THEMA: Netzteil
THEMA: Netzteil
Backi - 20.01.17 08:29
ich hab ein Netzteil von meinem Nachbarn geschenkt bekommen,
er war mal Hobby Funker�.
Nun habe ich eine Frage es ist ein Stabilisiertes und Lastgeregeltes  Netzteil der Marke SIRTEL mit 13,8V DC  7-10 A Ausgangsspannung Kurzschlussicher mit Integrierter Sicherung usw...
Könnte ich dieses für meine Servo Decoder (MTTM )verwenden??
Grüße Backi
kommt darauf an welche Eingangsspannung dein Gerät benötigt. Das muss mit den 14V passen.
VG Christian
danke Christian dann werde ich das mal Testen in der Hoffnung das nichts Abraucht
Backi
Moin Backi,
von wegen abrauchen... ich würde mir überlegen, ob so eine hohe Ausgangsleistung wirklich sinnvoll ist!
Hallo Roger,
wie gesagt einem geschenkten Gaul.......
Gruß Bodo
Hi Bodo,
ich komme aus der BiDiB-Riege - da gibts für solche starken Netzteile eine Stromverteil-Platine, bei der jeder Ausgang extra abgesichert ist und nicht im Kurzschlussfall 10A über deinen Dekoder laufen.
Könntest du auch noch überlegen, vor deine Dekoder zu schalten.
http://fichtelbahn.de/powerboard.html
LG Alex
wow, DAS würde ich jetzt als eine geniale Idee bezeichnen!
Das ist eben immer das Problem bei so starken Netzteilen. Kleine Modellbahntrafos haben ja max. 0.5A, da kann nicht viel passieren. Darüber schmelzen schon mal Räder durch ....
Hallo Backi,
ich habe das McPower STB-1206, 13,8V und 6A ähnlich dem ST-PWR-5, das von MTTM für seine Servomodule empfohlen worden ist (gleicher Hersteller), an dem 6 Servomodule von MTTM angeschlossen sind mit je 8 Servos (ES-05, RS-2, HS-311). Funktioniert einwandfrei. Laut Herrn Günther von MTTM braucht man diese Leistung.
HG
Franz
Hallo Franz,
also denke ich mal das ich meins nehmen kann
Danke Backi
Servos brauchen ordentlich Strom, vor allem wenn mehrere gleichzeitig eingeschaltet werden.
Da darfs ruhig mehr Power sein, als für die Fahrstromversorgung.
Ob die Module mit der genannten Spannung zufrieden sind, musst du halt ausprobieren.
Beste MobaGrüße
Gerhard
