THEMA: Mal wieder was neues aus meiner Hexenküche 2018
ptlbahn - 02.01.18 03:38
Hallo Allen
Ich will hier mal in loser Folge kleine Bauberichte aus meinem Musterbau zeigen (sofern gewünscht und erlaubt). die wärend des Musterbaues entstehen.
Ich habe an Silvester mal ein schon lange liegendes Testmuster in N und TT endlich zusammen gebaut.´:
http://www.ptlbahn-shop.de/20008.jpg
Bistrogarniture wie sie vor Cafés / Eisdielen u.ä. zu finden waren, aber auch einige im Kleingarten auf der Terasse nutzten. Ich kenne sie eigendlich fast nur in Weiss / Rot, selten auch Weiß / Rotbraun. Wenn es andere Farbkombinationen gab bitte Infos hier zeigen.
Im Orginal bestanden sie aus 10mm-Rundstäben geschweißte Gestelle mit Sperrholzplatten die mit Kunstleder  bezogen und gepolstert waren.
Die Stühle bestehen aus 3 Ätzeilen, der Tisch aus 2 die ich vor dem zusammen kleben lackiert habe. Zuerst die Gestelle aus dem Blech getrennt und über einen Rundstab (Holz, Bohrer) gebogen und  weiß lackiert, Dann die Polster und Tischplatte noch im Blech rot Lackiert und an die Gestelle mit Sekundenkleber angeklebt. So lassen sich diese Kleinstteile besser handhaben.
Noch sind sie nicht im Shop da ich nur ein paar von den Mustern zu liegen habe, aber ich werde nachher die Datein für die erste Serie absenden und wenn die eingetütet sind werden Sie im Shop erscheinen. Ich hoffe, das ich Sie zu unserer Magsuburger Ausstellung in 4 Wochen da habe.
Gute Idee und grundsätzlich auch sehr gefällig umgesetzt - nur scheint mir der Tisch im Vergleich zu den Stühlen deutlich zu hoch zu sein. Oder die Stühle zu klein; leider ist keine Figur am Bild, um es eindeutig sagen zu können. Aber würde da eine Figur sitzen, dann täte sie nicht mal auf die Tischplatte sehen können ...
Dein Wunsch kann erfüllt werden! Ich habe mal einen Busfahrer den ich noch vom Ikarus zu liegen habe rein gesetzt.
http://www.ptlbahn-shop.de/20008b.jpg
Also für meine Begriffe past er recht gut rein (die Kurzen Beine sind ja wegen den dicken Fahrzuggrundplatten und nidriegen Sitzhöhen in den Fahrzeugen).
Aber die Tischbeine ließen sich ja auch noch ein Stück kürzen wenn die Tischplatte wirklich etwas hoch sein sollte.
Hab jetzt nach Bistrogarnituren gesucht und die Daten für ein reales Set gefunden:
Maße:
- Tisch (HxØ): 71 x 60 cm
- Stuhl (HxBxT): 89 x 65 x 40 cm
- Sitzhöhe: 46 cm
Der Tisch ist also etwa um 50% höher als die Sitzhöhe (46cm * 1,5 = 69cm bei Tischhöhe 71cm). Dein Tisch scheint mir etwa doppelt so hoch zu sein wie die Sitzhöhe. Deine Figur sitzt nicht aufrecht (zu sehen an den Oberschenkeln, die nicht waagrecht sind) und damit guckt die Figur nach oben. Würde sie gerade sitzen, wären die Augen vermutlich in höhe der Tischplatte. Und das ist viel zu hoch nach meinem Gefühl
Aber vielleicht täuscht das auch auf dem Foto. Oft genug sieht es dann deutlich besser aus, wenn man selbst davor steht als wenn man 'nur' das Foto betrachtet.
ich habe jetzt die tische etwas flacher gemacht, nur noch so hoch das die stühle gerade so drunter passen.
so, falls es jemanden interessiert:
Die oben gezeigten Garnituren sind jetzt wie gewünscht etwas flacher und im Shop verfügbar,
ABER
das wichtiger:
ich habe jetzt endlich den lang nachgefragten Zeitungskiosk:
http://www.ptlbahn-shop.de/30003.jpg
und ein kleingewächshaus
http://www.ptlbahn-shop.de/30005.jpg
eingetragen.
Auch für die BR118 mit GFK-Front sind jetzt alle Teile da die ersten verfügbar.
http://www.ptlbahn-shop.de/12185.jpg
Ich hatte ja versprochen es hier zu melden wenn die ersten Bausätzr verfügbat sind.
Moin Thomas,
wie sieht es denn mit dem Wechselbrückenfahrzeug für die (neuen) Jumbo-Behälter von Lemke aus? Hast Du irgendwann die Absicht, die Fahrgestelle zu bringen?
Würde mich freuen!
lg  Christian
Der Zeitungskiosk gefällt mir
VG Jörch
Hallo Pierre,
warum hast Du den Zeitungskiosk jetzt in 3D-Druck gemacht?
Die ersten Entwürfe waren doch als Ätzteil - fand ich viel besser.
Zumindest gefällt mir die jetzt sichtbare "Struktur" nicht. Sieht jetzt aus wie ein Weidenkorb.
Schade.
Hallo Peter
Aus verschidenen Gründen!
Die ersten Muster in Ätztechnik waren im zusammenbau zu kompliziert und zu knifflig
die Kosten waren ähnlich und zum teil höher
90% der kunden scheinen eine Blechallergie zu haben und wollen lieber plaste
Aber wenn du unbedingt möchtest kann ich dir auch beim nächsten Blech die Musterteile mit ätzen, und du kannst versuchen einen Kiosk zusammen zu setzen.
