THEMA: Arnold BR 194 Drehgestell demontieren....
Sammy - 14.05.18 11:15
Hallo miteinander,
kann mir jemand sagen, wie ich bei einer Arnold 194 Die drehgestelle demontiere. Ich möchte die Schleiferkontakte reinigen.
Der Waschzettel lässt sich hier nicht genau darüber aus....
..leicht hin und her wackeln und schon fällt es raus. Wenn nicht, eine der Metallklammern mit kl. Schraubenzieher under Pinzelle leicht entlasten. Vorher natürlich die Vorbauten abziehen.
Woffi
Das zerlegen bei Wartungsarbeiten ist in den Betriebsanleitungen und nicht im Waschzettel beschrieben.
Vorbauten runter und dann die Drehgestellhalter 0231-55 seitlich auseinanderbiegen. Dann fallen die Drehgestelle schon runter.
Gruß Gerd
Kontrolliere vorher ob es nicht reicht die Abdeckungen der Drehgestelle runter zu schrauben.
Dann kannst du Räder und Schleifer reinigen.
Aufpassen das du die Kupplungfeder und die Kupplung nich verlierst dabei vielleicht beim
demontierten Zustand ein kleines Abdeckband darüber kleben.
Ich hab meine ÖBB 1020er leider beim Digitalisieren zu oft auseinander genommen, die Klammern für das Drehgestell etwas verbogen.
lg Erich
Hallo Woffi,
wenn die Drehgestelle nur durch leichtes hin und her wackeln der selbigen schon rausfallen stimmt da was nicht.
Hallo Erich,
dann bekommst du aber nur die Radschleifer sauber, an die Schleifer von Drehgestell zum Chassis kommst du so aber nicht dran.
so wie Gerd das beschreibt ist das der richtige Weg.
Ich nehme eine sehr dünnen kleinen Schraubendreher und gehe von unten an die Klammer und muß die dann nur ein klein wenig aufhebeln und das Drehgestell ist auf der eine Seite frei, meistens brauchst du an die andere Seite gar nicht dran und das Drehgestell kommt nach unten raus.
Achte und darauf das du die beiden Drehgestell nicht untereinander vertauschst, ich meine die Schleifer zum Chassis sind Spiegelverkehrt.
Über den Einbau reden wir dann wenn es so weit ist, bzw. du die Drehgestell nicht zum halten bekommst.
Die V200 / 221 von Arnold ist im übrigen nach dem gleichen System aufgebaut.
Hallo miteinander,
Dankeschön, dann machnichn mich mal dran,
Könnte mir jemand diese Betriebsanleitung koieren, ich hab die leider nicht..
Moin Thomas,
Wie (fast) immer beim Gunter Suchen: http://www.wiencirz.de
Unter "Lok-Decoder-Einbau" > "Arnold-Waschzettel" "2329"
http://www.wiencirz.de/Firmen_PDF/Waschzett/arnold/2329/ar2329_E94.htm
Grüße aus Assen (NL)
Moin Jan,
den habe ich auch, ich dachte es gibt irgendeine Montageanleitung wie ich das Drehgestell herausbekomme, ohne etwas kaputt zu machen....
bei meiner Arnold 194 geht das so:
1. Schraube lösen und entfernen
2. Drehgestell ganz nach innen ziehen
3. Ein wenig "nottla"* und Drehgestell nach oben abnehmen
*wackeln oder rütteln
Hi Markus,
meinst du die Schraube unten am Drehgestell, also zuerst die Räder und Kupplung entfernen?
Danach weiter mit 2.?
wenn du am Drehgestell eine Schraube rausdrehst bekommst du das Drehgestell auf und kanst die Räder und Kupplung rausnehmen, ACHTUNG die Feder springt schon mal gerne weg, aber das Drehgestell bekommst du so nicht ab.
Im Falle das das Drehgestell durch "daran rütteln" abgeht ist es gar nicht richtig fest, Gründe gibt es verschiedene.
Wie es geht ist weiter oben schon beschrieben - @2 und @4
Ich habe 3 E94/194 und 2 V200/221 die diese Befestigung haben und bin mir sicher das ich weiß wie die zerlegt werden.
Und die V200 und die 221 hatte ich letzte Wochen noch offen und zerlegt wegen Motorumbau vor mir liegen.
@ Markus
welche 194 hast Du?
Selbst die neuen Produktionen  von Hornby scheine lt. Waschzettel genauso konstruiert zu sein.
ja, die Schraube am unteren Drehgestell.
Hallo Detlef,
die Artikelnummer lässt sich leider nicht mehr klären:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....b1=194%20179#x985590
wenn du unten die Schraube rausdrehst zerlegst du das Drehgestell, es kommt aber nicht vom Rahmen runter.
Demontieren geht nur über die Klammer nachdem der Vorbau abgezogen wurde.
Ist auch so in der Getriebeumbauanleitung von S. Glasmachers erklärt.
Im Waschzettel von Arnold Ersatzteile die Nummer 0151-2. Die findest du bei Arnold in vielen Modellen zur Befestigung der Drehgestellblenden oder der Achshalter
Gruß Gerd
die Ersatzteil Nr. 0151-2 die Gerd nennt ist die Schraube unten am Drehgestell.Zum abnehmen der
Drehgestelle vom Lokrahmen mußt Du zuerst den jeweiligen Drehgestellhalter entfernen.Der hat
in der Ersatzteilliste im Waschzettel die Nummer 0231-55. Sorry Gerd hatte Dir in #2 das schon erklärt.
mf Gruß
Werner V.
PS.:im angefügten Link unter Lok-Decoder-Einbau Arnold klicken dann AR 2310 Ellok klicken.
Auch AR 2311 oder AR 2312 zeigen die Drehgestellhalter.
Hallo Detlef,
ich habe Thomas so verstanden dass er die Radschleifer (?) reinigen möchte. Das kann mit den von mit beschriebenen Maßnahmen. Allerdings sind das dann nur die Drehgestellblenden.
oder sollen die beiden Drehgestellrahmen vom Metallchassis entfernt werden um an die Schleifer dazwischen zu kommen?
Hallo miteinander,
ich möchte die beiden Drehgestellrahmen vom Metallchassis entfernen um an die Schleifer dazwischen zu kommen....
Hallo Sammy (Thomas),
dann entferne halt die besagten Drehgestellhalter.
mf Gruß
Werner V.
dann ist das ja schon mal geklärt,
der Weg dahin ist ja bereits in @2 und @4 erklärt.
kleiner Tip meinerseits, wenn die Drehgestelle runter sind auch selbige zerlegen und reinigen,
das ist die Sache mit der Schraube rausdrehen.
Aber eins nach den anderen damit du immer ein Vorlage (Einbau der Haftreifenachse) hast und auch die Drehgestelle nicht vertauscht.
So, jetzt komm ich mal dazu zu antworten....
Es ist eigentlich ganz einfach....
Hier ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=gOQ4Y275j0I
Die von Sammy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
bei dem Link zu http://www.wiencirz.de/
kommt bei mir eine private Homepage zu Wohnwagen nebst Zubehör.
Hat er seine Datensammlung für N- Loks abgeschaltet?
die Sammlung ist umgezogen zu digit-elektronic:
https://www.digit-electronic.de/wiencirz/
Bernhard
probiere mal den
dann sollte es klappen.
Dieter
ganz unten auf der Seite findet sich ein Link zu Digitalumbauten.
Gruß kkStB
