THEMA: Fleischmann Weichen reinigen, Kontaktprobleme
Sammy - 22.11.16 08:45
Hallo miteinander,
ich habe aus einem Nachlass eine riesige Menge gleismaterial erhalten. Unter anderem. über 50 Fleischmann Weichen, Bogenweichen, DKW unf 3 Weg Weichen.
Auf meiner RocRail Testanlage habe ich nun einige dieser Weichen verbaut und festgestellt, dass sämtliche Loks auf einigen Weichen langsamer werden. Fahre ich fangsam darüber beiben diese manchmal stehen.
Kurze Loks fahren nicht sauber drüber.
Jetzt habe ich hier gelesen, dass Fleischmann Weichen generell dieses Problem haben. Ich habe mir jetzt einen Glasfaserstift gekauft um die innenliegenden Gleise an den Weichenzungen zu reinigen.
Habe ich die Möglichkeit diese Weichen zu "tunen" und dass keine Kontaktschwierigkeiten mehr auftreten?
Gibt es ein Tutorial, muss ich ggf. löten?
bei Weichen mit Plastikherzstücken wirst du niemals einen einwandfreien Betrieb (zumindest mit kurzen Loks) erzielen können. Du kannst nur versuchen die Gleise ordentlich zu reinigen (ich nehm dafür einen Roco-Rubber). Überprüfe auch, ob die Schienenverbinder ordentlich sitzen und ob sie korrodiert sind. Wenn die Loks langsamer werden, scheint es irgendwo einen Übergangswiderstand zu geben.
bleiben die Loks auf dem Kunststoffherzstück oder auf der Weichenzunge stehen? Bei den Kunststoffherzstücken kannst du diese gegen Metallherzstücke von Werner Eichhorn austauschen (mit ein wenig Bastelaufwand). Die müssen dann aber beim umschalten der Weiche polarisiert werden.
Bei den Weichenzungen hilft, wenn das reinigen nichts brachte, das anlöten eines dünnen Drahtes. Aber das musste ich bei 50 Fleischmann Weichen bisher nur einmal durchführen.
das Problem liegt oft nicht nur an der Stelle, wo die Weichenzunge anliegt.
Die kleinen Nieten oder Bolzen, der Dreh- oder auch Befestigungspunkt haben gerne bedingt durch Schmutz oder Oxidation keinen Kontakt.
Zumindest ist es auf meiner kleinen Testanlage besser geworoden, als ich mich darum gekümmert hatte.
Diesen Bereich säubern und blank machen. Vielleicht mal an diese Bolzen minimal AFT geben. Ich habe es mit einer Flüssigkeit zur Reinigung und Pflege von Relaiskontakten gemacht.
...mit Erfolg
...mit Erfolg
Wie bekomme ich den weg?
befolge die Tipps, die dir hier gegeben wurden :) So ein Widerstand entsteht meist durch angelaufene / korrodierte Kontakte. In Frage kommen also Schienenverbinder, Zungengelenke etc. und natürlich die Schienenoberflächen. Kurz: alles, wo der Strom von einem Metallteil zum anderen fließen soll.
Um welche Weichen handelt es sich überhaupt ?
Mit leitendem Herzstück, oder mit Kunststoffherzstück ?
Die Weichenzungen müssen gar keinen Strom übertragen.
Eine Reinigung ist deshalb an der Stelle sinnlos.
Glasfaserstifte sind ein absolutes no go im Mobabereich.
Die Versorgung der Weichenzungen geschieht über Kontakte im Inneren.
Oft reicht es, die Weiche ca. 20 Mal per Hand umzulegen, damit die Kontakte wieder sauber werden nach langen Pausen.
Ist an allen Gleisen Einspeisung ?
Sind die Drahtbügel für die "denkende" Funktion drin, falls nicht an allen Seiten eingespeist wird ?
Jürgen H.
Jürgen H.
Hallo miteinander,
ich habe jetzt hier im Forum und im Internet ein bisschen bezüglich dieses Themas gestöbert.
Einige Kollegen löten Drähte ein, andere arbeiten mit Glasfaserstift und wieder andere verwenden metallene Herzstücke...
Da ich sehr viele Weichen habe, möchte ich diese eigentlich auch verwenden....
Gibt es irgendwie eine bebilderte Anleitung, wie ich z. b. zusätzliche Drähre einlöte, wie ich die Weichen zelegr und ggf. innen reinige.
Macht es eigentlich Sinn, die Kontaktflächen innem mit Kontaktspray su behandeln?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Wie funktioniert das mit dem polarisieren?
Ich bräuchte da eine Anleitung....
hier ist der Link:
http://www.eichhorn-modellbau.de/de/shop/spur-n...eischmann-13220.html
Eine ausführliche PDF-Umbauanleitung bekommst du sicher auf Anfrage über sein Kontaktformular. Auf seiner Homepage werden diese leider nicht zum Download angeboten. Nur für Minitrix-Weichen sind Links vorhanden aber die führen bei mir leider ins Nichts...
hier ist der Link:
Ich werde es einmal mit den Metall Herzstücken versuchen....
Nur die Umbauanleitung gibt´s leider nicht....
Kann mir da jemand helfen, wie das mit dem polarisieren funktioniert....?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Die Kontaktprobleme scheinen wirklich an den Nieten der Zungen zu liegen.
