THEMA: Ich soll für LGB Beschriftungen herstellen.
KH-MODELLBAHNBAU - 23.02.17 17:55
Ich soll erstmals im Kundenauftrag für LGB Beschriftungen herstellen.
Der Schriftzug "Deutsche Reichsbahn" misst 489 mm Länge !
Der DRG-Adler hat einen Durchmesser von 133 mm !
Ich zweifle an den Ausmaßen, habe von H0 die Maße genommen und hochgerechnet.
Sind die wirklich so groß, oder habe ich mich um eine Kommastelle vertan.
Vielen Dank im Voraus.
Kurt Hegermann
Hallo Herr Hegermann!
Herr Diener gibt in seinen Buch "Anstrich und Bezeichnung von Trieb- und Reisezugwagen" den Durchmesser des runden Eigentumszeichen ab 1923 (Deutsche Reichsbahn mit Adler) mit 320 mm an. 250 mm bei schmalen Fensterstielen. Den Schriftzug Deutsche Reichsbahn gab es nur an den Rheingoldwagen und den Schnelltriebwagen. Hierzu kann ich aber im Buch keine Maßangaben finden. Der NS-Adler ab 1938 hatte eine Flügelspanne von 900 mm (Schnellzugwagen) oder 720 mm bei allen anderen Personenwagen.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas weiterhelfen.
herzliche Grüße, Wieland Hartmann.
das erste, was ich gefunden habe sind "Deutsche Reichsbahn"-Schilder mit 600mm Länge. (Also in 1:1).
http://www.lokschilder.info/Lokschild_Galerie_Eigentum.htm#DRG
Hier werden die selben Maße genannt:
https://new.liveauctioneers.com/item/43777607_guss-schild-deutsche-reichsbahn
Am besten wäre die originale Kennzeichnungsvorschrift, aber die habe ich nicht so schnell gefunden. Eventuell wirst du bei epoche2.de fündig.
Lasse
Hallo Herr Hegermann,
ein Schriftzug mit 489mm Länge in Baugröße G (= LGB, 1:22,5) entspräche einer Originallänge von 11 Meter (!) Was sollte das denn im Original gewesen sein?
Ausgehend von H0-Vorlagen wäre der Multiplikationsfaktor 3,867. Stimmt denn da die Rechnung?
MfG,
Ingbert Neumeister
Naja,auf LGB-Spur 45mm fahren ja die unterschiedlichsten Fahrzeuge. Rechnet man die 45mm in den
LGB Maßstab 1 zu 22,5 um ,entspricht das +/- der Meterspur.
Die Lok auf dem Bild hat eine LüP von 325mm
erstmal danke für Antworten !
Die Aufschrift "Deutsche Reichsbahn" ist für einen SSm Platformwagen. Da sind 11m zu lange, also habe ich mich tatsächlich wohl um ein Komma vertan.
Kurt Hegermann
Hallo Kurt,
von den arithmetischen Problemen einmal abgesehen: LGB hat keinen einheitlichen Maßstab. 1:22,5 ist der Spurweitenmaßstab, tatsächlich spielt sich das Leben (also der Maßstab der Fahrzeuge) etwa zwischen 1:20 und 1:25 ab. (Jedenfalls in meiner Erinnerung, wer es genau weiß, soll es bitte korrigieren.)
Das heißt, dass Du Dich eher am konkreten Modell orientieren solltest. Das Schild muss passen. Also entweder den exakten Maßstab des Modells ermitteln (lassen) und das Schild passgenau fertigen oder nach 1:1-Foto/Zeichnung ein optisch stimmiges Schild entwerfen.
Zwengelmann
Vorbildmaß / Maßstab ist Größe im Modell.
Hat ein Adler beim Vorbild einen Durchmesser von 900mm, ergibt das im Modell Masstab 1:22,5 900 / 22,5 = 40 mm, also 4 cm.
Ausgehend von Spur N könnte man sagen, muss jedes Detail 7,11111 mal so groß sein in LGB
Liebe Grüße
Boris
Spurweitenmaßstab? Die LGB-Bahn läuft unter der Nenngröße IIm. Das ist nominell der Maßstab 1:22,5 bei 64mm Spurweite für Normalspurgleise (Nenngröße II) und eine Spurweite von 45mm für Meterspurgleis (Nenngröße IIm). Der LGB-Maßstab bei verschiedenen Modellen schwankt wohl zwischen 1:16 und 1:26, sagt Wikipedia. Das LGB-Gleis hat 45mm Spurweite. Also Nenngöße IIm - wenn man beim Maßstab mal ein klein bisschen ein Auge zudrückt
https://de.wikipedia.org/wiki/Lehmann-Gro%C3%9F-Bahn
https://www.themt.de/mr-0170-49.html#a4
Werner K.
45mm Spurweite ist einmal IIm, aber auch natürlich auch I. Wenn das dann auch irgendwie passen würde, aber, naja, eine Ludmilla von Piko in "G" fährt zwar theoretisch auf Normalspurgleisen ist aber irgendwie anders groß als eine Ludmilla von Märklin in Spur I - obwohl beide Modelle die gleiche Spurweite haben. Ich sags euch: Wir haben das in N mit 1:160, 1:150 und 1:148 echt gut!
Rico
Hallo Zusammen
Bei LGB ist schon sehr vieles hingeschummelt, schon bei der Spurweite. Vor allem weil die meisten Loks ja keine Meterspurigen Bahnen sind sondern welche mit 760mm. und die kleinen Feldbahnen sollten eigentlich 600mm Spurweite im Original haben. Das wären dann im Modell ca. 34mm bzw. ca. 26mm für Feldbahnen.
Was Piko teilweise in Spur G zusammenschummelt, sieht zwar eigentlich recht gut aus, aber vom Maßstab passt da dann gar nichts mehr. Das wird dann richtig problematisch wenn man passende Gebäude dazu bauen möchte.
Ich hatte mal vor den Bahnhof Ebermannstadt auch für Spur G passend zu bauen, weil die PIKO 64 491 von der DFS ja förmlich nach einem passenden Bahnhofsgebäude schreit, aber in welchem  Maßstab soll ich dann das Gebäude anfangen.
Letztenendes habe ich es einfach sein lassen.
Zwischen Modellbahnen und Spielzeugbahnen gibt es halt einen kleinen Unterschied. Für Spielzeug ist vieles aber eigentlich zu teuer und für Modellzeug zu ungenau.
Gruß Matthias.
