THEMA: Mtx 16703 SNCF BB 67400
fipsangeln - 21.02.17 19:19
ich habe mir gestern die französische BB 67400 von MTX zugelegt. Leider sind die Schienenräumer und Kupplungen so niedrig angebracht, dass sie an den Herzstücken der Weichen von Mtx und Roco hängenbleiben. Hat schon mal jemand das gleiche Problem beobachtet?
Gruß Philipp
Hallo Philipp,
mich würde mal die Ausführung bzw. Detaillierung der Drehgestelle interessieren - kannst Du eventuell Fotos davon einstellen?
Hallo Philipp,
zu niedrige Kupplungen sind auch bei den 217/218-Modellen aus gleichem Haus teilweise ein Problem. Die zu niedrige Kupplungen in Verbindung mit den zu niedrigen Schienenräumern ließe sich in der Theorie mit größeren Raddurchmessern kompensieren. Dann würde aber die komplette Lok höher kommen.
Bin auch der Meinung das Bilder der Lok hilfreich wären.
Hallo Philipp,
mit meiner habe auf Peco Code 55 keine Probleme.Wenn alles richtig montiert ist, evtl.die Entkupplungsstifte kürzen und die Räumer unten leicht abfeilen (hatte ich bei einer anderen MTX Diesel auch schon).
ich habe mal zwei Bilder angehängt. Die Gleisräumer liegen knapp über der Schienenoberkante. Wahrscheinlich müssen der Stift und die Gleisräumer etwas abgefeilt werden. Trotzdem ist das Problem eigentlich nur durch minimal größere Räder herstellerseitig zu lösen.
Gruß Philipp
Die von fipsangeln zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Philipp,
bei meiner passt zwischen SOK und Schienenräumer ein Karton mit 0,4mm, Kupplungsstift dürfte aber weniger sein, da die etwas hängt. Kupplung zurechtbiegen oder kürzen. Bei meiner MTX 285 war das Problem mit dem Schienenräumer mit ein paar Feilstrichen erledigt.
Bitte bloß nicht höher, als die 67300 herauskam wurde versucht das Gehäuse tieferzulegen, da die etwas zu hoch ist .
Hallo Günter,
hier http://ekladata.com/LlZ-4MWnaiQcOo-gIekDCvhhD6w.jpg ist ein gutes Foto.
Hier http://le-forum-du-n.forumotions.net/t20785p775-67400-minitrix sind auch etliche Fotos
hallo Georg,
danke für die Links zu den Fotos - sind sehr brauchbar.
ist den die Lok lieferbar ?
Gr. G.
Hallo Gernot,
z.B., http://lokmuseum.de/shopartikel.php?SWg1=Spur%...47426858&suchen= . Ich habe meine vor einer Woche beim Händler geholt.
edit: Gerade gesehen: Beim Lokmuseum und auch Menzels sind die schon verkauft. Vor kurzem war noch was lieferbar.
Hier scheint sie lieferbar zu sein https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/Spur+N/...71e19296bd0c2904e419
Hallo Georg,
DANKE, bei Haertle war noch eine da, scheinbar die letzte, wollte eigentlich 2
Gr. G.
Hallo Gernot,
da https://www.smdv.de/products/568017/MiniTrix-T...ScrtICFQ4R0wodQGIEmg gibt es noch welche.
