THEMA: D&H10 in Minitrix 12755 BR 193
LüpN - 11.03.17 20:25
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe eine Problem nach dem Einbau eines DH10C in eine trix (minitrix) Lok Spur N.
Die Katalognummer der Lok ist 12755 ("Das deutsche Krokodil").
Kann mir eventuell netterweise jemand einen   Tipp geben oder kennt  dieses Problem?
Ich versuche, die bisherigen Schritte und das Problem möglichst genau zu beschreiben und bin mit der CV-Programmierung in den üblichen Grundlagen vertraut...
1. Lok gebraucht erhalten
2. Lok fährt analog völlig fehlerfrei.
3. Analog-Stecker entfernt und DH10C abgeschnitten und gesteckt. In der Bedienungsanleitung steht zwar nur Selctrix-Decoder, aber die Schnittstelle ist mit NEM 651 ausgezeichnet.
4. CV lassen sich lesen und schreiben
5. Lok fährt leider nicht
6. Licht an der Lok leuchtet zT. stärker und schwächer, wechselt ab und an mit Fahrtrichtung, läßt sich aber nicht definitiv wiederholen, leuchtet aber durchgängig, auch bei Funktionstasten an/aus (reagiert darauf nicht)
7. Decoder reset über CV 8: keine Änderung
8. Motoransteuerung unter CV 9: sowohl 0,1 oder 2 bringen keine Veränderungen
9.CV 51 auf 0 und 1: bringen keine Veränderungen (bzw. ich weiß nicht genau, was ich da tue...)
Da kann man itgendwie Licht und Motor tauschen...!?!
10. Decoder mit baugleichem Decoder einer funktionierende Lok (Arnold ITL)  getestet: Alles funktioniert. Decoder der anderen Lok ist auch ein DH10c, in der Trix-Lok ist das Resultat dasselbe.
11. Decoder wieder zurückgetauscht weil er bereits  "gute" Einstellungen für die Arnold-Lok hat...
Bei den Pins an der Schnittstelle der Lok ist der obere (Leserichtung) mit 1 gekennzeichnet.
Der DH10 sitzt meines Erachtens mit LR an diesem Pin 1 (überkopf, die Chips sind nach unten)
Der  Decoder hat auch keinen Kontakt zu anderen Bauteilen.
Die Schnittlänge des Kabel sollte ok sein, die des Tauschdecoders war ca. 1mm länger...
In der Anleitung der Lok steht, dass sie digital 22 V benötigt.
Was kann ich tun? Ist der Decoder eventuell mit der Lok nicht "kompatibel"?
Vorab fürs Lesen dankend und auf Antwort hoffend,euer lüp
von gefühl her würde ich sagen, Decoder steckt verkehrt herum drin.
Probiere es aus, drehe den Decoder einmal um. Kaputt machen kannst du damit nichts.
Mfg
Christian W.
Decoder falsch herum eingesteckt.
1 auf 1!
L.G.
Lutzl
Dann funktioniert leider gar nichts!
Hab ich auch schon versucht!
Hab ich auch gleich zu Anfang gedacht...
Und es funktioniert...
Sorry, das erste Mal wollte es irgendwie nicht!
Danke!!!!!
Euer Lüp
PS: Peinlich... fährt jetzt wunderbar....
Ähem...
Aber HALLO,
normalerweise müßtest Du jetzt eine Runde ausgeben!!
Ob der Christian auch Weißbier mag?
L.G.
Lutzl
So: die Tests sind abgeschlossen.
Fazit: Super! Die Kombination DH 10c und die E93 harmonieren wunderbar.
Die Lok fährt dermaßen prima, dass ich diese Kombi vorbehaltlos enpfehlen kann.
Fährt sogar besser als etliche anderen Loks, die digital gekauft wurden.
Euer LüP
Wenn,
nur dieser lappige Schnittstellenstecker nicht wäre...
L.G.
Lutzl
