THEMA: ESU ECOS 50210 mit PIKO 40101
DVD-Andreas - 05.01.18 17:03
Hallo liebe N-Bahner.
Habe mir eine ESU ECOS 50210 gekauft, um zukünftig digital zu fahren. Blauäugig wie ich bin, habe ich mir dazu als erste Lok die PIKO (bin großer PIKO Fan, wenn auch in N wenig produziert wird) BR82 mit Sounddecoder gekauft. Ich gehe davon aus, dass die digital Schnittstelle mit enthalten ist, wie man es z.B. bei den ESU Decodern ja auch nachlesen kann. So - nun mein Problem. Die ESU erkennt die PIKO BR82 überhaupt nicht. Analog fährt die Lok sehr gut und gibt auch die Fahrgeräusche wieder. Aber auf einem digitalen Gleis bekomme ich die Lok nicht zu fahren. Da ich hier erste Schritte mit digitaler Steuerung wage, habe ich momentan nur die Hoffnung das mir jemand im Forum nützliche Hinweise geben kann.
Leider habe ich momentan noch keine 2 Lok um andere Fehler auszuschließen.
Hat jemand eine tolle Idee, wie ich mein Problem lösen könnte?
kann diese Lok sich überhaupt selbst anmelden? Mfx ist für 3Leiter Wechselstrom. Kann der Decoder nicht.
Kann er Railcom, oder wie das heißt?
Warscheinlich nicht, oder in der Ecos nicht eingeschaltet.
Sicherlich mußt du den Decoder bei deiner Zentrale manuell anmelden, mit vermutlich Adresse 3.
Gruß Wolfgang
Hallo Andreas.
Sließe doch mal die Schienen an den Programmieranschluss an. Setze die Lok auf die Gleise und programmiere eine Adresse (welche du in CV1 möchtest).
Dann sollte die Lok wenn du sie angelegt hast laufen.
MfG,
Dominique
Wie hast Du die Lok in der Ecos angemeldet?
ich habe diese Kombination ebenfall und kann Dich beruhigen: Es funktioniert, und Du wirst es auch hinkriegen:
1. Lok anlegen. In der Fahrpultansicht den kleinen Schraubenschlüssel anklicken, denn "neue Lok" und "manuell anlegen". Nun kannst Du dort eine Wunschadresse angeben und abschließend mit dem grünen Haken bestätigen. Der Rest ist erstmal nicht so wichtig.
2. Manchmal funktiioniert der Download mit dem "Pfeil-auf-Gleis-Symbol nicht richtig. Deshalb kannst / solltest Du sicherheitshalber die Decoderadresse manuell programmieren:
Im Hauptbildschirm in der Kopfleiste das ECoS-mit Schraubenschlüssel-Symbol anklicken. Dann Registrierkarte "Setup2" auswählen. Im Feld "cv" 1 und im Feld "Wert" die gewählte Adresse (sinnigerweise 82) angeben und auf das Icon "Schreiben" klicken. Fertig.
Bei Schritt 2 mußt Du darauf achten, daß Du im Setup2 unter "Modus" die richtige Anschlußbuchse anwählst, an dem Du das Gleis angeschlossen hast - also Hauptgleis oder Programmiergleis.
Grüße und viel Spaß mit der Lok
Hallo und Danke der Antworten. Leider habe ich bisher keinen Erfolg. Gut möglich, dass ich den eingebauten Decoder schon überschrieben habe, da es da auf der ESU so eine nette Funktion gibt .
Das einlesen des Decoder funktioniert und die Lok zittert dabei auf dem Programmiergleis. Weiter komme ich leider nicht, auch nicht mit den Hinweisen von Jürgen. Hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt.
Hat noch jemand ein Idee?
versuche mal folgendes:
-Lok auf das Programmiergleis stellen
-Auf das Schraubenschlüsselsymbol von einem der Regler drücken
-auf Lok anlegen drücken
-auf Manuell anlegen dürcken
-hier sind 3 Auswahlmöglichkeiten 1.Lok anlegen, 2. Eigenschaften und 3.Erweitert. Hier auf Erweitert drücken.
-hier von POM auf Programmiergleis schalten.
-als Decoder sollte Empty stehen
-dann auf Start drücken
-es werden nun alle Protokolle versucht und wenn das Protokoll das der Decoder verwende gefunden wurde wird dieser mit allen CV eingelesen. Somit sind alle CV eingelesen wie Adresse, Fahrstufen usw. Eventuell noch mit OK bestätigen
-Wenn das Erfolgreich war sollte nun die Lok im Regler sein in dem Du den Schraubenschlüssel gedrückt hast und diese sollte dann auch zu steuern sein.
So gehe ich vor wenn ich eine neue Lok in die Datenbank der Ecos einpflege
Gruß vom Härtsfeld
Udo
wie weit bist Du mit Deinem anlegen der Lok in der Ecos gekommen?
Hat es geklappt?
Eine kleine Rückmeldung wäre gut.
Gruß Udo
Hallo Udo, sorry - bin unter der Woche nicht dazu gekommen. Einlesen funktioniert. Aber danach passiert eben nix mehr. Grüße Andreas
prüfe mal ob Du die Fahrstufen (Decoder>Ecos) richtig eingestellt hast und ein mal mit welchem Protokoll Du fährst. Man kann auch bei der Ecos bestimmte Protokolle deaktivieren, schau auch mal nach den. Sollte das der Fall sein einmal die Adresse ändern, manche Decoder merken sich das letzte Protokoll und ändern das erst wieder wenn man eine CV ändert, meist reicht die Adresse.
Oder ist im Decoder nur ein bestimmtes Protokoll aktiv das in der Ecos nicht aktiv ist.
Was man noch machen kann, die Lok aus der Ecos komplett löschen. Danach einen Reset des Decoders machen und dann neu Anlegen wie ich es Dir schon geschrieben habe. Dann Adresse ändern und sie sollte dann fahren.
Ach da ist mir noch eingefallen das man bei der Ecos immer darauf Achten sollte dass man die Option Programmiergleis an hat.
Gruß Udo
wie weit bist Du jetzt mit Deiner Piko BR82 und der Ecos gekommen.
Reine Interesse
Gruß Udo
