THEMA: BR 101 Fleischmann oder Minitrix
CC72000 - 20.07.17 16:54
bei der Recherche ist mir gerade aufgefallen, dass es eine BR 101 gerade von Fleischmann (735577)  und Minitrix (16081) gibt. Beide Ep VI, in verkehrsrot, beide DCC mit Sound.
Natürlich scheiterte ich bei dem Versuch allein optisch anhand von Bildern signifikante Unterschiede auszumachen. Bisher fahre ich bereits Fleischmann und Minitrix und habe mit keiner der beiden Marken negative Erfahrungen gemacht.Wo liegen denn nun die Unterschiede? Gibt es überhaupt relevante Unterschiede, oder ist es unerheblich für welches Produkt man sich entscheidet?
Da demnächst eine Neuanschaffung ansteht und die 101 in die engere Auswahl kommt, würde ich mich über eure Erfahrungen mit den genannten Loks aber auch über  Empfehlungen freuen.
Gerrit
Moin Gerrit,
ein markanter Unterschied ist, dass die Trix rotes Schlusslicht hat. Leider hat Trix die Form ein wenig verhauen... (u.a. die komplette Front) Ich könnt sie mir deshalb nicht kaufen. Ich hab aber auch rotes Licht in Flm 101ern
Wenn du sagst, dass dir Formfehler nicht auffallen, ist die Trix die bessere Wahl. Ansonsten die Fleischmann.
Gruß Moritz
Hallo Moritz.
Danke für die Info. Jetzt wo du es sagst, meine ich zu sehen, dass die Front bei minitrix etwas länger nach unten gezogen ist. Ist das der Fehler, den du meintest?
Wenn nicht habe ich wohl die falschen Bilder. Hast du auch die Sound Variante? Und da hast du das rote Licht nachgerüstet?
Wie ist es mit den Laufeigenschaften und der Qualität der Bauteile? Man liest ja leider immer wieder, das FM da tw Probleme mit Motoren haben soll. Für die 101er ist da aber nichts bekannt, oder?
Die Zwischenstücke zwischen der Front und den Seiten sind zu breit und die Mittelsäule in der Windschutzscheibe ist zu schmal, wodurch die Proportionen der Front nicht stimmg wirken.
Fleischmann verbaut gerne dreipolige Motoren nach 70er Jahre Strickmuster mit winzigen Schwungmassen. Das ist zwar lange nicht mehr zeitgemäß, ist aber prinzipiell robust. Ich habe jedenfalls bei meinen zwei Fleischmann 101-ern (ohne Sound) keine Probleme bisher und die Fahreigenschaften sind in Ordnung. Ich habe das Minitrix Modell der 101 nicht, aber allgemein verbaut Minitrix in letzten Jahren wesentlich bessere Motoren als Fleischmann, die dann auch feinere Laufeigenschaften liefern, vor allem beim Anfahren und bei Langsamfahrt.
Misha
digital kann man aus den FLM-3-Polern viel rausholen... Robuste Technik zudem.
Wie sieht es überhaupt mit der Zugkraft bei den 101ern aus? Der robuste vergleichbare 218er-Hobel von FLM zog quasi alles weg...
Horst
Moin und danke für die Antworten.
Also scheint der Trix Motor etwas feinere Laufeigenschaften zu haben, ok. Das ist doch zumindest mal ein guter Hinweis neben der Misslungenen Front.
Wie sieht es denn mit dem Sound aus? Minitrix verbaut ja da immer ganz eigene Sachen, also aus der Märklin Familie. Bei meiner BR 38 bin ich damit eigentlich recht zufrieden. Manche meinen ja, der Sound kann vor allem im Vergleich zu anderen aber deutlich besser werden. Bei Arnold und Brawa erinnere ich mich an die tollen Soundprojekte der BR 130/230, die nicht aus dem eigenen Hause stammten sondern von anderen Herstellern eingekauft wurden. Als die letztes Jahr raus kamen, wurden sie für den tollen "onboard" Sound gelobt.
Wie ist das hier bei beiden Modellen, sollte es da Unterschiede geben? Ich meine, ich fahre ja sowieso nicht immer mit Sound, nach 5-10 mins ist der spätestens wieder aus, aber ... naja ihr wisst schon. Es sollte ja trotzdem passen.
Danke schon mal für die Antworten.
