THEMA: Position Triebwerksleuchten an BR 03.10
RhönbahNer - 26.07.17 20:11
da sich momentan meine BR03.10 von Minitrix (Nr.12611) zur Digitalisierung zerlegt auf meinem Schreibtisch wiederfindet, will ich die Gelegenheit nutzen und ihr eine Triebwerksbeleuchtung mit LED spendieren.
Leider konnte ich keine Vorbildfotos finden, auf denen sich die Position dieser Leuchten erkennen läßt. Kann mir jemand Auskunft geben, wo sich diese am Vorbild befanden (z.B. zwischen Vorläufer und 1. Treibachse, über 2. Treibachse, zwischen ... usw.)?
Vielen Dank und Grüße
hallo Jürgen,
hilft Dir das weiter?
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=...ust=1501181782277245
Minitrix hat die Position der Triebwerksleuchten doch vorgegeben. So falsch ist das nicht.
Eventuell kann man die roten Verteilerdosen noch gelb anmalen.
vielen Dank, das hilft mir weiter. Wenn Minitrix mit den weißen Nippeln am Umlauf die Leuchten darstellen will, dann haben sie aber ein Paar vergessen - es sind insgesamt nur 4 Stück. Deshalb war ich mir unsicher. Ich werde die LED dann hinter die Abzweigdosen setzen.
Grüße, Jürgen
Minitrix als Vorbild zu nehmen ist sehr gefährlich
Ich hab dir da mal was markiert
Ist genau wie bei der Br 01.
Gruß Moritz
P.S.: Bild ist von wikipedia
Die von Jemand Andres zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Noch ein kleiner Tipp,all zuhell sind die Funzeln nicht.
Hallo Jürgen,
ein Vorschlag von mir.
Die LED nicht hinter die Abzweigkästen, sondern da hin bauen, wo sie hin gehören.
Die originalen würde ich abtrennen und an der Stelle eine kleine Vertiefung in den Umlauf hinter den Leitungen fräsen. Dort setzt du die LED rein.
Dann ein Stück Lichtleiter 1mm (gibt's bei Conrad) rot anmalen und danach vorn rund feilen/schleifen. Erst jetzt auf Länge schneiden (Cuttermesser). Das Teil dann auf die LED kleben. Ich hab das selber genau so vor.
Noch eine Bemerkung: Vorsicht mit LED und Sekundenkleber. Ich habe mal eine Arnold 41 mit LED beklebt und hatte immer wieder Ausfälle nachdem der Kleber fest war. keine Ahnung woran das lag. Erst als ich UHU glasklar verwendet habe, trat das Problem nicht mehr auf. Ich hatte LED Bauform 0603 verbaut und diese mit CuL-Draht verbunden.
Hallo Moritz, die 03 001 ist keine 03.10 und damit nicht direkt vergleichbar. So eine Lok wäre in N auch mal schön, nur leider aus dem vorhandenen Material nur aufwändig umzubauen. Vor allem fehlt der 30er Tender, den sie jetzt hat.
Grüße Torsten
Moin Torsten,
da hast du recht. Allerdings wird da die Triebwerksbeleuchtung an der gleichen Stelle sitzen. Und wie gesagt, genau an den Stellen ist sie auch an den 01ern.  Das wird an der 03.10 nicht anders sein.
Zu deinem Umbauplan: 1mm ist zu dick. 0,5mm wäre deutlich besser, aber was möchtest du mit der roten Farbe bezwecken? Zumindest eins kann ich dir sagen: Der Lichtleiter wird rot leuchten
Zu deiner 41: Das wird nicht am Kleber gelegen haben. Ich verwende ebenfalls Sekundenkleber und Probleme hab ich nur, wenn ich ne LED schlecht löte oder unnötig dran rumreiße.
Gruß Moritz
P.S.: Diese Bild gibt mir recht: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons...30.08.08_%281%29.JPG
Hi Moritz,
wenn ich einen Lichtleiter mit schwarzer Farbe ummale, leuchtet er dann schwarz?
Spaß beiseite, das Licht aus der LED hat nur einen minimalen Anteil an rotem Licht, das die rote Farbe durchdringt. Das hab ich schon probiert. Man kann natürlich auch schwarz nehmen aber der Umlauf ist unten rot und so tarnt sich die LED besser.
Über die Dicke könnte man streiten. Bei 1mm wäre die Lampe 16cm und das kommt mir gerade auch etwas viel vor. Wobei ich auch mit 12cm leben kann wenn man 0,8mm Lichtleiter nimmt. 8cm Durchmesser für die Lampe bei 0,5mm find ich ein bissel dünn, aber gut.
