THEMA: Rundschuppen-Stände benummern
Womo - 19.08.18 19:25
auf vielen Fotos von Betriebswerken mit Rundschuppen ist die Benummerung der Stände von links nach rechts aufsteigend.War das die Norm oder gab es auch die Variante ,das der rechte Stand die Nummer 1 bekam,also von rechts nach links aufsteigend?
Gruß Frank
Zitat - Antwort-Nr.: 0 | Name: Frank
... gab es auch die Variante ,das der rechte Stand die Nummer 1 bekam,also von rechts nach links aufsteigend? ...
Nur wenn du z. B.  in Arabisch und Hebräisch beschriftest. In den Srachen wird von rechts nach links geschrieben und nummeriert.
Unsere lateinische Schrift ist eine waagerechte rechtsläufige Schrift, das heißt, sie wird primär von links nach rechts geschrieben und auch so nummeriert.
Viele Grüße ÷ Udo
Äh...@ Udo...
Ich denke darauf wollte er nicht hinaus
Eher auf die Tatsache ob in unserer lateinischen Schrift auch unsere arabischen Ziffern mal von rechts nach links nummeriert auf den Rundschuppen zu finden waren
Gruß, Sven
genau wie Sven es formulierte wollte ich es wissen.
Aber Udo trotzdem Dank für Deine eigentlich logische Antwort.
Gruß Frank
es gab natürlich beide Varianten. Das hing mit dem Platzbedarf vor Ort ab. Wenn ein BW mit z.B. 4 Ringlokschuppen erweitert wurde, dann wurde die Nummerierung in der gleichen Richtung mit 5 beginnend auch fortgesetzt. Je nach Lage des BW, wurde eben von rechts nach links aufsteigend oder eben umgekehrt nummeriert.
Ja, schau mal hier:
http://www.bundesbahnzeit.de/galerien/Mit%20der...0082.jpg?=1361218519
herzlichen Dank für Deine Antwort und den Fotolink.Genau das wollte ich wissen
also ich weiss vom BW Nürnberg Rangierbahnhof wo die beiden Rundschuppen noch aktiv waren ging es gegen den Uhrzeigersinn mit Gleis 1 los.
anbei ein Bild link von bahnbilder.de
http://www.bahnbilder.de/bild/deutschland~e-lok...ringlokschuppen.html
KirNi
denn kann ich ja meine Lokstände getrost von rechts nach links aufsteigend nummerieren.Vielen Dank für Deinen Beitrag.
Gruß Frank
Und falls du es dir anders überlegst, dann normal aufsteigend. Hier ein Beispiel aus Stendal Hbf. Große und kleine Scheibe.
Gruß elber
Hallo Elmar.
Danke Dir.Auf dem ersten Foto eine interessante Abwandlung eines alten Wannentenders !
Gruß Frank
