen, wie ?
roadrunnertrix - 06.09.18 08:16
Zur Zeit versehe ich meine Personenwagen mit einer LED Innenbeleuchtung, diese baue ich mir selbst (anbei Bilder wie ich es mache).
Nun stellt sich mir die Frage welche Möglichkeiten es gibt um die MTX Panorama Wagen und den Buckel Speisewagen ebenfalls mit einer LED Innenbeleuchtung auszustatten.
Hat da einer von euch schon was brauchbares ? Würde mich über ein paar Ideen / Bilder freuen !
Die von roadrunnertrix zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jens,
ich würde da wohl entweder direkt LEDs ankleben oder Lichtleiter verwenden, die seitlich abstrahlen.
Moin Jens,
Warum sollte im Speisewagen kein LED Band reinpassen? Geht doch ganz gut.
Beim Panorama Wagen würd ich allerdings keine LED Streifen nehmen. Ich würde es einfach wie im Original machen, dann halt mit einzelnen LEDs. An den Enden kannst du ja wieder die Streifen nehmen.
Gruß Moritz
Hallo Moritz,
das Problem beim genannten Buckelspeisewagen ist, das dieser im "Buckel" Oberlichtfenster hat, durch welche man dann das LED Band sehen würde. Und gleichzeitig das Licht durch die Buckelfenster dann vermutlich komisch aussehen würde.
Jens, ich würde das LED-Band für den Buckelspeisewagen in zwei Teile trennen, und links und rechts der Oberlichtfenster jeweils ein kurzes Band verbauen. Sollte von der Beleuchtung her ausreichen, und durch die Oberlichter würde man nichts sehen.
ChristiaN
Moin Christian,
wenn du das Band ins Dach klebst, dann sieht man doch von dem Band nichts mehr.
Gruß Moritz
Danke mal für die tips bis hier hin !
Den Buckelwagen schaue ich mir nochmals genau an, denke aber das durch die Verjüngung am Dach das LED band so nicht rein passt.
Ich Mach nachher mal Bilder.
Das mit den Fenstern ist das was ich mir auch schon gedacht habe.
Moin Jens,
wen das LED Band nicht passt, dann mach es passend. An den Seiten kann man durchaus noch ein wenig abschneiden, ohnde das die Funktion beeinträchtigt wird. Einfach mal schauen, wo die Leiterbahnen laufen.
Gruß Moritz
Also Buckelwagen geht ! An den Dachfenstern sind 2 Stege (siehe Bilder), wenn ich diese entferne kann ich die LEDs entsprechend in die Dach Erhöhung Eindrücken.
Somit wäre das Thema Buckelwagen geklärt.
Bleibt noch der Panorama wagen.
Moin Jens,
sag ich doch, dass das geht :P
Und jetzt nur noch im Pnanorama einzelne LEDs wie im Vorbild und voila fertig
Gruß Moritz
Hi Jens,
mich würde mal ein Bild des fertig beleuchteten Wagens interessieren.
Soviele LEDs - ist das dann nicht zu hell, oder dimmst du die dann extra?
Manuel
Für den 2006er Panoramawagen gibt es von Trix eine extra Beleuchtung, dann ist die Kuppel leuchtend integriert.
Hallo Manuel,
Zur Reduzierung der Helligkeit nutze ich je nach Farbe der Innenausstattung Widerstände zwischen 33 und 39 kOhm.
Damit lassen sich in meinem Fall sehr gute Ergebnisse erzielen.
Die ,vielen " LEDs sorgen für eine sehr gute Ausleuchtung ohne Schatten Bildung.
Leider sieht es auf Bildern / Filmen immer sehr hell aus, entspricht aber nicht der Realität.
ich hatte jetzt mal die Möglichkeit ein paar Bilder rausgesucht. So hab ich das gemacht. In der Kanzel einzelne LEDs und an den Enden je einen LED Streifen.
Vom Restaurant habe ich leider kein Bild gefunden.
Gruß Moritz
Die von Jemand Andres zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Moritz,
Sieht gut aus ! 👍 du hast praktisch " Tischlampen " gemacht, vermutlich mit smd Micro LEDs !
Hallo Jens.
