THEMA: TOMIX-Reiniger / Arnold-Weiche
Christian [Gast] - 04.01.05 12:09
Hallo N-Freunde,
nach dem Auspacken und Ausprobieren war ich vom TOMIX-Schienenstaubsauger begeistert. Doch dann sollten auch meine Weichenstraßen gesaugt werden. Leider entgleiste der Sauger auf meinen ARNOLD-Weichen, wenn sie auf "abbiegend" gestellt waren und die Weichenkurve gesaugt werden sollte. Nach langem Beäugen habe ich dann auch durch Messung festgestellt, dass das Maß der Achse d.h. das Maß von Außenkante Rad zur Außenkante des anderen Rades nur ca. 11mm beträgt. Bei normalen Wagen beträgt der Abstand ca. 12mm. Diese Differenz reicht offenbar um die TOMIX-Räder zwischen die Weichenschienen rutschen zu lassen. Hat jemand auch das Problem oder kennt das?  Könnte man einfach die Räder auf den Achsen tauschen?
Viele Grüße vom N-Freund
Ich habe auch den Tomix Staubsauger und habe teilweise Arnold und teilweise Fleischmann Weichen. Mit den Tomix habe ich da keine Probleme.
Aber mit anderen wagons zB Minitrix oder Roco habe ich wohl Probleme beim überfahren der Weichen. Manchmal Funkt's oder er bleibt stehen durch Kurzschluß. Der Weichenzungenabstand zum Gleis ist bei Arnold ist wohl etwas enger.
Coltrane
@Christian
Entscheidend ist das sogenannte Radsatzinnenmaß, d.h. der innere Abstand zw. den Spurkränzen.
Vergl. hier:
http://www.1zu160.net/scripte/slimboard1/forum_show.php?id=71114&start=13
Edward
wegen ständiger Kurzschlüsse habe ich mir eigens eine Achsabziehvorrichtung von Fohrmann gekauft - auch für Spitzenlager!. Auf Rat von Herrn Hammerschmid habe ich das Radsatzinnenmaß auf 7,6 bis 7,7 mm eingestellt. Seitdem ist Ruhe eingekehrt!
Gerhard
Hallo Gerhard
Die Achsabziehvorrichtung von Fohrmann, welche Katalognummer ist es ?
Gruss Thomas
