THEMA: Arnold BR36 Schnecke ausbauen
Buckeback - 05.06.18 15:57
ich habe jetzt einmal eine banale Frage. Um das Fahrverhalten der BR36 zu verbessern wollte ich entweder einen angetriebenen Tender oder einen Glockenankermotor verwenden (beides ist hier schon öfter beschrieben). Aber wie bekomme ich jetzt die Schnecke ausgebaut, um einmal das Rollverhalten der Lock ohne Antrieb zu testen (blockierende Räder o.ä.). Normalerweise spreize ich den Halter in der Mitte auseinander, dann müsste er aus den Haken herauskommen (siehe Bild).
Aber das ist so eine windige Konstruktion mit dem dünnen Blech, das ich befürchte das ich nach ein paar Testversuchen zwei auseinander gebrochene Teile habe. Die Nasen kann man nicht lösen, sind fest am Rahmen befestigt, oder ? Von unten die beiden Schrauben lösen gibt glaube ich nur die Zahnräder frei.
Geht es so wie ich denke doch ohne Probleme oder gibt es eventuell noch einen anderen Weg ?
Und falls jemand von euch einen Glockenankermotor benutzt hat, wird das Fahrgeräusch dann ebenfalls leiser (nervt ein wenig) ?
Martin
Die von Buckeback zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Martin,
Ja!
Mit der Arretierung der Schnecke mit Klemmblech gibt es auch nach mehrmaligen Ausbau keine Probleme.
Servus Michael,
Danke für deine Antwort, dann will ich mal testen anfangen.
Martin
