THEMA: Lok stockt in eine Richtung
Volldampf - 29.12.17 16:05
ich habe eine "alte" 11o (Flm 7336) mit einem Lenz Silver-Mini digitalisiert (entsprechend der hier im Forum eingestellten Anleitung). Das ist jetzt schon meine vierte...nie ein Problem gehabt. Jetzt faehrt diese in eine Richtung gut, bei Fahrtumkehr bleibt sie ca. jede Sekunde stehen und faehrt wieder an.
Platine und alles ueberprueft, Kontakte gut und sauber, nix gefunden. Analog keine Probleme.
Als letzte Massnahme habe ich den Motor ausgetauscht (absolut baugleich mit original Motor ohne die kleinen Kontaktbleche) und siehe da, es funktioniert.
Ich hatte sowas schon mal mit einer aelteren Flm 218.....woran liegt das?
Ist der Lenz sub-optimal fuer diese Loks?
Ist der Motor defekt?
Im voraus schon mal Vielen Dank und einem guten Rutsch!!
Alex D.
hatte ich auch schon bei einer BR 50, das war sooo nervig. Ist ein bekanntes Problem und tritt bei Fleischmann Motoren oft nur in einer Fahrtrichtung auf. Es liegt am Decoder, ich würde ihn tauschen gegen einen DH10C - keine Probleme mehr.
Hier ein Thread, in dem auch viel versucht wurde in Bezug auf Dein Problem:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=665038
Kolomna
Hallo Alex,
ist evtl. der Entstörkondensator kaputt? In älteren Loks sind oft Scheibenkondensatoren verbaut, da lösen sich schon mal die Anschlussdrähte, wenn man zu heftig dran rumbiegt oder -lötet.
Die Lenze sind extrem empfindlich gegen das Kollektor-Störfeuer. Ohne entsprechende Entstörbauteile hast Du dann genau den Effekt, dass die Lok beschleunigt, ab einer gewissen Geschwindigkeit kommt dann der Punkt, wo der Decoder einen Reset hinlegt, die Lok abrupt stoppt und wieder von 0 an beschleunigt, da gerade die Lenze auch die Motor-Regelung bei einem Reset wieder komplett initialisiert.
Torsten
Das alles macht Sinn. Ich werde dann wohl mehr auf saubere Kollektorenachten bzw. die C's nicht ausloeten.
Danke und Schoppe!
A
