THEMA: Roco Dampflok BR 044
Michl - 13.09.17 16:33
Ich habe hier eine Roco Dampflok Br 044
Wenn ich sie auf das Gleis stelle gehen die Lampen brav an und aus aber sie bewegt sich nicht..
Hat sie nur den einen Motor im Schlepender?
Wie kann ich den auf Funktion prüfen?
Anbei ein Bild von dem Motor.
Bitte um Tipps..danke euch..
http://up.picr.de/30348824oq.jpg
Lg Michi
Servus Michi!
Natürlich hat die Lok nur den einen Motor.
Wenn er ohnehin schon ausgebaut ist, schließe einfach mal Gleichstrom an, und dann siehst Du, ob er läuft. Möglichst beide Richtungen und unterschiedliche Geschwindigkeiten testen. Strom öfters unterbrechen und wieder anschließen.
AP
Hallo Michi,
die Lok hat nur den Motor der sich im Tender befindet.Einfach einen Trafo der für Gleichstrom Moba geeignet ist, den Fahrstrom an die beiden Bürstenhalter anlegen und den Fahrregler auf Anschlag drehen,sollte der Motor in Ordnung sein, müsste er anlaufen.
Lg
Danke der Motor läuft. allerdings wenn er eingebaut ist nicht mehr
Wie muss denn die Strommaufnahme an den Rädern sein? 2x rechts 2 xlinks oder?
Ich frag mich auch wie der Strom an den Motor kommt dieser liegt ja Kabellos nur auf am Tender??
lg Michi
Servus nochmal!
Du solltest mal mit ein paar mehr Informationen rausrücken:
analog oder digital?
Schnittstelle vorhanden ja oder nein?
Lok mit Tender gekuppelt ja oder nein?
Leuchtet das Licht ja oder nein?
Dann kann man Dir vielleicht auch helfen...
AP
Hallo also...
Analog ja
Schnittstelle nein
Lok ist mit Tender gekuppelt
Licht geht
Lg
Gut, dann prüfe, ob die Kontaktfedern korrekt an den Bürstenhaltern anliegen.
Lassen sich die Räder bei ausgebautem Motor drehen?
Hier anbei noch ein Bild von der Lok.
http://up.picr.de/30349373vf.jpg
Lg M
ich kann auf dem Bild keine Kontaktfeder erkennen!
Hallo Michi,
Andreas meint die Kontaktfedern über dem ersten Drehgestell in dem Bild http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/images/roc-br44-2.jpg die scheinen zu fehlen. Da kann der Motor keinen Strom bekommen.
So sieht das bei mir aus.
http://up.picr.de/30349697so.jpg
Hallo Michi,
dein Foto ist doch eindeutig die beiden Kontaktbleche, die an die Motorkontakte gehen, fehlen.
einfach mal 2 Kabel anlöten dann sollte sich auch der Motor drehen.
Und wie hast Du den Kontakt mit dem Motor hergestellt??? Immerhin sind ja beide Kontaktbleche abgebrochen, wie Dir sicher schon aufgefallen ist.
Torsten
Ja so siehts aus werde ich machen.
@Thorsten
mit zwei Kabeln direkt vom Trafo.
Danke für eure Hilfe.
Lg Michi
Manchmal wundert man sich beim Aufmachen defekter Loks (und auch anderer technischer Artikel) schon etwas, wie es soweit kommen konnte.
Kann mir vlt jemand erklären weshalb jemand die Kontaktbleche total kappt? Von einem Digitalumbau ist ja nichts zu sehen....
Hallo Georg,
1. durch Ungeschicklichkeit abgebrochen
2. durch Korrosion abgebrochen
3. Dummheit, Unwissenheit
4. bei einem Motorumbau würde es zu weilen auch noch Sinn machen, sieht aber auch danach nicht aus.
@Michi,
wie ist der Motor denn festgemacht, da sieht man auch nichts
... wie ist der Motor denn festgemacht, da sieht man auch nichts...
Da gibt es auch nichts. Der Motor wird nur durch die (fehlenden) Kontaktbleche und das aufgeklipste Tendergehäuse mit dem Ballastgewicht fixiert.
Viele Grüße ÷ Udo
Hallo Michi
Überprüfe bitte mal das Gestänge. Die Voreilhebel haken gerne mal aus, dann läuft sie auch nicht!
Gruß Mike
Hallo Mike!
Dein Hinweis ist zwar grundsätzlich richtig.
Die Ursache für die Nicht-Funktion ist aber hier offensichtlich schon gefunden und liegt völlig wo anders...
AP
Die Lok läuft wunderbar..jetzt...
Der Vorbesitzer muss tatsächlich die Kontaktbleche aus  irgendeinem Grund gekappt haben.
Ich habe jetzt zwei Kabel angelötet und alles ist wunderbar.
Lg Michi
