THEMA: Decoder kaputt oder?
lachauch - 29.11.16 10:00
Hal lo liebe N-Kollegen,
bei einer Lok von mir habe ich wahrscheinlich einen Decoder demoliert.......es hat geraucht und die Zentrale zeigte dann an Kurzschluss.
Daraufhin habe ich die Lok wieder neu demontiert und neu zusammen gebaut.
Danach zeigte die Zentrale keinen Kurzschluss mehr an....ABER unter CV 1  total andere Werte die bei jedem Einlesen was anderes anzeigten 196, 48, 12,   usw. einen Wert den ich neu schreibe...behält der Decoder auch nicht mehr
Der Decoder ist ein fix verkabelter, Marke kann ich nicht fest stellen.
Meine Frage: ist der Decoder unreparabel hinüber oder gibt es einen Reset auf Werkseinstellung unter welcher CV?
Gruß aus Kärnten
Franz.
Hallo Franz,
wenn der Decoder geraucht hat ist irgendein Bauteil durchgebrannt. Der dürfte es hinter sich haben.
Hallo Carsten,
danke für die "traurige" Nachricht.
Franz
Hallo Franz,
eine dumme Frage: Wie hast du das denn geschafft? Einen eingebauten und funktionsfähigen Decoder kann man eigentlich nur mit Überspannung oder Überlast grillen. Bevor du einen neuen verbaust, wäre es vielleicht sinnvoll den Fehler zu finden und zu beheben. Nicht dass der neue auch zum Rauchgenerator wird...
Hallo Franz,
mach doch bitte mal ein Foto. Vielleicht lässt sich der Hersteller ermitteln - manche sind sehr kulant und akzeptieren eine Reklamation auch noch nach Jahren.
Hallo Peter und Carsten,
Meine Lok Arnold Mallet,  funktionierte sehr gut.
Bis auf eines sie krächzte furchtbar laut.
Also vers.uchte ich etwas mit Öl......hat wenig genützt...dann Demontage vielleicht Kohle wechseln......geht nicht ich komme ja nicht zum Motor wegen diverser Digitalkabeln zum eingebauten Decoder.
Die Lok ist aber dann nach vielen Runden wieder leise und gut gelaufen.
ABER bei der De- und Montage habe ich leider das Kabel zum eingebauten Rauchgenerator abgerissen..... Also wieder öffnen und das Kabel neu... gelegt und verlötet.Bei der ganzen Murkserei hat sich der Decoder verschoben beim Probieren am Gleis.....und plötzlich hats geraucht.
Ich bin ganz alleine selber schuld......aber Herr Wolfgang Hombrich wird's wieder gut machen schicke die Lok heute weg.
Übrigends Herrn Hombrich kann ich sehr empfehlen zum nachträglichen Einbau eines Rauchgenerators habe 2 Loks von ihm nachrüsten lassen funktionieren einwandfrei.
Dies zur Info und besten Dank für eure Tipps..
Franz
