THEMA: Limburger Zigarre: Schalten der Innenbeleuchtung mit DH18A
Werner P - 06.01.17 19:59
ich habe mir vor Weihnachten die Limburger Zigarre gegönnt und in beide Wagen je mit einem DH18A versehen.
Mit der Stirnbeleuchtung funktioniert alles soweit. Aber die Innenbeleuchtung lässt sich nicht Schalten. Ich habe bei Lemke den Hinweis auf die auf die Verwendung des DH18A gefunden.
Hier heist es: "Bitte achten Sie bei Doehler & Haas Decodern darauf, das die Susi Schnittstelle abgeschaltet wird (CV137) und Aux4 einer Funktionstaste zugewiesen ist."
Ich habe in die CV137 mal die 16 reingeschrieben, aber die Innenbeleuchtung leutet weiter und lässt sich nicht schalten.
Hat jemand einen Tip?
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
Du musst in cv137 den Wert 1 schreiben und damit den Funktionsausgang aktivieren. Den Ausgang zu einer Taste zuordnen kannst du dann mit cv33 bis 47.
Tobi
Hallo Tobi,
danke für den erfolgreichen Tip.
Es hat funktioniert!
Grüße - Werner P
nachdem mir Tobis Tipp mit der Schaltung der Innenbeleucghtung geholfen hat, stehe ich nun vor einem neuen Problem.
Ich habe mir das Soundfile für den ETA150 von Gunter von der mtkb-Seite heruntergeladen und auf einen auf einen SD18A überspielt. Die Innenbeleuchtung liegt lt. Lemke auf AUX4. AUX4 wird aber von der SUSI-Schnittstelle benutzt.
Gibt es da eine, evtl. elegante, Lösung?
Grüße - Werner P
Hallo Werner,
ich würde mal folgendes probieren:
CV137 Bit 0=1 setzen, heißt lt. Anleitung:Unverstärkte Funktionsausgänge anstelle von ZCLK und ZDAT,
            Bit 5=0, damit es auch AUX3 und AUX4 sind (bei 1 wären es AUX5 und 6)
Wenn das nicht hilft, dann muß man Leiterbahn durchkratzen. Und zwar die Leiterbahn, die von Anschluß 13 der Next18 Schnittstelle zu einem der 15k Widerstände in dem 4er Netzwerk (bedruckt mit 153) geht. Welcher Anschluß das ist muß man durch "Durchpipen" herausfinden.
Dann vom AUX5 Lötpad des Decoders eine Leitung zu diesem Pad des Widerstandnetzwerks ziehen und im Funktionsmapping die Innenbeleuchtung auf AUX5 umstellen.
Viel Erfolg
es ist nicht notwendig irgendwelche Leiterbahnen zu zerstören.
Es liegt einzig an der Susi Schnittstelle, die im D&H Decoder abgeschaltet
werden muss und die Funktion auf eine Funktionstaste legen.
Das wurde doch in #1 schon beschrieben, hier geht das genau so.
Siehe auch: http://517820.forumromanum.com/member/forum/en...ke_technik_info.html
Uli
Im Thread zur BR 245 von Arnold schreibt User hajo er hätte AUX3&4 beim SD18A verwendet (Antwort 40 oder so). Frag evtl. mal bei ihm nach wie er das gemacht hat.
Tobi
Hallo Werner,
Was für Decoder hast du. SD18A im Motorwagen und DH18A im Steuerwagen? Oder in beiden DH18A? Dann kannst du Sound vergessen. Und bei SD 18A im Motorwagen brauchst du die Susischnittstelle nicht, da der Sounddecoder bereits integriert ist.
Ich vermute mal , die Funktionstaste F4 ist doppelt belegt, Funktion bei ausgeschaltetem Sound und mit Geräusch bei eingeschaltetem.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
ich habe, wie du richtig vermutest, im Motorwagen einen SD18A und im Steuerwagen einen DH18A.
Als Sound habe ich mir das Soundprojekt von Gunter für den ETA150 heruntergeladen.
Ja, F4 ist doppelt belegt.
Grüße -Werner P
