THEMA: Profi Prüfstand Habt ihr sowas im Einsatz?
Mike_Boule - 27.12.16 09:51
bin bei DM Toys auf diesen Profipürstand gestoßen.
https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/ESU_53900.html
Habe ab und zu Decoder die ich prüfen möchte.
Die wichtigere Frage ist, ob sich der Kauf lohnt?
Micha
Micha
Also ich prüfe meine umgebauten Loks auf einem kleinen Testkreis
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo Micha,
ich hab mir mal nen alten Motor, 2 LEDs, Vorwiderstand, 6er-Buchsenleiste und Anschlussklemmen auf ne kleine Platine gelötet.
Das reicht mir, um Dekoder mit Stiften oder mit Kabeln zu testen.
Ich finde sowas bei der Fehlersuche oder beim Rumspielen mit CVs und PARs ganz hilfreich.
Beste MobaGrüße
Gerhard
Beste MobaGrüße
Gerhard
graueisenbahn - 27.12.16 10:33
Hallo Micha,
ich bin besitz des Vorgänger Testgerätes.Ich bin sehr zufrieden.Du kannst die ganz neuen Decodergenerationen testen!
Lg
bernd
Lg
bernd
Hallo Micha,
ich habe sowohl den von ESU (allerdings noch den Vorgänger) als auch den von Zimo im Einsatz. Beide leisten hervorragende Dienste, wenn man einen Decoder auf Funktion prüfen will. Tendenziell finde ich den Zimo aber besser, da man Decoder mit Kabeln auch ohne Werkzeug anschließen kann (ESU: Schraubklemmen) und der bei Zimo verbaute Lautsprecher um Welten besser ist als das fürchterliche Schepperding bei ESU. Zudem hat man per LEDs auch eine optische Anzeige am Motorausgang (hilft vor allem bei der Erkennung der Drehrichtung) und kann auch externe Motoren und Lautsprecher anschließen.
Meine beiden selbstgebauten Tester sind jedenfalls schnell ausgemustert worden, den Stress die mit allen Schnittstellen nachzurüsten wollte ich mir dann nicht geben. Bei ESU und Zimo ist bis auf mtc14 alles dabei.
graueisenbahn - 27.12.16 10:48
Hallo Carsten,
wie teuer ist der Zimo?
Hallo Micha ,
Wie Gerhard habe ich auch mit weinigen Loetarbeiten in einem kleinen Plastik Dose mehrere prefab -NEM dekoderstecker mit angeloeteten drahten ,samt ein alter Motor mit Schwungmasse eingebaut : raumsparend und sehr preiswert und so ausgelegt wie du selbst am liebsten moechtest !
MfG.,
Rae
MfG.,
Rae
Arnold_Huebsch - 27.12.16 10:56
Hello!
Wenn man einen Decoder "im Verdacht" hat ist es angenehm eine Plattform zu haben mit der man die Funktion des Decoders isoliert testen kann. Man muß dazu keine andere Lok die vielleicht andere unbeabsichtigte Eigenschaften hat verwenden. Habe mehrere ESU's und ZIMOs im Einsatz. Meine Selbstbau Platinen gibt's auch noch wenn mal viel zu tun ist und mehrere Decoder gleichzeitig bearbeitet werden müssen - Test, Soundladen, SW Update.
So wie msfrog bevorzuge ich inzwischen den MXTAP von ZIMO weil der mehr Ausgänge anzeigen kann und auch bei der MTC Schnittstelle die Varianten mit verstärkten Ausgängen prüfen lässt. Weiters erlaubt das MXTAP sowohl Decoder(+) als auch virtuellen (+) Interessant ist daß beide Geräte die verunglückte MTC14 geflissentlich ignorieren.
Zu der Anschlussproblematik beim ESU Prüfer habe ich eine gute Lösung gefunden: in die Schraubklemme habe ich eine Pfostensteckerleiste geschraubt die ist immer drin und daran Prüfkabel mit Klemmen angeschlossen. Das verwende ich eigentlich lieber als die Klemmen des MXTAP. Falls ich die Prüfkabel weg haben will geht das in einem Stück schnell wider weg.
-AH-
-AH-
Hallo Bernd,
UVP ist 57 €, gibts aber sicher günstiger.
Hallo Micha
ich habe mir auch einen gekauft außerdem habe ich mir sogar den Programmierer einmal gekauft und bin sehr zu frieden! Vor allem wenn man Loksounds 4.0 kauft und selber programmieren will!
Mike_Boule - 27.12.16 16:04
@Thomas, welchen hast du gekauft?
Es gibt wohle 2 Versionen MXTAPS die Beschreibung sagt mit der ist für N ausreichend. Außerdem den
MXTAPV.
Hallo MIke_Boule
ich habe mir den Programmierer von ESU gekauft! sogar die Updates sind super wie alles bei ESU!
Mike_Boule - 28.12.16 10:49
Ok werde mir das Teil kaufen!
Ich habe den D&H Programmer. Kann man mit dem auch den ESU Sounddecoder programieren?
Micha
Micha
Hallo Micha,
programmieren ja, Updates und Sound Aufspielen kann man aber jeweils nur mit dem Programmiergerät des Herstellers. Wenn du den D&H-Programmer schon hast, macht es Sinn bei den Decodern zu bleiben.
habe zu Weihnachten den ESU Profi Prüfstand bekommen. Allerdings noch die alte Version.
DM Toys hat dessen Beschreibung zwischenzeitlich gelöscht, sodass ich keinen Vergleich mit dem im ersten Beitrag genannten anstellen kann.
Auffällig auf den ersten Blick ist nur der neue Motor.
Gibt es noch weitere Unterschiede und sind diese so relevant, dass ich das Teil mit Nachzahlung gegen den neuen tauschen sollte? DM hat das angeboten.
Norbert
Norbert
Hallo Norbert,
der neue hat SUSI-Anschlüsse, einen besseren Motor und LEDs am Motor. Außerdem noch ein "Erweiterungsport". Wenn du keine D&H- oder Zimo-Sounddecoder per SUSI befeuern möchtest, sehe ich keinen Grund zu tauschen. An Schnittstellen hat der neue auch keine anderen als der alte.
Hallo Carsten,
danke für die schnelle Antwort.
Gestatte eine Nachfrage: Kann man mit dem neuen Sounds auf die den Susi Soundmodule aufspielen?
Norbert
Norbert
Hallo Norbert,
ich gestatte :)
Das Aufspielen von Sound über den Tester betrifft eigentlich nur Decoder mit PluX-, mtc- oder Next18-Schnittstelle, denn nur bei denen ist SUSI auch an den Pins und damit an den SUSI-Buchsen des Decodertesters vorhanden. Bei Modellen mit NEM651 bzw. Kabeln oder gar reinen SUSI-Soundmodulen musst du die SUSI-Pins direkt kontaktieren.
ich gestatte :)
Danke Carsten
Norbert
Norbert
Mike_Boule - 29.12.16 13:11
Habe mir den ESU gekauft. Danke für die Tipps.
Bin jetzt erstmal über Neujahr weg!
Guten Rutsch!
Micha
Guten Rutsch!
Micha