Viele Grüße aus dem Ländle,
Gerrit
die verbauten Motoren in der 101 sind quasi nicht tot zu kriegen. Meine laufen richtig gut. Und gerade in höheren Geschwindigkeiten (ab ca. 60km/h) mekrt man das auch nicht, ob da nun ein 3 Poler drin ist oder nicht. Meine 101er kann ich auch sehr gut im Sandwich betreiben ohne, dass es Zugtrennungen/Entgleisungen gibt.  Die Loks haben lediglich gleiche Geschwindigkeit und gleiche Anfahrverzögerung bekommen.
Meine 101er sind alle ohne Sound (wobei es da Überlegungen für gibt ).
Ja, das rote Licht hab ich nachgerüstet. Geht relativ einfach. Die Glühbirne/LED wird durch eine Duo Led ersetzt und in das 3. Spitzenlicht kommt ebenfalls eine Duo Led, da dann nur das weiße Licht angeschlossen. Dann müssen nur noch die Widerstandswerte angepasst werden, damit die LEDs gleich hell sind.
Das Soundprojekt der Anrold/Brawa Ludmilla ist ein Henning Sound. Die sind sehr gut, allerdings gibt es relativ wenige und nur welche für DR Fahrzeuge.
Ich persönlich finde Zimo Sound (verwendet Fleischmann) generell sehr gut. Das 101 Soundprojekt kenn ich allerdings nicht.
Gruß Moritz
Hallo Gerrit,
in der aktuellen Modelleisenbahner 8/17 ist auch ein Bericht in der Rubrik "Probefahrt" über die Minitrix 16081. Vielleicht hilft Dir der auch ein wenig weiter.
VG.
Moritz, danke für die Infos bezüglich des Umbaus, vielleicht wird dann eine Version ohne Sound doch noch relevant für mich :D
Günter danke für die Info, dann werde ich mir die Zeitschrift einfach mal holen.
Das war ein guter Hinweis.
man kann auch eine Flm Lok mit Sound auf rotes Licht umbauen
Gruß Moritz
Hallo nochmal.
Nun gut, so ergiebig war der Beitrag im Modelleisenbahner nun nicht, aber trotzdem hilfreich. Nochmals eins, zwei zusätzliche Hinweise erhalten.
Vor allem der matte, grobkörnige Lack trägt wohl sein Übriges zur Deformation bei. Und ja, der Mittelsteg in der Frontscheibe ist echt sehr zierlich...
Ach herrjeee... damit bin ich wieder am Anfang angekommen... Öhm... könnte mir bitte jemand die Entscheidung einfach abnehmen?! xD
vGG
Auch wenn das die Entscheidung nicht einfacher macht, aber die 101 von Roco war auch gut - allerdings ist sie nicht mehr so leicht zu bekommen.
Ja ich !  Kaufe beide Loks
Hallo Gerrit,
bis jetzt war ich Interessierter Mitleser von dem Thema mit folgenden Fazit.
Ich würde an Deiner Stelle erstmal beide Kaufen, so wie Uwe es geschrieben hat. Zu Hause Testen was die Fahreigenschaften, sowie Funktionen und dann selbstverständlich was die Optik betrifft.
Ich habe in der Vergangenheit bei einigen Loks so verfahren, wenn man Sie in der Hand hat und vor einem Stehen sieht die Welt ganz anders aus.
Und die andere geht wieder zurück, Heut zu Tage doch gar kein Problem. Es gab Zeiten wo ich mich auch nicht endscheiden konnte, was Kaufe ich den jetzt? Ich selbst war erst zu frieden wenn ich drei Loks gekauft hatte und diese auf meiner Anlage testen konnte.
Die lieben, sowie hilfreichen Kollegen hier im Forum können Dir sicher viele Ratschläge und Tipps geben, wir haben schließlich alle etwas davon. Aber zu guter Letzt liegt die Endscheidung doch bei Dir und bin auf Deine Wahl gespannt.
Hans-Werner
Hallo Hans-Werner,
deine Einstellung finde ich mehr als daneben....
Solches Vorgehen zahlen wir alle mit.
Die Fleischmann sieht für mich deutlich weniger nach Spielzeug aus, deshalb ist die Trix für mich keine Option.
möchte mich zu diesem Thema nun doch auch nochmal melden!
