THEMA: Staub im Hobbyraum
dieter_n - 27.01.18 00:19
Habe mal eine Frage an die Runde .. was tut Ihr gegen den Staub im Hobbyraum, speziell auf der Anlage? Habe schon über einen Filterlüfter und Überdruck im Raum nachgedacht, so wie in Industrie-Schaltschränken. Der Staub setzt sich immer zwischen die Radschleifer und es gibt dann irgendwann Aussetzer bei der Stromabnahme. Um dem vorzubeugen, fahre ich die Anlage vor Betriebsaufnahme erst einmal komplett mit meinem Tomix Sauger ab. Was natürlich dauert und auch ein wenig nervt ...
Besser wäre allerdings, Staub von vornherein zu vermeiden.
Habt Ihr da einen guten Vorschlag, wie Ihr das handhabt ?
Dieter
bei Nichtbenutzung abdecken, in Baumärkten/Malerbedarf gibts Folien, sind glaub 4x5m und extrem leicht.
Sowas zB.
https://www.obi.de/abdeckmaterialien-schutzklei...-4-m-x-5-m/p/1407998
Da wird kein Bäumchen oder Lampe beschädigt.
Die Folie entwickelt beim Hantieren damit leichte Elektrostatische Eigenschaften und zieht Staub an und somit von der Anlage runter.  Abseits der Anlage ausschütteln und immer wieder nutzbar.
Vor und auch während des Betriebes laufen immer mal mit Isopropanol getränkte Reinigungszwerge mit. Einmal im Monat absaugen reicht dann im Regelfalle aus.
Grüße Stefan
Hallo Dieter!
ich habe des öfteren Reinraumanlagen (OP's, IC-Erstellung, Lebensmittelprod.) geplant und bin beruflich mit diesem Thema vertraut.
Eine maschinelle Filterung und Luftführung kann ich dir für einen Hobbyraum nicht empfehlen, das Geld hierfür investiert man besser an anderer Stelle und statt des Ventilatorgeräusches lässt man besser eine Soundlok tönen. Ventilatoren kosten Strom und Filter wollen ständig erneuert werden wenn sie etwas nützen sollen. Ich kann auch nur von Luftbefeuchtern abraten, die manche einsetzen um den Staub zu binden und stat. Aufladung zu reduzieren -die Folge wäre erhöhte Korrosion überall und die meisten einfachen Befeuchter sind vor allem Bakterienbrutstätten und somit Keimschleudern. Lieber Zimmerpflanzen einsetzen wenn die Luft tatsächlich zu trocken sein sollte und regelmäßig aber kurz lüften.
Viel besser ist es den Staub erst nicht entstehen zu lassen. Teppiche vermeiden und glatte Böden verwenden, keine Gardinen oder Vorhänge und Sitzgelegenheiten ohne Stoffpolsterung. Bohren, sägen und schleiffen an fertigen Anlagen vermeiden, diese Arbeiten lieber in einem Nebenraum ausführen wenn das Gelände weitgehend fertiggestellt ist.
Heizkörper sind schlimme Luftbeweger und somit Staubschleudern, Konvektoren noch schlimmer, "am schlimmsten" sind Unterflurkonvektoren oder gar Luftheizungen. Jede Luftbewegung transportiert den Staub von außerhalb zielgerichtet auf unsere Anlage. Ideal wäre eine FB-Heizung mit niedrigen Temperaturen.
Vor der Tür ein guter Fußabtreter, Straßenschuhe und Jacken, Mäntel etc. draußen lassen.
Aber egal wie man vorbaut, rein kommt der Staub ja doch:
Den Hobbyraum erst saugen, Fußböden anschließend feucht (nicht nass) nachwischen.
Mit weichen Mikrofasertüchern kann man ebenso wie mit manchen Staubwedeln durch statische Aufladung den Staub anziehen und entfernen.
Ansonsten ist ebendiese Aufladung ein Feind für die Moba. Kunststoffgehäuse -und unsere Häuschen sind oft nichts anderes- ziehen den Staub durch statische Aufladung ebenso an wie alle stromführenden Leitungen. Im Prinzip ist eine normal verkabelte Anlage ein verkappter riesiger Staubfänger -überall elektrische Felder und Staubmagneten. Abhilfe kann sparsam eingesetzter Antistatik-Spray sein, auch elektr. Luftionisierer wirken dem entgegen.
Aber Tips geben ist leicht, sie selber zu befolgen... ich gestehe dass es mir mit dem Thema Staub auch nicht besser geht als anderen. Lieber noch ein Gebäude altern als schon wieder reinigen und dann über die Spur N schimpfen wenn die Köf stottert.
Moinsen,
@ Michael
Meinst du mit Unterflurkonvektoren Fußbodenheizungen?
