THEMA: FLM Modelle 3 oder 5 Polig woran erkenne ich das ?
roadrunnertrix - 26.07.18 10:17
bekennender weise habe ich ja bis Dato ledigliche eine Lok und zwei Wagons von FLM ! Erfahrungen mit FLM also gleich Null !
Woran kann ich erkennen welche Modelle von FLM mit einem 3 bzw. 5 Poligen Motor Ausgestattet sind !?
5 Polige werden wenn ich es richtig gesehen habe explizit erwähnt, heist das im umkehrschluß das alle anderen noch 3 Polige Motoren haben ? auch wenn es sich um recht neue Modelle handelt !
Hallo Jens,
prinzipiell... gar nicht. Wenns nicht dabei steht, hast du keine Chance das rauszufinden ohne nachzusehen. Die Anzahl der Pole sagt aber eh nicht automatisch was über die Fahrqualität aus. Ich habe hier Modelle mit billigsten 3poligen Chinamotoren (V60 Ost, BR52 von Fleischmann), die so ruhig und leise laufen, als hätten sie Glockenanker. Andersrum hatte ich auch schon 5polige-Motoren, die sehr knurrig liefen. Von daher würde ich das nicht zum Kriterium machen und lieber gucken, wie das Modell letztlich fährt.
da kann ich nur zustimmen. Das Gesamtpaket muss passen. Meine E32 der letzten Serie, aber im Prinzip eine sehr alte Konstruktion, läuft butterweich, superlangsam ohne jegliches Zittern, da passt also das Getriebe; auch mit 3 Poler und ohne Schwungmasse.
Nachsehen ist natürlich bei den gekapselten Gehäusen schwierig. Müsste man ausbauen und durch drehen zählen. Ist aber bei geringem Rastmoment auch schwer.
Mach dich auf jeden Fall nicht verrückt wegen der Anzahl der Pole.
danke für die Infos !
Bin grad auf der suche nach einer BR 120 für die IC Personenwagen die von MTX angekündigt sind, am liebsten mit NEM 651 DSS und Lichtwechsel Weiß / Rot.
Gibts da was von FLM !?
meine Lok hat keinen gekapselten 5poler!
Auch da scheint es Unterschiede zugeben?
Hallo Jens (#3),
vielleicht suchst Du die:
https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/Fleischmann_931702-Lok.html
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
die hatte ich auch gesehen, ist aber ohne Lichtwechsel Weiß / Rot und ohne KK-Kinematik
Hallo Jens,
nur weil außen 5-Poler draus steht heißt das nicht automatisch das die Lok damit top Fahreigenschaften hat. Minitrix hat es doch auch geschafft Glockenanker Motoren einzubauen und die Lok läuft "problembehaftet".
Wenn das Getriebe schlecht bemessen ist und die Untersetzung nicht richtig dimensioniert ist, ist die Anzahl der Pole egal.  Und was die Schwungmassen angeht die verbaut werden, die sind doch teilweise nur zu Werbewirksamen zwecken und der daraus resultierenden Preissteigerung angegeben.
Lieber ein günstige Lok ergattern und in Eigenleistung den Motor tauschen.
Mit den Mashima Motoren habe ich gute Erfahrung gemacht (diverse Arnold Modell), Glockenanker von SB sind absolut empfehlenswert.
Arnold hat schräggenutete 5-Poler irgendwann mal ins Programm genommen (90er Jahre?), Die Modell laufen sehr gut.
Roco hat - wenn ich jetzt richtig liege schräggenutete 5-poler, die sind deutlich besser als die andern 5-poler
Hallo Detlef,
habe Verstanden, wollte auch nur Principiell mal wissen wie das bei FLM läuft.