Zu den LED und dem Kleben: was auch immer die Ursache ist... Die LED haben funktioniert bevor ich sie angeklebt habe, und dass ich löten kann, davon gehe ich mal aus. Vielleicht lag es an der Charge, keine Ahnung. War ja nur ein Hinweis.
Wozu gibt dir das Bild der 03 1010 recht?
Die Lok, um die es hier geht, ist eine von der DB der Stromschalte beraubte, mit einem Neubaukessel versehene Maschine, die du mit einer DR-Rekolok vergleichst. Wenn die Frage nach der Position so einfach wäre mit Google zu klären gewesen wäre dann hätte man das getan. Schau mal hier, um das Vorbild geht es:
https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?17,7548626,page=all
und um meinen Elektroniklehrer (Ukrainer) zu zitieren:
wie Sie sehen, viel zu sehen gibt's nichts gut zu sehen
Gruß Torsten
Die Triebwerksleuchten der Fa. Fabeg haben eine länge von 18,2 cm. die Glasabdeckung dürfte einen
Durchmesser von 10,2 cm haben.
Quelle : "Die Dampflokomotive in Technik und Funktion" Teil 3 / Seite 56 vom Eisenbahn Journal.
mit Bild und Maßzeichnung.
Hallo Jürgen,
ich muss selber über meine Idee lachen, die mir spontan auf deine Anfrage kam...
Leider ist es aber die falsche Lok (nämlich 03 001):
Im Musikvideo von Scooter "Break it up" sind die Details der Anbringung schön zu sehen.
Moin Torsten,
ich hab mir die Bilder unter dem Link mal angeschaut. Ich kann da was erkennen. Und schon wieder fühle ich mich bestätigt
Klar hast du recht, dass die Lok nicht 100%ig gleich ist. Und ja, dass habe ich beide Male nicht beachtet. Aber das Fahrgestell ist bei allen gleich. Wie bei der 01. Und was möchte man mit der Triebwerksbeleuchtung sehen? Richtig. Das Fahrgestell, bzw. relevante Stellen, die häufig gewartet werden müssen, auch wenn die Lok nicht im Bw übernachtet.
Warum sollte man sie umlegen?
Dass die Trix Triebwerksbeleuchtung falsch ist, merkt man schon daran, dass sie nicht einmal alle Lampen nachgebildet haben.
Bezüglich der Lichtleiter: Je nachdem wie dick sie lackiert sind und wie hell die LED leuchtet, ist das wirklich nicht so schlimm.
Wenn du keine Ahnung vom Problem hast, dann sag doch nicht, dass es der Kleber sei
Gruß Moritz
Hallo Moritz
wo bitte steht das? Meine Aussage:
Wo bitte steht, dass es am Kleber liegt?
Ich konnte bisher auf keinem Bild mehr als zwei Triebwerksleuchten an der 03.10 finden. Was soll an der Lok, wie sie von Trix kommt, falsch sein? Vielleicht verstecken sich hinter Leitungen noch welche, nur sieht man die nicht und wenn die am Modell nicht leuchten sollen dann macht das keinen Sinn eine Lampe hinter irgendwelchen Leitungen nachzubilden. Ich denke da an das Thema Entformen von Spritzgussteilen. Klar, die Aussage hilft jetzt nicht wirklich um zu ermitteln wo eine LED hin muss.
Gruß Torsten
Moin Torsten,
etwa einen Satz vorher:
Die Position der Triebwerksbeleuchtung. Ich hab leider gerade nicht die Möglichkeit, die Beleuchtung auf den Bildern zu markieren. Aber ich konnte alle 3 an den Stellen wo ich sie bereits an der 03 001 markiert hatte identifizieren.
Gruß Moritz
Hallo Torsten
Im 6. Bild Deines  Links  (03 1043) sind alle 3 Leuchten sehr gut zu sehen:
1. Am Umlauf im  vorderen Bereich  der 1. Treibachse
2. zwischen 1. u. 2. Treibachse am Träger unter dem Umlauf
3. Am Umlauf  im hinteren Bereich der 3. Treibachse.
Wenn Du Dir die anderen Bilder ansiehst, wirst Du zumindest die 2.  u. 3. Leuchte auf einigen auch erkennen können.
Gruß Micha
hier mal die Triebwerksbeleuchtung der 03 001 im Detail. Die Bilder sind von 2011.
Die Reihenfolge:
linke Seite von vorn nach hinten, dann rechte Seite genauso
