THEMA: Frage: Schaltpult Weichenstraßen für Lenz?
Nseit81 - 01.12.16 22:01
Hallo alle eventuell Erfahrenen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe gerade meinen letzten Schattenbahnhof gebaut (25 Gleise). Nachdem ich meine ganze restliche Anlage analog schalte (per Diodenmatrix), wo stets nur wenige Weichen betroffen waren, hatte ich jetzt aufs Löten wirklich keine Lust mehr. Sehr günstig (praktisch geschenkt) bekam ich von einem Freund eine komplette Lenz digital-Ausstattung, Zentrale, Verstärker usw. und auch sechsmal LS150. Genau was ich brauchte! Geht auch alles ganz toll, wenn ich die Weichen einzeln schalte, aber ich will natürlich Weichenstraßen schalten.
Lenz hatte offenbar nur irgendwann das LW100 im Programm, das ohnehin nur 16 Adressen bedienen konnte und, wenn überhaupt, zu Fantasiepreisen gehandelt wird, wie mir scheint.
Auf Anschluss eines PC habe ich keine Lust und will zielgenau in das richtige Equipment investieren. Hat jemand ein anderes Produkt als Keyboard bzw. Tastenpult in Kombination mit Lenz, mit dem man Fahrstraßen programmieren kann, in Betrieb und kann mir helfen?
Bitte keine kompletten Alternativvorschläge machen (Kauf einer anderen Zentrale o.ä.), die kenne ich auch so schon. Ich suche ganz gezielt ein Lenz-kompatibles Produkt zum Fahrstraßenschalten, sonst nichts! Das Netz lässt mich hilflos zurück...
Danke für die Hilfe,
Guido
Edit: Lesen muss ich noch lernen
Beitrag überflüssig, Entschuldigung.
Hallo Guido,
ich glaube das Lenz-System recht gut zu kennen und mir ist kein Baustein bekannt, mit dem du das so lösen kannst, wie es dir vorschwebt.
Lenz setzt nach meinen Kenntnisstand auf zwei Strategien;
- Mit dem ABC-System auf Zugbeeinflussung, ausgelöst durch Schalten mit einem konventionellen (analogen) Stellpult.
- Mit dem Interface auf eine Steuerung mittels PC.
Ein Baustein, der die verschiedenen Adressen von Weichen einer Fahrstraße speichern kann und dann auf einen Befehl hin auslöst, ist mir von Lenz nicht bekannt und auch nicht von Anbietern von Bausteinen, die Lenz-kompatibel sind, also z.B. Litfinski.
Friedhelm
wie viele Fahrstraßen und wie viele Weichen sollen gesteuert werden?
im Verein setzen wir auf einem Fiddleyard das Route Control von Roco ein. Das wird allerdings nicht mehr hergestellt, aber ist vielleicht am Gebrauchtmarkt zu finden. Man kann die Fahrstraßen allerdings nur über die Tasten am Gerät durch numerische Eingabe abrufen und der Speicher ist auch begrenzt.
Ein kommerzielles Produkt mit XpressNet ist mir nicht bekannt. Leider gibt es auch nirgendwo eine Loconet auf XpressNet Bridge.
Durch die PC-Programme wurde das alles stark relativiert. Ein Tablet-PC mit Touchscreen mit einer Software wie z.B. "Modellstellwerk" kostet nicht mehr viel kann so viel mehr als es ein Hardwarekästchen je können wird, z.B. abhängige Signale mitstellen, Fahrstraßenauflösung und -Rücknahme, automatische Suche nach Fahrwegen, automatische Verriegelung, Sperre einzelner Weichen (z.B. bei Defekt) und damit Ausschluss von Fahrwegen die einander oder der gegenwärtigen Lage der Weichen entgegen stehen usw.
Alternativ gibt es bestimmt Selbstbaulösungen mit Arduino, falls das für Dich von Interesse ist.
Eine weitere Möglichkeit wäre, eine andere Zentrale mit Fahrstraßen-Funktion per Sniffer LC100 ins Xpressnet einzubinden. Allerdings entfällt die Möglichkeit einer Lagerückmeldung.
Nachtrag:
Es gab oder gibt von Dietz das Stellpult STP 16. Aber das kann auch nur 8 Weichenstraßen.
http://www.mw-modellbahnversand.de/DIETZ-Modell...P-16--ab-Spur-N.html
25 Gleise sind halt doch eine Menge an Kombinationen. Bevor ich das in so ein Kastl rein drücken würde, ginge ich den Weg mit einem bililgen Windows-Tablet, einer Stellwerkssoftware und Interface.
mal kurz zum Lenz LW100: Ich hab vor kurzem meins mal rausgekramt
Kann 256 Weichen schalten und 63 Fahrstraßen mit je 16 Weichen speichern-
i-wie finde ich es schade, das Lenz das Ding nicht zu Ende entwickelt hat ( Möglichkeit ein GBS direkt an das LW100 anzuschließen ).
