THEMA: Maße zum Fahrkartenhaus N Detail (erledigt :-) )
ChristianL - 11.02.18 14:03
es gibt von N detail ein Fahrkartenhäuschen:
http://www.ndetail.de/product_info.php?info=p66...-1-160--platine.html
Hat jemand das Teil aufgebaut und kann mir sagen, wie breit, lang und hoch das Stück ist?
Vielen Dank
Klein. Kann heute abend mal messen. Ca. 0,5cm breit, so aus dem Bauch raus. 1,5cm lang. Hat ungefähr die Abmessungen des Trabbis vom IMU.
Breit, 9mm, 20mm lang, 13mm hoch.
Hallo Björn,
ganz vielen Dank! Das hilft mir weiter
auch wenn du das Thema als erledigt gekennzeichnet hast (Danke auch von mir an Björn, denn die "Wanne" steht auch auf meiner Beschaffungsliste): Wie wird deine Einbausituation sein?
Ich frage wegen (2) in http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=973313#aw3 ...
da bin ich mir noch nicht ganz sicher und muss zu meiner Planung/Idee etwas ausholen. Bei meinen Bahnsteig "Steinfurt" handelt es sich um einen modernisierten aber in der Epoche III. Der Zugang zum Bahnsteig erfolgt von der über dem Bahnsteig befindlichen Straßenbrücke. Zur Orientierung Bilder 1 und 2!
Der Treppenabgang auf Bild 2 wird so umgebaut, dass innen eine Treppe und eine Rolltreppe enthalten sind (die Modernisierung ). Die habe ich von Luetke.
http://www.luetke-modellbahn.de/Spur-N/Moebel-1...amp;listing_count=48
Für den Zugang oben will ich den oberen Teil des Bahnsteigabgangs von MU B00024 (DM Toys)
https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/ws823.html
zu einem Eingangsgebäude umbauen und dieses dann mit dem Abgang von Bild 2 verbinden.
Die "Wanne" soll dann entweder oben in dem Zugangsgebäude gestellt werden (da sieht man vermutlich nicht viel davon) oder unten auf dem Bahnsteig am Fuß der Treppen als historisches Überbleibsel stehen.
Ob das so gelingt und dann gut aussieht werde ich sehen und kann dann gerne berichten. Ist für das Wochenende geplant.