Nachdem ich im Besitz sowohl der Flm 101 062 als auch der Minitrix 101 113 bin, und somit meine Meinung und Aussagen bezügl. der beiden Modelle nicht nur auf Bilder beruhen, kann ich soviel dazu sagen:
Fleischmann super Optik und echte Kurzkupplung, jedoch mittlerweile Steinzeit-Technik, weil selbst in der aktuellen Ausführung trotz Sound aber fehlendem roten und schaltbarem Schlusslicht entgegen dem Original nicht als wendezugfähige Lok einsetzbar!
Minitrix leider optisch auch nicht perfekt, wobei zumindest die seitliche Beschriftung wenn auch nicht aktuell, gleich ist wie bei Fleischmann 101 062. Laufeigenschaften aber absolut super, und was für mich kaufentscheidend war, mit rotem schaltbarem Schlusslicht, so dass sie wendezugfähig ist.
Da ich mir selbst einen Umbau der aktuellen Fleischmann-Sound-101 auf schaltbares rotes Schlusslicht mittels Duo-LED´s unter Beibehaltung der Lichtleiter zumindest im Gehäuse der Fleischmann-101 nicht zutraue kommt diese auch wenn sie mich juckt nicht in Frage.
Hallo Nico,
wieso daneben und Zahlen tun wir alle, auch ich. In der heutigen Zeit mit den Online-Bestellungen ist der Betrag für eine Kostenlose Rücksendung so wieso enthalten. Und sollte es nicht so sein, dann zahle ich die Portogebühren eben selber, wo liegt Dein Problem?
Wie kann man sich den am besten zum Kauf der einen oder anderen Lok Entscheiden, als das die Dinger selbst vor sich stehen zu haben und zu Testen. Oder geht in den Fachhandel, sollten Sie beide Loks auf Lager haben.
Zudem geht es nicht darum was Dir gefällt, sondern Gerrit einen Hinweis zu geben, damit er sich selbst endscheiden kann, was Ihm gefällt.
Gruß nach Sachsen Anhalt
Hans-Werner
#15
vielen Dank für Deine Beschreibung der im Besitz beider Modell ist, das macht Sinn.
Hans-Werner
um kurz auf #11 einzugehen: das ist die schlecht möglichste 101, die man sich kaufen kann. Ich weiß wovon ich sprech... ich hab den Mini.... die Flm laufen alle deutlich ruhiger.
Bezüglich des "ausnutzen" des kostenlosen Versandes: Die Shops betteln doch danach. Ukd ganz ehrlich: Bei der mangelbehafteten Ware bin ich auch schon ins grübeln gekommen nicht einfach jede neue Lok 2x zu kaufen, um eine gute zu bekommen. Denn ich musste leider schon etliche wieder zurückschicken...
@15, Thomas, nur weil die Lok kein rotes Schlusslicht hat, würd ich die Lok jetzt nicht ins Steinzaltalter werfen. Die Lok hat immer noch tolle Fahreigenschaften.
Die Beschriftung an den Mtx 101 ist richtig, die Lackierung allerdings nicht.
@Gerrit, wenn ich das jetzt richtig überschau hast du 3 Möglichkeiten.
1. du brauchst unbedingt rotes Schlusslicht -> Minitrix
2. du willst die vorbildgerechtere Lok -> Fleischmann
3. du willst beides -> Fleischmann selber umbauen
Ist doch gabz einfach, wie du da jetzt entscheiden musst
Gruß Moritz
#15, Thomas
Welche der beiden Loks besitzt Deines Erachtens nach den besseren Sound?
Hans-Werner
Hallo Hans-Werner,
die Fleischmann-Lok ist schon älter und besitzt keinen Sound. Wurde von mir lediglich mittels LED-Platinen auf weiß/rote Beleuchtung umgebaut.
Ich hab die Minitrix 101 mit Sound (16083) und bin echt zufrieden damit. Optisch gibt es zwar diese leichten Mängel aber von den Laufeigenschaften finde ich sie absolut top. Das macht die optischen Mängel in meinen Augen wieder gut. Die enthaltenen Funktionen funktionieren einwandfrei.
Am Ende ist es einfach Geschmackssache.
Naja, es geht mir nicht um einen Austausch bei Defekten. Da hatte ich auch schon einiges hin und her. Wenn ich etwas bestelle, und das ist mit allem, was ich so sammle, sicher deutlich mehr als bei den meisten hier, dann steht von vorneherein fest, dass ich das haben möchte. Klar kann das auch mal nicht gefallen - und dafür ist das Widerrufsrecht auch gut. Keine Frage. Aber 3 Sachen bestellen mit dem Wissen, das man eh nur 1 davon behält finde ich eben daneben. Eigentlich sogar, äh nein, den Begriff verwende ich jetzt nicht.
