THEMA: ? zu Innenbeleuchtung der Trix Stadthäuser
Dieser Thread stammt von einem ehemaligen User, der darauf bestanden hat, dass sein Beitrag gelöscht wird.
Hallo Mark,
wie viele LED du Pro Haus einbaust, hängt davon ab was du erreichen willst.
Ich habe beide Varianten realisiert. Bei großen Mehrfamilienhäusern habe ich mehre LED pro Etage, teilweise in unterschiedlichen Farben. Das wirkt mit eine entsprechenden Steuerung realistischer, wenn nicht das Licht im ganzen Haus an bzw. aus geht.
Bei Kleinen Häusern oder öffentlichen Gebäuden arbeite ich mit nur einer Lichtquelle.
ChristianL - 30.01.18 18:46
Hallo Mark,
zunächst einmal ist es ganz wichtig, gleich beim Bauen des Hauses die Beleuchtung einzubauen. Ich habe den Fehler gemacht und wollte es nachträglich realisieren; Dummheit muss bestraft werden
Jetzt beleuchte ich immer einzelne Fenster oder Fenstergruppen mit einer LED. Dann sind andere Teile dunkel. Wie Jens auch, nach Möglichkeit mit unterschiedlichen LED. Ich habe bisher nur Wohnhäuser gebaut.
VGH
VGH
