THEMA: BR 82 PIKO, Umbau oberes Spitzenlicht wg. Digitalkupplung
woffi - 23.02.18 01:02
ich habe hier eine BR 82 von PIKO mit einem Next-18-Decoder von D&H. Nun soll ich zwei Krois- oder SD-Kupplungen einbauen.
Ich möchte hierzu AUX1 und AUX2 nutzen, da ich das komplette 3-Lichtspitzensignal gemeinsam über die Lichttaste schalten möchte.
An AUX1 und AUX2 hängt werksseitig aber das obere Spitzenlicht.
Vorne gestaltete es sich recht einfach, die obere LED mit der unteren zu koppeln.
Hinten sehe ich auf der völlig schwarzen Platine rein gar nichts. D.h. ich sehe nicht, wo ich die grüne Litze für die obere LED anlöten könnte, damit diese mit der unteren LED gemeinsam leuchtet.
Den restlichen Umbau habe ich bereits fertig, einschließlich von einem ganzen Paket mit 20 Pufferkondensatoren oben, dort wo normalerweise der Lautsprtecher sitzt.
Kennt jemand die Platine und speziell die Unterseite genauer und kann mir helfen? Fotografieren gelang mir nicht
Danke vorab
Woffi
Hallo Woffi,
nein, AUX 1 und 2 kannst du nicht so ohne weiteres verwenden. Wie du richtig schreibst, hat Piko die für das 3. Spitzenlicht verwendet.
Es gibt noch AUX 3 und 4. Aber das sind unverstärkte Ausgänge. Da muß dann noch ein Transistor nachgeschaltet werden, um eine Kupplung treiben zu können.
Die Lötpads dafür sind auf der Unterseite des Decoders. Siehe Anleitung des ESU micro v4.
Die Anleitung brauchst du sowieso für die Konfiguration der Kupplung. Am bequemsten geht des mit dem Lokprogrammer von ESU, falls du den hast.
Viel Erfolg
danke für deine Antwort. Aber, wie ich schrieb, ist dort nicht ESU, sondern D&H verbaut und, soweit ich weiß, werden zumindest AUX33 und AUX4 verstärkt bis zur Schnittstelle geleitet. Dass würde doch heißen, ich müsste an den Beinchen der Schnittstelle abgreifen? Ohne Transistor?
Woffi
Hallo Wolfgang!
Für AUX 3 und AUX 4 brauchst Du auf jeden Fall je einen Transistor. Außerdem muß Par 088/CV 137 auf 1 gesetzt werden, damit die Ausgänge nicht als ZCLK und ZDAT, sondern als AUX-Ausgänge funktionieren.
Hallo Woffi,
klar, kein ESU sondern D&H. Ich hätte lesen können.
Wenn es ein DH18 ist, dann an die AUX3 und 4 (Pin4 bzw. 13 des Next18 Steckers). Ich weiß nicht,
ob die auf dem Hauptplatine verdrahtet sind und zu irgendwelchen Lötflächen gehen.
Pins Next18 siehe Bild.
Aber verstärkt muß es werden.
Die von Klaus S. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
weil ich meine Frage/mein Problem umformuliert und noch keine Lösung habe, hole ich den Faden nochmals hoch. Dies in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann.
Danke und schönes Wochenende allen Mitstreitern
Woffi
Hallo Woffi
löte den led anschluss doch direkt an die schnittstelle des next steckers (pin 17)
Ulf
Hallo Ulf,
wir sind wohl ein kleiner Scherzkeks, was? Hast du dir die Next18-Schnittstelle mal angesehen? Der Pitch ist winzig, da dran zu löten erfordert gutes Werkzeug und eine seeeeeeeeeeehr ruhige Hand. Mit Litze ist da aber so oder so nichts zu reißen, da kann man nur Lackdraht nehmen. Alles in allem ein Stunt, zu dem nicht jeder in der Lage ist und auch für geübte Löter besteht ein Risiko, dass es in die Binsen geht. Ich würde keinem mit gutem Gewissen dazu raten.
Hallo Woffi,
wenn du die Leiterbahnen nicht sehen kannst, musst du durchpiepsen. Alternativ kannst du mal versuchen Malerkrepp auf die Platine zu kleben und mit einem Bleistift drüberzurubbeln. Da die Leiterbahnen erhaben sind, sollte an den Kanten mehr Farbe hängen bleiben - probiert hab ich das aber auch noch nicht.
Hat die Lok Funktionen, die über SUSI angebunden sind? Falls nicht wäre die Nutzung von AUX 3 und 4 wahrscheinlich die einfachste Lösung, sofern die Anschlüsse auf der Platine zu Lötpads geführt sind. Mit einem Dual-MOSFET kannst du die recht einfach verstärken und dann die Kupplungen dranhängen. Zum Verstärken siehe hier:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...enge-verstaerken.php
Hallo Ulf, hallo Carsten.
Das mit dem Anlöten (Lackdraht an PIN 17) hatte bei mir problermlos geklappt. Aber das obere Licht kommt leider nur sehr schwach. Keine Ahnung, warum. Deshalb dachte ich, ich versuchs wo anders
Woffi
Korrektur...
Wenn ich an besagten PIN 17 gehe, geht das obere Licht erst an, wenn ich die Lok vom Gleis nehme. Und dann geht sie langsam aus. KEIN WITZ!!!
Woffi
hallo Woffi,
ich habe von einer der unteren LED die Farbe (oben auf der Platine) weg geschabt und die obere LED mit an die untere gelötet. Funktioniert und du hast den entsprechenden Ausgang und das Lötpad frei für die Kupplung.
LG, Dirk
ganz ähnlich habe ich es auch gemacht und es klappte. Danke!!!
Woffi
Hallo Wolfgang, hallo Dirk!
Jetzt wäre ich aber doch auf ein Foto gespannt. Ich habe nämlich auch eine 82er, die eine Kandidatin für zwei SD-Kupplungen wäre.