Ich möchte z.B. keine Lok kaufen, die schon 3 Leute vorher zum Testen daheim hatten.
hallo nico,
dir kann man nur beipflichten.
und das Testen daheim ist möglicherweise auch noch verändern von Einstellungen und evtl. auch noch herumschrauben.
meint ho
Hallo Nico
Hallo ho.
Nur nochmals zur Verdeutlichung, sowie Richtigstellung. Mein Vorschlag zum Kauf beider Loks sollte nur eine Hilfe in letzter Instands für Gerrit sein!
ho mal ehrlich, in unserem alter haben wir es doch nicht nötig zu manipulieren oder? Zudem wo wir seit Jahrzehnten Modelleisenbahn betreiben. Zudem Schätze ich Dich und sehe ich auch keinen Angriff auf meine Person bezogen.
Einstellungen verändern oder ähnliches geht schon mal gar nicht, da bin ich ganz bei Dir und fände es eine Sauerei um es freundlich auszudrücken.
Einige von Euch haben sicher schon mal mit einem Neukauf Pech gehabt. So ist es mir erneut in diesem Jahr ergangen.
Bei Modellbau Härtle am 12.01.2017 eine Trix BR144 gekauft, Defekt!
Sofort eine neue Austausch Lok am 14.01.2017 erhalten, Defekt!
Diese wurde wiederum von Trix Instandgesetzt, erhalten am 09.03.2017 mit dem Ergebnis, Defekt!
Fa.Härtle hat sich mit einem Begleitbrief an Trix gewannt, das ich wieder eine neue Lok erhalten sollte und keine Reparierte.
So erhielt ich am 08.06.2017 erneut eine neue Lok mit dem Ergebnis, Defekt!
Nach einem freundlichen Gespräch mit der Fa.Härtle bin ich dann vom Kauf zurückgetreten, Ihnen war es auch Peinlich aber die können ja als Händler nichts dafür. Nach sechs Monaten hatte ich auch keine Lust mehr. Schade, wo ich mich doch sehr auf diese Modell gefreut hatte. Naja, man kann nicht alles haben.
Wünsche Euch noch einen schönen Sonntag, vor allem in den warmen Gefilden.
Hans-Werner
danke für die ganzen tollen Antworten.
Ich war mittlerweile auch schon bei einigen Händlern, doch leider hat bisher keiner
die Fleischmann mit Sound gehabt, sodass man sie vor Ort beim Händler hätte, prüfen/testen/vergleichen können.
Ich werde trotzdem noch ein wenig weiter suchen und vielleicht finde ich ja trotzdem noch einen Händler bei dem man beide ansehen kann.
Das Rücklicht wird bei mir nicht entscheidend sein, da meine Züge eher als komplette Garnitur fahren und dabei Richtungswechsel eher unwichtig sind. Zentral sind aber die Fahreigenschaften. Gerade deshalb ist für mich ein direkter Vergleich zwischen den Modellen zentral, denn da sollte man einfach im besten Fall mal selbst gefahren haben.
Den Weg über den Versandhandel mit zusätzlicher Option auf Auswahl und Rücksenden, werde ich erstmal ausschließen, da ich selbst bereits einige Male Material erhalten habe, das nicht neu war und mir als neu verkauft wurde. Ja, klar habe ich Anrecht auf Garantie, aber was nutzt mir das, wenn ich dann im schlimmsten Fall, wie oben gesehen, Monate auf mein Modell warten muss.
Ok, danke nochmals für die wirklich hilfreichen Hinweise, durch die weiß ich jetzt auf was ich beim Händler achten muss.
Und wenn ich mich wirklich gar nicht entscheiden kann und beide Modelle kaufe :D , mache ich auf jeden Fall einen Vergleichsbeitrag hier im Forum.
Gerrit
Kurzes Update:
Im aktuellen N Bahn Magazin ist ein großer "Lok-Test" mit BR 101 Vergleich. Hier wird sogar die alte Roco Variante noch in den Vergleich einbezogen.
Lesenswert ist es alle Mal. Aber im Fazit bestätigt sich was hier bereits besprochen wurde.
"Detaillierter oder zugkräftiger" ist hier dann der ausschlaggebende Punkt.
Gerrit
