THEMA: Umstellung von Wechselstrom auf Gleichstromversorgung
verifier - 27.12.17 21:37
hat jemand von Euch für die Hilfsspannung der Schaltdecoder und der sonstigen Verbraucher ( Leuchten ) schon von Wechselstrom auf Gleichstromtrafos ( Laptop Netzteile ) umgestellt ?
Und auf was müßte ich besonders achten ?
Manfred
Hallo Manfred
Trafos gibts es ausschliesslich für Wechselstrom. Bei Gleichstrom sagt man Netzteile (1 oder 3 Phasen Wechselstrom nach Gleichstrom) oder Spannungswandler (DC/DC)
Zu beachten ist, dass bei Wechselstrom die Spitzenspannung 1,4(ganz genau die Wurzel aus zwei) mal die Nennspannung beträgt. Gerade bei Magnetspulenantriebe sollte man die Spannung deshalb ein wenig höher wählen.
Einige wenige Schaltungen brauchen Wechselstrom weil sie intern eine Positive und Negative Spannung generieren.
Die allermeisten Schaltungen vertragen Wechsel und Gleichstrom, die Gleichspannung wird einfach nochmals Gleichgerichtet, d.h die es ist egal wo plus und Minus ist.
Netzgeräte darf man im Gegensatz zu Trafos paralellschalten aber nur mittels Diode oder Redundanzmodul.
Bei vielen Magnetdecoder kann man die Spannung mittels Kondensatoren puffern.
Nur Netzteile mit dem Aufdruck SELV und/oder zweier Quadrate inneinander verwenden.
Die Schutzkleinspannung darf nicht geerdet werden.
Matthias
Hallo Matthias,
Danke für Deine Ausführungen. Einiges habe ich verstanden, noch aus dem Studium gewußt oder recherchiert. Dennoch bleibt noch ein wenig Unsicherheit.
Für meine Beleuchtung (vornehmlich LED) und meine Decoder-Hilfsspannungen verwende ich bis dato 70VA / 16 V Wechselstrom Transformatoren. Teilweise mit dem Powermodul von Viessmann zum gleichrichten.
Für diese 2 Aufgaben möchte ich Laptop Netzteile verwenden. Diese haben als Output bis zu 47 VA / 20V.
Es finden sich zwar jede Menge von Kennzeichnungen aber nicht die von Dir beschriebenen.
Meine Frage wäre nun ob diese Standard Netzteile von Lenovo die Wechselstrom-Transformatoren ersetzen können.
Meine Schaltdecoder geben für die Hilfsspannung 16 V und auch 18 V an.
Muß ich die 20V der Netzteile mit einem Widerstand versehen ?
Vielleicht liest Du die Nachricht nochmals und kannst mir weiterhelfen. Beziehungsweise geht die Frage an alle Im Forum.
Im vorab herzlichen Dank,
Manfred
Hallo Manfred,
mit einem Widerstand reduzierst du den Strom, nicht die Spannung. Deine Decoder haben eine vom Hersteller vorgegebene maximale Eingangsspannung. Wenn da maximal 18 V DC dransteht, dann darfst du da auch nicht mehr draufgeben. Passende Netzteile mit einstellbarer Spannung findest du für 10 - 15 € z.B. bei ebay.
Das Parallelschalten von Netzteilen würde ich nicht empfehlen, trenn das lieber in verschiedene "Stromkreise" auf. Das erleichtert im Fehlerfall das Finden des Problems.
