THEMA: ICE von FLM Decodereinbau
Sammy - 20.01.18 15:50
Hallo miteinander,
kann mir jemand helfen:
Der Decoder ist hier unten eingebaut und nicht wie in den Beschreibungen hier im Portal oben.
Der verbaute ist ein uralter von Arnold, der katastrophale Eigenschaften (Uralt, Registerprogrammierung.....) hat.
Ich habe jetzt einen DH10 gekauft, den ich verbauen will.
Kann mir jemand beim
Layout der Platine helfen...(ist mein erster den ich einbauen will.....) also habt Geduld mit mir.
So sieht das Ganze von oben aus:
Die von Sammy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dieses Bild
Beitrag editiert am 20. 01. 2018 18:44.
Michael Peters - 20.01.18 16:03
ist doch hier eigentlich alles beschrieben: http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-ice-401.php
alles klar....oder auch nicht,
Was ist das für ein Ding unten, das weiss eingepackte? und oben ist bei meinem auch was....muss beides raus?
Michael Peters - 20.01.18 16:22
alles raus. Bei dem alten Arnolddecoder war der Gleichrichter ein separater Baustein.
Übrigens, den Lichtumbau mußt Du ja nicht zwingend machen.
http://www.mtkb.de/Umbau/Fl_ICE_M.htm
Aaaaaaaah jetzt wird es so langsam klar.....
Dann werde ich morgen mal mein "Gesellenstück" abliefern wollen......
ooooohjeoooohje.....grins
Hallole miteinander,
So, das Teil ist drinne.
Auf dem Programmiergleis wird er auch erkannt.
Habe
CV1=8, standardmäßig war der auf 3, habe ich gleich geändert.
CV29=1 (erst mal 14 Fahrstufen, ist so in der Zentrale hinterlegt)
CV8=97 (Herstellerkennung)
erfolgreich ausgelesen/programmiert....
die Adresse vergeben.
Nur die Lok macht keinen Mucks, sie fährt nicht das Licht lässt sich aber schalten, auch der lichtwechsel vor/Rückwärts klappt...
nur sie fährt nicht....
Welche CV muss ich noch einstellen?...
Habe
Beitrag editiert am 21. 01. 2018 15:10.
ich fahre persönlich ausschließlich nur Lenz Decoder. Cv=8 -99. Was ist 97 für ein Hersteller?
Von Cv=1 läßt man die Finger und 3 bleibt stehen. Das ändert sich von alleine bei einer Adressen-
änderung. Lasse erstmals alle Grundeinstellungen so wie sie sind laut Herstellerangabe. Gebe am Handregler Adresse 3 ein. Dann müsste die Lok reagieren. Adresse 3 ist bei allen Decoder Grundeinstellung. Cv=29 steht auch auf 1. Betrieb mit 14 Fahrstufen. Wohlgemerkt ich fahre Lenz.
Versuche es mal.
Lg
Peter G.
Versuche es mal.
Lg
Peter G.
Michael Peters - 21.01.18 17:44
welche Zentrale hast Du, daß diese auf 14 Fahrstufen voreingestellt ist?
Mach mal ein Decoderreset (CV8=8) und versuch dann noch mal zu fahren - aber stelle die Zntrale auf 28 Fahrstufen ein!
Ich habe ein twin Center
Ich probiere es....
Lg Thomas
Ich probiere es....
Lg Thomas
Hallole,
Aber ich muss doch die Adresse umstellen, oder ? Und die Adresse ist CV1, oder?
Auf der 3 fährt meine BR050
Lg
Lg
hast du kein Programmiergleis? Wenn nein, dann nehme alle Loks von der Anlage und stelle nur die neue drauf. Und wenn sie auf 3 fährt ist ja ok. Danach kannst du ja eine andere Adresse vergeben. Versuche auch mal Cv=29 mit 6. Dann ist das schon so.
Mein ICE habe ich auch so umgebaut. Adresse 0401. Und meine BR050 hat 0050. Geht alles bei Lenz.
Versuch es mal.
Lg
Peter G.
Versuch es mal.
Lg
Peter G.
Ich hab ein Programmierergleis, aber die Adresse 3 ist schon vergeben....�
Also muss ich CV1doch eine freie Adresse vergeben...
Lg
Lg
Die neue fährt mit der 3 nicht...
graueisenbahn - 21.01.18 19:54
Hallo Sammy,
ich glaube du hast alle deine Loks umprogrammiert!WelchZentrale besitz Du?
Twin Center mit Programmiergleis,
Habe es gerade Probiert, alles Ok, bis auf meinen ICE
Lg
Lg
Eisenbahn-Martin - 21.01.18 20:53
Hörst du denn ein klackern vom motor bei der cv programmierung? Kann auch sein das der decoder keine verbindung zum motor hat. Sonnst kann auch sein das der motor verdreckt ist und dadurch einen einen zu hohen wiederstand hat. Vielleicht motor vorsorglich mal reinigen wie im link beschrieben
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...n/motorreinigung.php
Gruß martin
Gruß martin
Moin Thomas.
