THEMA: Dekoder m83 Leistung MS
derneue - 26.02.18 22:19
guten Tag
bin beim Aufbau einer Anlage Grösse 1.2mx2m Schienenlänge ungefähr 25m
Loks sind etwa 8Stk. geplant  , habe vor alles im DCC Format zu Betreiben. Speisung der Geleise ab Ringleitung
habe eine kleine Frage dies betrifft den Dekoder m83 ist es Richtig dass ich pro Anschluss 2 Weichen anschliessen kann also im ganzen 8Stk. Pro Dekoder
es werden biss am Schluss 3Stk m83 sein. ungefähr werden 20 Weichen Angeschlossen
jetzt noch Frage 2
genügt es die Speisung ab Gleisbox 60116 für alles . oder müssen die Dekoder eine Separate Einspeisung haben
Steuern tu ich das ganze mit der Mobil Station 66955 grüner Knopf
und zur Frage 3 wann ist der Wechsel auf eine CS3 nötig oder kann ich mit der MS Beruhigt loslegen  Sage jetzt schon Danke für Euere Meinungen
Gruss Marcel
hallo marcel
der m83 decoder kann nur 4 weiche schalte
ono
Guten Morgen Marcel,
dies müsste reichen - zum Vergleich auf meiner Anlage (6 Loks, 12 Weichen): rd. 0,8 Ampere im Betrieb (die Gleisbox hat max. 1,9 Ampere).
Hans
hallo
ich habe bei mein anlage 4 weiche decoder dr 4018 8 fach 21 weiche 4 endkupler es komme noch ein paar endkupler habe dort 4 loks zu zeit drauf und kein problem
muste eigetlich reichen wie der hans auch sagt
was mich an den m83 am meiste gestort hat sind die dip schalter um die adresse ein zustellen
und da kans du nur 4 weiche anschslisen kosten zwiche 33 euro und 39 im preiss
bei denn dr 4018 sind 8 fach und kans dort 8 weiche oder 16 endkupler oder signale anschschlisen
kosten die nur 25.50 habe ich bei 1001digital sorry fur die werbung
bei denn m83 braus du 5 stuck fur 20 weiche
bei denn dr 4018 braus du nur 3 stuck fur 24 weiche
dann uberleg dir mal was biliger ist von preiss
ono
Hallo Marcel,
ich schalte mit dem M83 an drei Ausgängen (also dreimal rot, grün und mittlerer Anschluss) je zwei gegenüberliegende Minitrix-Weichen bzw. deren elektromechanischen Antrieb. Das funktioniert einwandfrei. Wenn Du die Weichen aber einzeln schalten willst, brauchst Du einen Dreier-Ausgang pro Weiche.
Ich schalte das derzeit ohne eine zusätzliche Stromeinspeisung (habe die CS3plus), hätte aber die Möglichkeit, ein Schaltnetzteil anzuschließen (ist vorhanden).
Die restlichen Anschlüsse (habe zwei M83) verwende ich für weitere einzelne Weichen und Entkupplungsgleise.
Loddel
PS. das funktioniert auch ohne die CS3plus mit der mobilen Station, meine CS3 ist gerade zur Reparatur.
