THEMA: Piko Weichen
THEMA: Piko Weichen
Frühauf * - 24.02.18 18:06
Hallo Mobafreunde!
Ich hab da ne Frage! Ich habe noch Piko Weichen aus DDR Zeiten, analog Zeit, und möchte jetzt gern digital fahren! Muss ich da auf etwas bestimmtes achten und welche Art von digitaler Steuerkomponente kann man am besten empfehlen, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet wid!
Danke im vorraus!
Mike
Hallo Mike!
Es dürfte den alten PIKO-Weichen egal sein, mit welchen Digitalsystem Du fährst bzw. schaltest. Zum Schalten braucht Du wie bei anderen Weichen (Fleischmann, mtx etc.) auch einen Schaltdecoder.
HG, Wieland.
Ich habe schon viel gelesen, da wird immer gesagt, das das nur bei Weichen mit Endabschaltung geht, und die Weichen haben ja bekanntlich nur hin und her und da dann ein Dauerstrom anliegt! Macht mich ganz schön irre, wenn man verschiedene Dinge liest!
Mike
Hm,
bin mir ziemlich sicher, dass ich die Dinger damals in grauer Vorzeit mit Kippschalter betrieben habe, also Endabschaltung vorhanden war.
Zu bedenken wäre auch noch die Polarisierung des Mittelteiles, was meiner Meinung nach den Strom nach Weichenstellung umgepolt hat. Ist dem so?
Vielleicht weiß da jemand mehr, weise nur darauf hin.
Bei mir ist das 25 Jahre analog und 37 Jahre mit Elektroantrieben her. Die gingen damals bei Hochwasser kaputt, dann einigermaßen gerettet und als Handweichen genutzt.
Horst
Bis auf den Untergrund sind die ja aus Blech, sag ich mal, und egal welche Stellung die haben, Strom fliesst immer. Geht mir ja nur um den Antrieb, Elektrospule mit Eisenkern, hin und zurück! Hatte ja immer die Tastenpulte gehabt, einmal tippen und klack , rum! Ich will ja nur nich, das mir die Spulen durchgehen, daher die Frage!
Mike
Hallo Mike,
die Weichendecoder geben üblicherweise einen kurzen Spannungsimpuls ab bzw. lassen sich so einstellen. Das ist dann wie der gute alte Taster, den du beschrieben hast. Da geht nichts durch. Es kann höchstens passieren, dass nichts passiert. Wenn die Weichen schwergängig sind, reicht der Impuls des Decoders vielleicht nicht aus. Also, einfach ausprobieren.
Friedhelm
Und welchen Decoder wird empfohlen?  Ich hab mir schon einige angeschaut und bei den meisten braucht man ein Ingenieur in Electronic! 😂😂😂😂
Gruss Mike
Hallo Mike,
also, wenn meine Fähigkeiten zum Ingenieur in Elektronik reichen, wäre es um diesen Beruf schlecht bestellt. Meine Empfehlung: Litfinski s-dec-4 oder Digikeijs DR4018. Der erste schaltet 4 Weichen, der zweite 8. Der erste hat eine gut verständliche Anleitung, bei dem zweiten enthält sie einige Übersetzungsfehler und ist sehr knapp formuliert. Den ersten gibt es als Bausatz oder Fertigmodul, den zweiten nur fertig. Der zweite ist deutlich billiger, pro zu schaltende Weiche weniger als die Hälfte der Kosten des ersten.
Aber es gibt natürlich viel mehr, die die Hauptfunktion, Weichen schalten, gut verrichten. Manche haben zusätzliche Funktionen, z.B. die Umschaltung der Spannung im Herzstück, bei manchen kann man Module mit zusätzlichen Funktionen anschließen. Ich denke aber, solche Zusatzfunktionen brauchst du nicht.
Friedhelm
Hallo Mike!
Möchtest Du nur digital fahren?
Wie viele Weichen hast Du denn zu steuern? Lohnt sich das, oder kannst Du nicht lieber weiter mit Tastern die Weichen schalten?
Erkläre doch erst einmal, was Du genau vor hast.
Das geht von "nur digital fahren" bis "vollautomatisch fahren".
VG. Frank L.
ich nutze den Kühn WD 10. Der kann alles schalten, Weichen oder Signale und ist einfach zu programmieren. Auch schwergängige Weichen. Und der Preis stimmt auch....
Manfred
Ich habe vor, das meine Anlage per Computer gesteuert wird, bzw ich alles steuer mit der Maus!  Ich möchte gern, so gut es geht,ein vorbildgerechtes Fahren! Meine Anlage wird ca. 30 Weichen haben, also überschaubar und ca.40 Signale( Rangier-und Zusatzsignale mit eingerechnet )!
Gruss Mike