Bevor die wieder die ganze lok auf machst wurde ich erst mal dies versuchen:
Setzt dein ICE auf den Programiergleis, Programmier CV8 auf die wert 8! Da folgt ein Fehler aber damit hast du dein decoder zu hersteller-werte zuruck gesetzt.
Nun erst mal CV1 auslesen: da soll jetzt wieder die 3 drin sein. Bitte kein weitere Änderungen an CV's machen!
Wann das auslesen klappt setzt dein ICE auf das normale gleis und versuch damit zu fahren. (in diesen fall musst du also dein BR50 Auswahlen, denn BR50 vom gleis nehmen und ICE drauf!)
Jetzt sollte die fahren.
Ich glaube nicht das die lok oder motor nicht will. Hort sich an wie falsche fahrstufen im decoder.
So dann noch was extra tips.
Dein Twin Center sollte meine wissen nicht standard auf 14 Fahrstufen eingestellt sein. Wann ja, ander das mal zu 28 oder 128 was.
Las die Adresse 3 immer frei (das heist dein BR50 wurde ich Adresse 50 vergeben!) damit lasst sich immer eine neue lok gleich fahren.
Bei jeden neue einbau mache ich es wie folgt:
1 - Decoder einbauen, draht nicht kurzen.
2 - Decoder auf denn Programmiergleis und nur adresse auslesen, (*) wann erfolgreich nächste schritt sonnst einbau überprufen.
3 - Jetzt lok auf das Hauptgleis, Adresse 3 wählen und Fahrversuch machen. Erst ohne licht, dann mit Licht an. Wann fahrrichtung oder lichtwechsel nicht übereinstimmen mit dein regler kannst du die Drahten umlöten, Motor 180 grad drehen oder umprogrammieren.
3.1 Wann nur fahrrichting nicht stimmt, CV29 alte wert +1 (meistens ist das denn 7)
3.2 Wann nur licht nicht stimmt CV33=2 CV34=1
3.3 Wann licht und motor nicht stimmt, CV33 = 2, CV34=1 und CV29 wert+ 1
3.5 Alles erfolgreich dann kannst du jetzt dein eigene Adresse zu kennen und schon weitere anpassungen an CV's machen.
4 - Drahten kurzen und decoder auf die gewahlte platz mit doppelseitige Klebeband befestigen(BITTE niemals Secondenkleber nutzen!!!!) dann wieder auf denn Programmiergleis damit. Wieder adresse auslesen. (*)
5 - Lok zu bauen (falls nicht nötwendig lass ich denn Gehäuse immer ab bis letzten moment) (*)
So das wars.
M.f.g. Joost van Dijk
So das wars.
Hast du die richtigen Kabelfarben an der richtigen Stelle? Die sind nämlich nicht wie die alten Farben vom Arnolddecoder. Siehe Anleitung zu deinem neuen Decoder. Bitte auch durchmessen dass du keine Verbindung zwischen Motorkontakten und irgendwelchen anderen Anschlüssen hast.
Ok dankeschön, das werde ich gleich versuchen.
Ich habe stur nach der Anleitung gearbeitet: http://www.mtkb.de/Umbau/Fl_ICE401.htm
Und wie gesagt, er wird ja erkannt und programmieren lässt er sich auch......
Guten Morgen Thomas,
wie ich nun lese, haben viele gute Ratschläge dich erreicht. Daraus ersehe ich auch, daß du mit dem
Decoder Anschluß keinen ersichtlichen Fehler getätigt hast. Nun mal was grundsätzlich anderes:
Vor jedem Decodereinbau bei Gebrauchtloks MUSS der Motor gereinigt und mit neuen Kohlen versehen
werden. Das habe ich bei meinem Fachhändler als erstes bei einer Schulung gelernt. Denn gerade bei
Fleischmann Motoren saugen sich die Kohlen immer mit Öl voll. Dadurch kein guter Kontakt. Analog macht es keine Probleme, jedoch Digital schon. Auslesen und Programmieren geht, aber laufen tun sie nicht. Wäre ein Versuch Wert.
Peter G.
Peter G.
also mal die kohlen ausglühen.....
ja, das kannst du auch machen. Es sollte jedoch auch der Kolektor und seine Zwischenräume gereinigt werden. Die Zwischenräume reinige ich immer mit einem Holzzahnstocher. Aber vorsichtig. Den Kolektor mit einem Wattestäbchen. Aber nur trocken!!! Keine Reinigungsmittel.
Ich habe meinen ICE beidseitig mit Motoren. Ich habe auch 13 Zwischenwagen. Die müssen was ziehen. Und mit Lenz Decoder Doppeltraktion läuft der super durch die Anlage. Das nur mal am Rande.
Peter G.
