THEMA: Vallejo Klarlack Airbrush
RonnyF - 07.04.18 23:05
Hallo Leute,
ich habe auf ein Probestück den Vallejo Klarlack glänzen (Gloss Firnis) mit der H&S Ultra gebrusht. Zuerst nutzte ich die 02er Düse/Nadel. Auf das gleiche Stück habe ich noch Nass in Nass dann die 04er genutzt. Nach dem Trocknen stellte ich fest, dass die Oberfläche sehr rau ist. Der Druck war auf 2bar eingestellt. Kommt die raue Oberfläche von der 02er Düse/Nadel oder muss mann den Klarlack noch verdünnen, weil nicht expliziet Airbursh auf der Flasche steht? Nummer der Flasche ist 70.510. Oder sollte ich den Druck minimieren?
Vielen Dank für eure Antworten.
Ronny
Hallo Ronny,
ich habe dies hier gefunden:
https://community.revell.de/viewtopic.php?t=1622
vielleicht hilft es dir?
ich habe den Klarlack im Becher der Airbrush mit dem Vallejo Thinner und noch etwas Vallejo Flow Improver verdünnt. Bei 04er Düse und 2bar ist die Oberfläche nun glatt. Es scheint an dem Verdünnen gelegen zu haben.
Ronny
auch nochn büschen lesestoff: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=639702
Vallejo vertreibt den Klarlack mit der selben Nummer unter der Model Color Reihe und unter der Model Air Color Reihe. Also handelt es sich dann um eine Model Color Farbe die verdünnt werden sollte. Dies ist jetzt meine Einschätzung.
Ronny
Hallo Ronny,
bei meiner Suche fand ich den Klarlack eindeutig unter Airbrush
z.B.: hier: https://www.agora-tec.de/shop/Airbrush-Technik...ss-Varnish::454.html
Hallo Günter,
das ist richtig, aber auch unter Model Color wird dieser angezeigt auf der Vallejo Webseite.
https://www.vallejo-farben.de/shop1prodlist.html?search=510
Wahrscheinlich je nach Anwendung und Düsengröße probieren.
Ronny
Hallo Ronny,
wenn ich auf Deinen Link klicke, sehe ich 3 mal Glanzlack mit 3 unterschiedlichen Bestellnummern - VA193 für Model Color, MA058 für Model Air und GA072 für Game Color. Lass Dich nicht davon täuschen, dass sie 3 mal das selbe Foto drin haben; wenn Du auf den Artikel klickst, siehst Du die jeweilige Bestellnummer.
LG - Tom
Hallo Tom,
in Klammern steht aber immer die 510/VA193. Für mich sieht es so aus, als ob es drei mal das Gleiche ist?
Ronny
Nachtrag, bei den Airbrush Versandanbietern ist auch die 70.510 als Model Air gelistet.
https://www.airbrush-city.de/klarlack-glaenzend...irbrush-farbe/a-939/
Ronny
Hallo Leute,
ich verwende je nach Anwendungszweck Vallejo 70.520 (matt) und 70.522 (satin).
Die Anwendung erfolgt unter Zugabe von destilliertem Wasser (ca. 1/3) unter Verwendung meiner Harder & Steenbeck Infinity mit 0,4 er-Satz.
Ergebnis: Tadellos und keine Probleme.
ich habe jetzt auch eine 2/3, 1/3 Mischung. 20 Tropfen Kalrlack, 8 Tropfen Vallejo Thinner, 2 Tropfen Vallejo Flow Improver. 2 bar und 0,4 Düse.
Damit konnte ich auch gute Ergebnisse erziehlen. Als Einsteiger bei den Vallejo Faarben habe ich lieber die originale Verdünnung genutzt.
Ronny
