THEMA: dcx74 Lok fährt nur in eine Ri
Nbernd [Gast] - 02.01.05 12:37
ich habe eine Fl - Lok mit einen DCX 74 versehen. Die Lok fährt nur in eine Richtung. Alle anderen DCC Lok's fahren ordnungsgemäß nur diese nicht. DCX 74 wurde nagelneu verbaut. Habe nach etlichen Versuchen keine Lösung.
Wer hat eine Lösung für mein Problem.
Jetzt schon vielen Dank
Nbernd
Kannst Du mehr Angaben machen, um welche Lok es sich handelt? Hat sie eine NEM-Schnittstelle oder hast Du sie umbauen müssen. Läuft die Lok analog in beide Richtungen?
Hast Du den Decoder mal in einer anderen Lok getestet bzw. einen anderen Decoder in dieser Lok probiert. Leuchtet die Stirnbeleuchtung beidseitig je nach Fahrtrichtung, soweit sie eine hat. Vielleicht ist der Decoder defekt oder der Moter hat ein Problem. Resette den Decoder mal (CV8).
Gruss, Michael
es ist eine 740er. Hat im Orginal keine Schnittstelle und auch keine Beleuchtung. Sie ist bis zum Umbau tadellos gelaufen. Nein, habe den Decoder  noch nicht an einer anderen Lok ausprobiert (habe sonst nur mit Schnittstelle bis auf einen Eigenumbau mit DHL050 - funktioniert einwandfrei). Wollte aufgrund der empfindlichen Anschlüsse nicht noch eine Lok auseinandernehmen. Mein TC meldet bei jedem Programmiervorgang "Fehler" der Vorgang als solcher, wird aber vom DCX74 übernommen (habe mich daran gewöhnt) der Decoder (CV 8) kann somit nicht ausgelesen werden.
Gruss, Bernd
Hallo Nbernd,
hast Du die Motoranschlüsse auf Potentialfreiheit kontrolliert? GNF hat sehr oft ein kleines Kontaktblech zwischen dem Masseanschluß und dem Gehäuse des Motors, falls das so ist mußt Du die Motorkohlen ausbauen und das Kunststoffmotorschild vom Motorgehäuse abhebeln, das Blech fällt dann meistens schon von alleine raus. Ansonsten kommst Du um den Ausbau und anschließenden Decodertest leider nicht herum, wahrscheinlich ist dann der Decoder defekt (ist mir nach Masseschluß durch ein defektes Kabel auch schon passiert).
Rückschläge bleiben leider nicht aus, laß Dich nicht entmutigen.
Grüße und weiterhin viel Erfolg
K.P.
Hallo K.P.,
ja der Motor wurde überprüft und vor Beginn des Umbaus das kleine Blech auf der rechten Seite entfernt. Daran kann es nicht liegen. Was mich so stutzig macht ist, dass er sehr sauber regelbar in eine Richtung läuft in die Andere nicht mal zuckt
Und Rückschläge müssen sein - zum besseren Verstehen der Problematik
Gruss, Bernd
Der Fehler beim Auslesen zeigt schon, dass mit der Motorendstufe etwas nicht stimmt.
Hallo Peter W.,
soll das bedeuten, dass der Decoder (neu) defekt ist?
Also einschicken zu CT? Oder ist da was korrigierbar?
Gruss Bernd
Wenn du die Lok mit Analogspannung betreibst (Analogmodus einschalten), fährt sie dann in beide Richtungen? Wenn ja, dann ham wir ein Softwareproblem im Decoder. Wenn nein, dann ist die Ausgangsstufe defekt oder der Motor hat doch nen Masseschluss.
Lässt sich die Lok sauber programmieren, wenn du die auf dem Proggleis mal umdrehst?
Edward
Hallo Edward,
hatte ich schon probiert (Analogmodus) funktioniert auch nicht. Also immer nur in eine Richtung. Nach mehrfacher Überprüfung vor Einbau und auch später - kein Masseschluß vorhanden.
Ich habe die Lok mal umgedreht zwecks Programmierung - hat auch nicht funktioniert.
Vielen Dank
Gruss, Bernd
Hallo Bernd,
ich vermute dass der Decoder leider tatsächlich defekt ist. Offenbar schaltet die Motorbrücke nur in eine Richtung durch.
@8&9
Würde ich damit auch vermuten.
Edward
Nachtrag.
Ich habe der Firma Tran eine Mail mit meinem Problem zukommen lassen.
Da meine Mail (Anfrage über eine eventuell mögliche Überprüfung des Decoders - Einschicken) bei der Firma Tran keinerlei Reaktion hervorruft, werde ich wohl mich für einen anderen Decoder entscheiden müssen. Schade, aber wenn das von Seiten der Firma Tran (auf Anfragen von Kunden überhaupt nicht zu reagieren) so gewollt ist. Vielleicht ist es aber auch nur einer temporären Arbeitsüberlastung anzulasten, dass keine Reaktion erfolgt.
Wie lange wartest Du schon auf die Antwort?
Hallo Peter W.,
12 Tage ist das zu wenig für eine Kurzmitteilung?
Gruß Bernd
Definitiv nicht.