Peter G.
Hallo miteinander,
also jetzt bin ich ein bisschen weiter.....
Ich hatte alles nochmals zerlegt und festgestelt, dass die Kontaktfahnen zum Motor nicht sauber anliegen.
Aber: Jetzt brummt die Lok nur noch wenn ich versuche zu fahren.....
Beitrag editiert am 24. 01. 2018 13:27.
da bin ich auch langsam mit meinem Latain am Ende.
Vor dem zerlegen hat die Lok das doch nicht gemacht. (brummen) Kann es sein, daß beim neu zusammensetzen irgendwo ein Kabel vertauscht wurde? Wenn ein Motor brummt bekommt er meistens irgend woher falschen Strom. Drehe doch mal die Motorwelle am Gewicht etwas weiter. Vielleicht hilft das schon. Test mit niedriger Spannung versuchen.
Peter G.
Peter G.
graueisenbahn - 24.01.18 11:17
Hallo peter,
ist der Lenz Decoder extra für Doppeltraktion? Du hast in beiden Triebköpfen den gleichen Decoder verbaut?
Hallo Bernd,
die Fa. Lenz ist der Hauptentwickler des Digitalsystems Modellbahn. Seinerzeit mit Roco zusammen.
Auf Anraten meines Fachhändlers habe ich mich für Lenz entschieden. Die Decoder können soviel, was bei anderen Herstellern so nach und nach nun auch mit eingebunden wird. Grund Urheberrechte bei Lenz. SUSI, Railcom, ABC uvm. können Lenz Decoder schon immer. Ich kann mit allen Typen Decoder Mehrzugsteuerung, Doppeltraktion, ABC programmieren. Geht alles über den Handregler. Wie auch Decoder auslesen, programmieren. Einfacher geht es nicht. Zwar kosten die Decoder etwas mehr, dafür können sie auch mehr.
Mein ICE von GFM stammt aus den 80er Jahren. Nun, mit der Länge von 2440mm, kam ein Triebkopf an seine Grenzen. Also habe ich beim 2ten TKopf als Ersatzteil den Metallblock plus Motor und Platine zugelegt. War noch zu analog Zeit. Dann habe ich beide TKöpfe mit Lenz goldmini, den silbermini gab es erst später, ausgestattet. Jeder Triebkopf hat seine eigene Adresse. Im Display steht bei Einzellok vor der Adresse ein L. Bei Doppeltraktion ein D. Nun kann ich bei D Stellung die eine oder andere Nummer aufrufen und beide Loks reagieren. So habe ich auch den Vt95 in D laufen.
Oder bei GZügen die BR 185 Loks. Leider hat das mtx mit mtc14 nicht drauf. Und wenn ich das hier so lese im Forum, was so mancher Probleme mit den anderen Fabrikaten hat, habe ich nicht. Und weiches anfahren, bzw. abbremsen stelle ich alles über Cv3,4+6 ein. Auch die Züge, wo die Lok am Ende und Stwg. voraus fährt, halten in der Stopstelle genau vorm Signal. Benötige dafür den von Lenz geführten ABC Baustein. Da macht Modellbahn spaß.
Wie gesagt: Lenz Decoder haben alle dies immer schon drauf.
Peter G.
Peter G.
graueisenbahn - 24.01.18 12:05
vielen Dank für Deine Antwort!Ich verbaue überwiegen Kühn N045 oder 025 Decoder,
mit diesen Decodern habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Lenz Decoder habe ich nur in einer bereits gekauften digitalisierten Lok.
Fahren und programmieren mit einer Intellibox II.
Bernd die N25 sind uralt und eigentlich abgelöst durch die N45.. also die wurde ich abraten.
Ich hab meine ICE mit 2 DH10C ausgestattet und die Fahrt auch super.
Lenz sind nicht mein Favorit, aber ein ganz bestimmte Grund hab ich nicht. Außer das die DH10C fur mich sehr gut funktionieren, und billiger sind und alles können was die Lenz auch können (programmieren,lessen,railcom,ABC (wer das braucht?) u.s.w.
Und weil Lenz damals irgendwann Digital entwickelt hat behauptet nicht das die heute die bessere Wahl sind.
Die hier nicht behaupten will das Lenz schlecht ist.
graueisenbahn - 24.01.18 15:35
Hallo Joost,
die meisten Kühn 45 sind verbaut!
N45 sind prima, die N25 wurde ich nicht mehr nehmen.
Mir gefallen die DH10C besser wegen ihre bessere motorsteuerung. Die N45 hat da aber mehr optionen beim lichteffekten.
M.f.g. Joost
M.f.g. Joost
Hallo miteinander,
Ich schick den ICE jetzt zu Herrn Krella.....
Ich verzweifel gerade.......
graueisenbahn - 25.01.18 12:20
Hallo Joost,
muß mich mal mit den Licheffekten befassen, danke für den Hinweis1
