THEMA: Kleber für Hintergrundbild
gerkle - 02.08.17 07:06
welchen Kleber verwendet ihr, um ein Hintergrundbild auf Druckerpapier (125 x 23 cm, endlos) auf eine 4 mm dicke Hartfaserplatte aufzuziehen. Das Ergebnis sollte nachher glatt und blasenfrei sein.
Freundliche Grüße,
Gerd
hallo Gerd,
egal ob Du Tapetenkleister, Sprühkleber oder ähnliches verwendest wird sich die Platte werfen(krümmen) wenn Du nicht auf der Rückseite ebenfalls ein (möglichst gleiches) Papier sufziehst!
Vile Erfolg
Herwig
Moin Gerd!
Ich habe auf 4mm Pappelsperrholz Wolkentapete mit verdünntem Holzleim (ca. 1 Teil Leim, 1 Teil Wasser) geklebt. Wie beim Tapezieren die Tapetenrückseite -nicht den Untergrund- einleimen. Darauf dann nach gründlichem Trocknen die Hintergrundmodule, die auf 80g-Kopierpapier kopiert und dann ausgeschnitten worden waren.
Für diese Module habe ich einen dicken Pritt-Stift verwendet. Dabei kommt es darauf an, den Kleber schön gleichmäßig -ohne dicke Stellen- und flächendeckend aufzutragen. Etwaige Kleberspuren an den Rändern sofort mit angefeuchtetem Lappen beseitigen. Kurzfristig war auch noch ein leichtes Verschieben der Teile möglich.
Die Rückseite des Holzes blieb unbehandelt. Das Ergebnis hat mich sehr zufrieden gestellt.
Gekrümmt hat sich bei mir nichts. Blasen gab es auch keine.
Vielleicht ein Tipp für Dich?
Freundliche Grüße von
Hans-Jürgen.
Hallo Gerd
Ich habe für dich gesucht
Vielleicht hilft dir das weiter?
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....leber%20bild#x990124
Dietrich
Hallo Gerd,
ich habe bei  meiner kleinen Wohnzimmeranlage für die Wolkentapete doppelseitiges Klebeband
benutz und zur Sicherheit auf der Rückseite mit Heftzwecken gesichert, siehe Bilder.
Mfg
Mika
Die von Mika1968 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich habe gerade die Hintergrundarbeiten (schönes Wort) zu 99% abgeschlossen.
Siehe auch :
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....=hintergrund#x990297
Du solltest unbedingt testen, ob der Ausdruck sich verfärbt wenn er mit dem Kleber in Kontakt kommt.
Bei meinen Inkjetdrucken war das bei Tapetenkleister der Fall.
Auch hat sich das Papier (100g) bei jeder versuchten Kleberart mit Wasseranteil (Uhu Stift, Tesa Alleskleber) gewellt.
Falls dein Bild wässerige Kleber verträgt, nimm Tapetenkleister und arbeite wie mit Papiertapete.
Der Kleister spannt beim Trocknen und kleine Blasen verschwinden.
Ich habe die Wolkentapete auf 3mm Pressspan geklebt und an allen Rändern ca. 2cm überstehen lassen.
Erwartungsgemäss hat sich das zur Tapetenseite verzogen.
Nach dem völligen Trocknen habe ich die Rückseite ebenfalls tapeziert mit reichlich Kleister beidseitig und mit Glasplatten beschwert.Dabei dann die überstehenden Ränder der Frontseite eingekleistert und nach hinten herumgelegt. Die Trocknung dauert dann lang und es gab Durchschlagflecken, die ja hinten nicht stören. Deshalb habe ich eben die Vorderseite zuerst nicht beschwert.
Nach dem Trocknen ist alles völlig eben.
Sicherlich gäbe es besseres Material für die Platten. Ich habe aber große Radien in den Raumecken, die ich biegen musste.
Jürgen H.
Die von Jürgen H. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