-War halt eine Möglichkeit, Weichen komfortabel ohne PC zu steuern-
Gruß Lutz
Hallo Guido!
Im Selectrix-Bereich gibt es von der Firma MÜT einen Handregler, der 40 Fahrstraßen speichern kann, die auch über ein Gleisbild-Stellpult aufgerufen werden können. Der ist natürlich nicht mit Lenz kompatibel. Aber vielleicht gibt es ja im DCC-Bereich auch einen Handregler, der diese Funktion hat. (Ich habe da leider nicht den Überblick.)
der geplante neue Handregler LH101 soll etwas in diese Richtung können.
zwar bin ich nicht viel schlauer und muss erst mal überlegen, was ich mache, aber trotzdem danke für die Zeit, mir zu antworten.
Guido
Hallo, vielleicht doch wieder zum Lötkolben greifen? Diese Diodenmatrix geht anscheinend auch mit den Lenz Geräten.
http://www.miba.de/miba/07/05/28.htm
die Selectrix 2000 Steuerpulte konnte durch ein Tausch des Eprom ebenfalls 40 Fahrstraßen mit je 24 Weichen/ Signale schalten. Selectrix wird heute von vielen belächelt, es war zu Zeiten als Arnold mit Märklin zusammen arbeitete diesem System aber haushoch überlegen.
@Guido
So wie Lutz in Beitrag 5 schreibt müsste das Schalten von Fahrstraßen doch mit dem LW100 funktionieren. Reichen dir die 63 Fahrstraßen mit je 16 Weichen nicht?
Hallo Murks81,
ja, vielleicht doch wieder löten. Von Lenz bin ich sowieso dauerenttäuscht (alle Lenzisten weghören . Nachdem ich seinerzeit ca. 12 Loks digitalisiert hatte, kamen die neuen ABC.fähigen Decoder raus. Auf meine Frage an Herrn Lenz auf einer Messe, ob ich, da ich nun mal das alte Material hätte, da irgendwas kompatibel machen könnte, antwortete er mir ziemlich arrogant, man müsse sich bei der Technikentwicklung schließlich auch alle paar Jahre ein neues TV kaufen, also dann eben auch neue Decoder. Aha. Wohlgemerkt: Dass er nicht auf alle Kundenwünsche eingehen kann, ist mir auch klar. Die Haltung aber macht es. Nunmehr kein ins System integriertes Stellwerk (mehr) anzubieten und davon auszugehen, man werde schon einen Tablet-PC einsetzen, ist ebenso arrogant.
Ich persönlich habe in vielerlei Funktion den ganzen Tag mit PCs zu tun. Ich habe keine Lust, diese Geräte in meine Modellbahnwelt einzuführen. Meine Epoche III ist an vielen Stellen tatsächlich elektromechanisch und das macht einfach Spaß. Also hätte ich gerne einfach die Minimallösung, wie sie Intellibox und TwinCenter ja auch geboten haben.
Lenz möchte vielleicht so sehr Mercedes sein, dass die Bedürfnisse so altmodischer Käferfahrer wie mir nicht ins Gewicht fallen, und vielleicht bin ich ja tatsächlich so ein Minderheitskunde...
Naja. Vielleicht finde ich irgendwo doch noch ein günstiges gebrauchtes LW100. Würde ja schon reichen fürs gröbste.
Danke nochmal für die Tipps,
Guido
Hallo Guido,
ich stelle mir den Aufwand, den du bei deiner Anlage betreibst gigantisch vor. Schade, dass da selbst das digitale System keine einfache Lösung parat hält.
Martin
Hallo Martin,
ja, der Aufwand IST gigantisch. Aber ich mag auch das Klacken der Relais
Jetzt habe ich aber vielleicht doch eine einfache Lösung: Ein anderer Freund hörte mein Wehklagen und bot mir ein TwinCenter aus einer digitalen Startpackung von Fleichmann an. Das kann ja auch Weichenstraßen schalten und ist doch mit den LW150 kompatibel? Na dann mache ich das und packe die Lenz-Zentrale erst mal schön weg. Der Freund hat außerdem noch eine IRIS, da wäre ich doch komfortabel dabei...
Guido
Viel Erfolg