AFT könnte ich mir vorstellen, aber hat jemand eine Idee, wie man den gelösten Schmutz herausbekommt,
vor allem bei verbauten Weichen? Oder gibt es sonst noch Wundermitel?
Dank euch im Voraus, Matthias
Hallo Thomas
für die Reinigung, habe ich an einem normalen Schlitten Stabsauger einen dünneren schlauch ca. 6mm
Durchmesser an gebastelt, und reinige die Weichen mit einer Zahnbürste und gleichzeitig absaugen.
Das ATF nützt danach für eine guten Kontakt.
Die Polarisierung mit den Eichhorn Herz Stücke habe ich mit einem Umschalter gelöst.
Siehe Bild
Die von Henri zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Siehe Bild
Günter Pereira - 04.08.18 00:30
Hi Thomas und Matti,
der gelöste Schmutz kann wahrscheinlich mit Bremsenreiniger aus der Sprühdose beseitigt werden. Mit Fleischmann-Weichen habe ich es noch nie gemacht, mit vergleichbaren Verbindungen hats aber funktioniert. Der Reiniger greift (normalerweise) das Material nicht an und verdunstet sehr schnell. Anschließend die Niete noch etwas mit ATF benetzen, als Korrosionsschutz.
Mit Grüßen
Mit Grüßen
HarburgerLokschuppen - 09.02.25 00:09
" Die Kontaktprobleme scheinen wirklich an den Nieten der Zungen zu liegen.
Dank euch im Voraus, Matthias"
Ist immer wieder ein Thema der Kunden im Geschäft. Wie zu Eingang bereits von jemanden beschrieben
nutze ich hier den Glasradierer dafür. Ist so Aktuell, das ich dazu ein Video gedreht habe.
https://www.youtube.com/watch?v=cNaRMHV9DM0&t=7s
Moin Ingo,
hast Du sooo eine Langeweile in Deinem Schuppen, daß Du schon uralt Threads ausgräbst und reanimierst?
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
danke für das verlinken des Videos. Die Glasradierer sind ja sehr effektiv. Das war mir bisher gar nicht bewusst. Ich habe die Dinger stets als überflüssiges Gimmick betrachtet. So kann man sich täuschen.
#6. "Glasfaserstifte sind ein absolutes no go im Mobabereich."
Hallo Jürgen. Kannst du diese Aussage begründen?
Ich dachte immer Glasfaserradierer sind das Nonplusultra bei Kontaktproblemen.
Gruß ðŸ˜„tto
Gruß ðŸ˜„tto
Die (heutigen) Glasfaserstifte hinterlassen ein Meer an Faserbestandteilen...im Gegensatz dazu sind die gefühlt 100 % weniger abradiv als die "alten"...... oder bekommt man im Handel nur "sichere" Stifte ?
Egal, wenn ich mit Licht und Lupe nach Stiftgebrauch hinschaue, dann wird mir ......
Gert
Gert
Wird wie.überall am Preis liegen.
😅tto
😅tto
Hallo Otto,
Bitte auch auf das Datum der älteren Beiträge achten 😉
Trainworld - 09.02.25 22:25
Hallo Otto,
ist zwar schon über acht Jahre her und ich weiß auch nicht, ob Jürgen den Thread noch mitliest... - aber die Begründung dafür kann ich dir ganz leicht auch geben.
Wer schon mal mit den Glasfaser-Radierern gearbeitet hat, Kontakte, Platinen, etc., wird schnell bemerkt haben, daß dabei ein Abrieb aus Glasfaser-Resten und wenn Metall im Spiel ist, auch feinste (leitende!) Partikel des Materials entsteht. Der Schmodder fliegt in jede Ritze, da nützt es nix, anschließend abzusaugen, wenn vorher der Dreck ins Weicheninnere gelangt beispielsweise! Das kann im Extremfall, wenn man z.B. Kupfer reinigt, sogar zu so leitendem Schmodder führen, der dann für nicht nachvollziehbare Kurzschlüsse sorgt! Ich verwende den Stift auch schon seit Jahrzehnten; aber nur dort, wo man dann auch den Abrieb mit Pinsel und Sauger gut wegkriegt, also beispielsweise auf einer Platine. An einer Weiche, vielleicht sogar noch in unmittelbarer Nähe des Antriebs, damit der Schnodder sich da gut "reinsetzen" kann, würde ich das nicht unbedingt tun *g*. Da nützt es nämlich gar nix, anschließend mit Pinsel und Sauger drüberzugehen, du pinselst bestenfalls noch das Zeugs in Ecken, wo es gar nicht hingehört...
Ich nehme da beispielsweise Schleifstäbchen, wie diese:
https://www.amazon.de/Schleifst%C3%A4bchen-Poli...ellbau/dp/B0CRB3S93Q
Gibt es in zahllosen Ausführungen überall im Netz oder auch beim _Modellbau_händler des geringsten Mißtrauens *g*. Oder, man macht es, wie ich; Schaschlikstäbchen angefast, damit beiderseits eine schöne schräge Fläche entsteht und dann einfach Streifen aus den Schleifpapierbögen in passender Breite mit Kontaktkleber, Pattex oder entsprechendes aufkleben...