Ich habe mir die Beleuchtung auch selbst mit Leds eingebaut. Allerdings habe ich mir Schleifer besorgt. Wie du siehst, sind in der Lichtfarbe ein paar unterschiede zu sehen.Ich habe unterschiedliche Leds verbaut.Beim Buckelspeißewagen habe ich die oberen Fenster mit einem farbigen Papierstreifen hinterlegt,da das Licht zu hell durchschien. Beim Panoramawagen habe ich geteilte Lichtstreifen genommen ohne Tischlämpchen, da mir das auch zu hell erschien. ( Zumal der Wagen keine Tischläpchen hat,sondern nur kleine Lämpchen die in die Wagenmitte scheinen )
Viel Erfolg !
Stephan
Die von saphir zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jens,
Detailbilder habe ich nicht (ließen sich aber auf Wunsch noch machen. Dafür aber mal eine Gesamtansicht. Soll Hell wie auf dem Bild sind die Wagen nicht beleuchtet.
Die Helligkeit der Beleuchtung auf Bildern kann ich so langsam aber sicher einigermaßen gut einschätzen Richtung real Helligkeit.
Interessant wäre für mich noch verschiedene Ideen zur Beleuchtung des Panorama Wagens.
Am liebsten mit detai Bilder der Beleuchtung und Unterbringung.
Hallo Jens,
bei dem Panoramawagen habe ich seitlich an dem Domeinsatz LEDs angebracht, die in das Plexiglas leuchten, dieses also als LL nutzen.
Wenn dan der Wagenboden noch farblich (hellgrau angemalt wird, ist das noch besser.
evtl, noch ein paar Z-Preiserlein auf die Sitze setzen.
Auseinandernehmen werde ich den Wagen nicht (für Photos, er ist nämlich nicht wieder gut zusammen zu setzen mit der Beleuchtung).
Die normalen Enden sind mit Flexstreifen beleuchtet.
@14
Ich denke Moritz Lampen sollen auch diese kleinen Seitenlampen darstellen und nicht Tischlampen dann wären sie ja auf dem Tisch und nicht daneben.
ich habe mal eben mein Dome Car und meinen Buckelspeisewagen (das sind die, die ich mit Moritz beleuchtet habe) fotografiert und die Bilder angehängt.
Das Dome Car ist mit den seitlich angebrachten LEDs vorbildgerecht beleuchtet, es gibt meinen Recherchen nach keine Lampen an der Decke.
Bilder des Vorbilds findet ihr bei der Beschreibung des Wagens (dem Link folgen). Wenn ihr auf das Wagenbild klickt öffnet sich eine Galerie in der mehrere Bilder zeigen, dass es nur die seitlichen Lampen gibt.
https://www.rheingold-zug.com/aussichtswagen-domecar-.aspx
Es war natürlich eine heiden Arbeit die LEDs in die Kuppel zu bekommen und dann auch noch so, dass sie genau an den Dachstreben sitzen.
Beim Buckelspeisewagen haben Moritz und ich über dem Speiseabteil eine unbearbeiteten LED-Streifen verwendet und im Buckel eine seitlich eingeschnittenen Streifen.
Beide Wagen sind auch noch mit einer Ladeschaltung und Kondensatoren ausgestattet.
Daniel
Die von dakrase1989 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke für die weiteren Infos und Bilder.
Jetzt werde ich erstmal meine " Standard " Personenwagen vollends beleuchten ( momentan Mimara Wagen).
Den Buckel Wagen bekomme ich definitiv auch selbst hin, beim Panorama wagen werde ich dann zu gegebener Zeit nochmals Unterstützung brauchen bezüglich Bauteile und Schaltung ect.
wie @18 und Daniel (@19) sagen, das ist vorbildgerecht und muss so. Vorbildfrei geht auch leichter, siehe die anderen Ideen.
@Jens, du brauchst nur 14 0402 SMD LEDs warmwhite oder golden und ein paar Widerstände. Ich glaube (der Umbau ist schon fast 2 Jahre her, dass die LEDs mit je 2 MOhm gedimmt sind. Die sollen ja nicht leuchten, sondern nur leicht glimmen. Bei meinem 1. Bild sieht man das ganz gut. Daniels Bilder sind leider ein wenig zu hell.
Die Leds (mit Widerständen) schließt du dann genau wie die Lichtstreifen an.
Gruß Moritz
danke euch allen für die Bilder, sehen echt gut aus eure Wagen.
Manuel
