THEMA: Minitrix 15678 Längenangabe ist beim Hersteller falsch
hn1001 - 28.05.17 00:52
Dass die Qualitätskontrolle bei Trix nicht optimal ist, muss ich wohl zähneknirschend hinnehmen, ebenso die notleidende Ersatzteilversorgung. Dass aber die Angaben des Katalogs "fake-news" sein können, ist für mich eine neue Erfahrung:
Längenangabe für das Set 15678 "Gesamtlänge über Puffer 196mm" gesehen auf www.trix.de -> Startseite -> Produkte -> Neuheiten -> Bierwagen-Set.
Nun gut, das gibt es zurzeit noch nicht im Handel. Was es gibt, ist der Waggon 15956 Weihenstephan (Neukonstruktion kurzer bayerischer Bierwagen wie die im Set), der misst mit meinem Lineal gemessen 37mm LüP. 37mm mal 4 plus maximal 2 mm Pufferabstand mal 3 ergibt maximal 154mm Gesamtlänge.
Jeder schreibt ab, niemand prüft, und der falsche Wert findet sich überall, auch in den Datenbanken, die ich gerne benutze und auf die ich mich verlassen möchte.
Muss ich mich damit abfinden?
Sollte das Set ursprünglich mit zwei langen und zwei kurzen geplant gewesen sein? Das käme dann in etwa hin�
Im Prinzip, ja. Du kannst allerdings den Herstellern und den Betreibern der Modelldatenbanken schreiben. Die sind sicher dankbar, wenn jemand das meldet und sich - wenn überhaupt - nicht bloss denkt: So'n sch...
Bedenke, dass da niemand "abschreibt", es werden die Herstellerdatensätze elektronisch importiert. Wenn sich also beim Hersteller in den Produktdaten ein Fehler einschleicht, wird er überall automatisch repliziert. Einzelnes Prüfen ist unmöglich.
Edith: Schreibfe_lerkorrektur
ist ja nichts Neues. Ähnlich ging es der Arnold'schen Neukonstruktion von TEE- Speisewagen, der 1996 in den Handel kam.
Beim Hersteller wurden bis 2014 immer wieder 165 mm Längenangabe gemacht, obwohl das gute Stück seit 1996 172 mm lang ist. Hat man wohl vom Vorgänger WR, der tatsächlich nur 165 mm lang war, abgeschrieben.
Diese 165 mm geisterten auch in allen Datenbänken herum, bis sich der Irrtum herum sprach und die Längenangabe auf 172 mm korrigiert wurde.
Merke: glaube keiner Datenbank, bis Du nicht selber nachgemessen hast. Übrigens, die Zuglänge einer Wagenpackung sagt wenig bis nichts aus. Besser ist allemal, die Länge eines einzelnen Wagens anzugeben, wenn alle Wagen gleich sind.
ich bin grade dabei, meinen Fuhrpark zu verpacken und auch diverse Angaben zu überprüfen und zu berichtigen. Bei Loks haben die LüP-Angaben anscheinend schon immer gern mal 2 - 3 mm differiert zwischen Angabe und Schiebelehre. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch meinen Fuhrpark, Beschaffung ab 1985.
Aber aus was man heutzutage schon fast eine Art Mängelrüge ableitet. Es lebe die Abmahnerei!
Trix gibt ja auch für den schon ausgelieferten Clubwagen(15956) eine Länge von 46 mm an, da hat wohl jemand die Kupplung mit den Puffern verwechselt.
gruß Detlev
ich meine, dass die Angaben - besonders bei Arnold 'LüK' (Länge über Kupplung) war. Die Kupplungen sind federnd gelagert und greifen ineinander, so dass diese Angabe beim bloßen Addieren eine wesentlich zu lange Zuglänge ergaben. Die Angabe 'LüP' führte damals wie heute zu zu kurzen Zuglängen.
auf der Homepage werden 152 mm für das Set  angegeben
https://www.trix.de/produkte/details/article/15...pi1%5Bsearchres%5D=1
gruß Detlev
Hallo Detlev!
Jetzt muss ich HN in Schutz nehmen: gestern standen da noch 196mm, habe es selbst gelesen. Da hat wohl jemand von Minitrix hier mitgelesen und das ganz schnell korrigiert.
Staunende Grüße
Boris
Hallo Boris
im Neuheitenblatt steht ja auch 196 mm , und das kann Trix nicht mehr ändern. Aber ist doch schön wenn sie reagieren.
gruß Detlev
interessant, der Fachautor für was auch immer regt sich wegen 7 mm auf. Die Zeitschrift kenne ich nicht, und sollte es sie doch geben, werde ich sie mir nach den meisten Beiträgen des Fachautors die ich hier gelesen habe, garantiert nicht kaufen.
Zum TE, wenn er schon Ratespiele hier einstellt wäre es schön richtig zu recherchieren.
Ich konnte mir mit www.trix.de -> Startseite -> Produkte -> Neuheiten -> Bierwagen-Set. nichts vorstellen.
Bert
ich bin eben über dieses Set gestolpert. Die Nachfrage scheint groß zu sein nachdem es bei vielen Händlern schon vor Auslieferung ausverkauft ist.
Was macht das Set denn so besonders?
künstliche Verknappung mit nur einer relativ geringen Anzahl ausgelieferter Sets, ein interessantes Vorbild, und einer ganzen Reihe Vorbestellungen?
ChristiaN
Nachtrag,
#11: ich fand (und finde) die Waggons einfach gut gelungen.
Sie sind allerdings so kurz, dass die Kupplungsaufnahmen, auch wenn sie so knapp wie möglich an die Achsen reichen, selbst mit den Fleischmann-Profikupplungen und auch mit den Besenhart-Kupplungen einen zu großen Pufferabstand erzeugen.
Abhilfe und echten Puffer-an-Puffer-Betrieb bieten die MTR-Kupplungen 900020, sieht richtig gut aus.
Herbert
