THEMA: Peco / Fleischmann Drehscheibe
Andreas Z. [Gast] - 02.01.05 10:43
Kann man eigentlich das Pecogleis (code 55) an die Fleischmann Drehscheibe "andocken"??
Andreas Z.
Hallo Andi,
die Gleisanschlüsse der Drehscheibe so lassen und lediglich die Pecogleise vorsichtig aufschieben. Möglichst Peco-Schienenverbinder verwenden.
Allerdings solltest Du überlegen, ob Du nicht aus optischen Gründen im Drehscheiben-Bereich nur Fleischmann-Gleise verwendest. Wenn Du diese mit reichlich Betriebsspuren versiehst, fällt es gar nicht so auf. Der Wechsel von Schienenprofil und Schotterbett bei den Strahlengleisen ist da eher störend.
danke für die info!!
Hallo Andi,
ich habe bei meiner Drehscheibe die kurzen Fleischmann Stücke mit ROCO Gleisen verlängert. Das funktionierte ohne Probleme. Danach habe ich sie ganz normal eingeschottert und den Übergang kaschiert.
Grüße aus Tirol
http://www.cnh.at/~g.holzhammer/_private/index.html
ich habe bei meiner Fleischmanndrehscheibe  vorsichtig mit einer Zange die Gleisprofile herausgezogen und dann das Peco-Gleis wieder eingschoben und mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert. Man muss lediglich die Schwellen etwas kürzen. Von der Höhe her passt das ganz gut zur Bühne.
amNfred
@ amNfred    (seltsamer Name)
auch auf der Bühne?
Einfach so rausgezogen?
Micha
Moin zusammen!
Auf der Bühne kann man die Schienen lassen. Nach dem Rausziehen der Fleischmann-Schienenprofile aus den Zufahrten kann man die verbleibenden Schwellen mit Schotterbett einfach abschneiden. Nach dem Einfädeln der Peco-Profile fällt es dann überhaupt nicht mehr auf, dass dort mal Fleischmann-Gleise waren.
Schöne Grüße aus Kiel!
Jörg D
Hier noch ein Bild, wie's dann aussieht:
http://img93.exs.cx/img93/9539/Hcklage_BW.jpg
HY!
Danke für die zahlreichen Tipps!
@jörg
Sieht echt super aus!
