THEMA: Fleischmann Taurus Problem
Werner* - 23.01.18 21:53
Einer meiner analogen Fleischmann Taurusse (Tauri?) fährt quasi über Nacht keinen Millimeter mehr. Licht funktioniert einwandfrei, hört sich so an, als ob der Motor keinen Strom bekommt, auch kein leises Brummen im Leerlauf. Am Analogstecker liegt es nicht. Platine defekt?
Hi Werner!
Wie reagiert denn der Motor, wenn du ihm direkt Spannung gibst?
Wenn du mehrere Tauri hast, kannst du ja auch mal ein paar Bauteile wie die Platine tauschen. Wenn der Fehler mitwandert, hast du den Fehler schon Mal eingekreist.
An der Platine lag es ja nicht. Habe nochmal den Motor getauscht, das wars. Aber über Nacht defekt? Kann man das was reparieren?
Hallo Werner,
ist da ein originaler Fleischmann 3 Poler drin, den kann man ja reinigen ,oder dieser "Wegwerfmotor" der anfänglich verbaut wurden?
Dann hat du wohl Pech......
Lok ist aus 2014
Am besten mal kurz ein Foto des Motors zeigen, dann erkennt man den Typ recht einfach