Hallo Marco,
nein, die meine ich nicht. Unterflurkonvektoren sind in Bodenschächten eingebaute spezielle Heizkörper, die keine Strahlungsenergie abgeben und ausschließlich die Luft erwärmen. Man verwendet diese oft vor großen Fensterflächen, vor denen normale Heizkörper stören würden. Leider sammelt sich in diesen Schächten der Staub und durch die Lufterwärmung wird diese in Bewegung gesetzt und verströmt den Staub im ganzen Zimmer. Eine Fußbodenheizung ist zwar in Fensternähe oft dichter verlegt als im übrigen Raum, erwirkt jedoch nicht annähernd so einen Luftauftrieb wie ein Konvektor.
Hallo Dieter,
ein permanenter Überdruck (wie z.B. in einem Schaltschrank) setzt aber eine gute Abdichtung zur Außenwelt voraus. Der Schaltschrank ist im Regelfall auch rund um die Uhr geschlossen und es hält sich niemand im inneren auf - im Hobbyraum hast du Türen und Fenster und ein regelmäßigen Austausch der Luft. Mit einem permanent erhöhten Luftdruck im Hobbyraum wird auch das körperliche Wohlbefinden sicher nicht besser werden.
Was hilft ist eine Fußbodenheizung und ein Boden der nass gewischt werden kann. Mit einem Staubsauger saugst du den Staub vor ein und er kommt über den Luftfilter wieder raus.
Was zum Staub beiträgt sind Teppiche und Heizlüfter. Ganz schlecht im Hobbyraum sind auch Wartungstüren für den Kaminfeger
Hallo Dieter,
zu reinigen meiner Anlage, benutze ich eine Staubhexe. Gibt es leider nicht im Handel.
Fals jeman eine Verkauft, liegt der Preis, bei ca. 200.- bis 300.- Euro.
Gruß Georg
Die Fa. Lux hatte letztes Jahr zur Spielwaren Messe eine "Neuauflage" der Staubhexe angekündigt.
( http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=982715  )
Da das Teil so "Sagenhaft" sein soll habe ich eines "Vorbestellt", bis her habe ich vom Händler noch keine Info zur Verfügbarkeit.
( https://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/L...p-0/ein_produkt.html  )
Hallo Männer,
was taugt eigentlich solch eine "Maschine"?
https://www.amazon.de/dp/B00DUW8E8K/_encoding=U...6QI8M5U4U1&psc=0
Da sie die Luft ansaugt und ionisiert, soll sie angeblich die Luft reinigen.
Ich habe zwar FB-Heizung und Laminat im Raum aber dennoch sehr feinen Staub.
Hallo miteinander
Erst einmal vielen Dank für Eure Beiträge und Anregungen.
Ich habe im Eisenbahnraum bereits alles verbannt, was selbst Staub erzeugen würde:
Keinen Teppich, keine Vorhänge, überhaupt kein Stoff oder ähnliches.
Der Staub kommt einfach durch den Luftaustausch und ist irgendwie nicht zu verbannen.
Dieter
Hallo Dieter,
hier noch ein ergänzender Vorschlag:
Ein halbierter Duschvorhang schirmt die Moba von Rest des Hobbyraums ab.
Oben findet kaum noch Luftaustausch statt. und wenn doch geht es um einge Ecken und der Staub hat keine Chance.
Hans
Die von Speed123 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Ich habe zuhause ein Luftreiniger von Xiaomi, er reinigt die Luft der ganzen Wohnung. Gerüche,  Staub und Keime werden effektiv eingesaugt. Seit ich das Gerät besitze muss ich kaum noch Staub wischen, die Luft ist wesentlich besser und wir können alle besser schlafen. Solch eine Investition lohnt sich nicht nur wegen dem Hobby.
Mfg Michi
@ 4
Danke für die Aufklärung.
Moin Dieter,
oha, ein FKK-Modellbahner...
Im Winterhalbjahr Moba Zeit ohne Folienabdeckung. Ab Frühling was  keine Moba Zeit ist mit Folienabdeckung bis Herbst also. Staub hält sich in Grenzen .Muss dazu sagen Moba steht seberat in einen Zimmer
Schönen Abend Wolle
Hallo Kai,
Dein Begriff gefällt mir irgendwie, aber ist FKK auch staubfrei ???
Wäre schön, mache ich etwa den Fehler, dass ich bekleidet ins Eisenbahnzimmer gehe und bin selbst der, der alles vollstaubt ?
Ok, ich gelobe mich zu bessern ...
Das nächste mal mit Latexanzug ... neee, blank ist mir zu kalt .
Dieter
Tippfehler beseitigt ...
Hallo Dieter
Ein Vorschlag, auf meiner Segmentanlage habe ich am vorderen Rand kleine Stützen (6mm Alu Rundstab) und aus dem Baumarkt diese weißen Kunsstoffrohre als Stütze für die Staubschutzplane angebracht. alles ist in Sekundenschnelle abgenommen und die Anlage Spielfertig. Die hinteren Auflagen sind übrigens Plexiglasscheiben die als Berührungsschutz bei Ausstellungen dienen. Die lass ich auch zu Hause dran.
Gruß elber
