THEMA: Lampen mit Uhlenbrocks Schaltdecoder SD2 ein-/ausschalten
Buse* - 14.01.18 16:43
ich komme bei einer Sache nicht weiter und hoffe, dass mir jemand eine Loesung nennen kann.
Ich habe eine Fleischmann Piccolo-Anlage und steuere diese mit der IB Com von Uhlenbrock und Win Digipet 2015 Premium. Ich habe mir gerade einen Schaltdecoder SD2 von Uhlenbrock gekauft, um zwei Lampen in meinem Lokschuppen digital ein- und ausschalten zu koennen.
Ich habe den Schaltdecoder an die Gleisspannung angeschlossen und er funktioniert. Ich glaube, dass mein Problem bei der Verkabelung liegt. Der Decoder besitzt 2 "Schalter", U1 und U2, und jedem Schalter sind drei Anschluesse zugeordnet. Da jede Lampe nur zwei Kabel besitzt, habe ich je ein Kabel an die beiden aeusseren Anschluesse eine Schalters angeschlossen, der mittlere Anschluss ist leer.
Ich gebe dem Decoder eine Magnetartikeladresse in Win Digipet und versuche, die Lampe ueber das Schaltersymbol in Win Digipet anzusteuern, aber es tut sich nichts.
Hat irgendjemand eine Idee, was ich anders machen sollte?
Vielen Dank schon einmal fuer eure Hilfe.
Viele Gruesse
Ulli
Hallo Ulli,
so wird das nie funktionieren. Am mittleren Anschluß speist du vom Trafo kommend ein und an einem der unteren Anschlüsse schließt du einen Draht deiner Lampe an . Der andere kommt an den anderen Anschluß vom Trafo. Das ist wie ein normaler potentialfreier Umschalter zu behandeln.
Gruß Gerd
Hallo Ulli,
die anhängende Skizze hilft vielleciht weiter. Sie verdeutlicht, was Gerd geschrieben hat.
Hallo zusammen.
Ich konnte mich einige Monate nicht um dieses Thema kuemmern. Jetzt habe ich wieder Zeit und will weitermachen. Vielen Dank erst einmal fuer die Antworten. Ich habe es hinbekommen, die Lampen anzuschliessen und nun leuchten sie auch.
Nun habe ich anscheinend Probleme mit der Programmierung des SD2:
Ich habe jeder Lampe eine freie Magnetartikeladresse zugewiesen und den Decoder selber mittels Programmiertaster auf das DCC-Format eingestellt.
Aus dem Win Digipet-Menue fuer Schalter/Taster habe ich schon unterschiedlichste Schalter ausgesucht (Schalter allgemein, Haeuserbeleuchtung aus dem Menue Funktionsschalter, etc.), aber nichts funktioniert. Die Lampen leuchten ununterbrochen. Ich habe diesen Decoder genauso programmiert, wie ich schon diverse elektrische Weichen programmiert habe, aber ich bekomme es einfach nicht hin, dass ich die Lampen ein- und ausschalte.
Ich habe auch schon einen zweiten SD2-Decoder verwendet, um auszuschliessen, dass der erste defekt ist. Aber ich bekomme das gleiche Ergebnis: Die Lampen leuchten und lassen sich nicht ein- und ausschalten.
Ich hoffe, dass mir jemand von euch mitteilen kann, was ich anders machen sollte, dass es funktioniert.
Vielen Dank fuer eure Hilfe,
Ulli
Hallo Ulli,
ich schalte ebenfalls mit SD2, allerdings mit MM, ein Umstellen auf DCC habe ich für Magnetartikel noch nicht erwogen.
Wenn Dein Licht brennt, musst Du ja tatsächlich nur noch programmieren.
-Programmiertaster an SD2 drücken (Kontroll-LED blinkt 3x) -> jetzt MM-Programmier-Modus
-Programmiertaster erneut drücken  (Kontroll-LED blinkt wieder 3x) jetzt DCC Programmier.Modus
-in WDP den ersten Lichtschalter ein- und ausschalten (also 2x drücken) Kontroll LED blinkt 3x
-in WDP den zweiten Lichtschalter ein- und ausschalten (also 2x drücken) Kontroll LED blinkt 5x
Das musst Du aber tatsächlich hintereinander in einem Durchgang programmieren.
Dann sollte es mit dem WDP-Schalter für Häuserbeleuchtung schalten (bei mir siehe Bild)
Loddel
Die von Loddel zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Ulli,
wäre schön auch hier zu erfahren, dass Du das Problem gelöst hast, so habe ich Deine identische Anfrage/Mitteilung im WDP-Forum jedenfalls verstanden.
Was war denn wirklich die Ursache, die richtige Programmierung?
Liebe Grüße
Loddel
