THEMA: ÖBB 2143 mit Sound ausrüsten, suche Tips
Meickel - 27.10.16 10:06
ich möchte eine meiner Jägerndorfer ÖBB 2043/2143 mit sound ausrüsten, oder ausrüsten lassen.
Hat das vielleicht einer von Euch schon mal gemacht und kann mir ein paar Tips geben.
Meine Fragen:
Welcher Decoder wäre geeignet  ?
Wohin mit welchem Lautsprecher ?
Sind Fräsarbeiten nötig ?
Ich hab ein wenig gegoogelt und hab mir erstmal einen Zimo Decoder ausgeguckt, einen MX649N dazu einen LS8X12 Lautsprecher, keine Ahnung ob das so passen würde, aber deshalb frag ich ja.
Vielleicht ist es ja auch besser einen Lötdecoder einzubauen, vielleicht mit einer Susi schnittstelle.
Irgendwie muß es aber gehen, denn ich hab bei you tube ein video gesehen.
https://www.youtube.com/watch?v=I2IuEVJrr3g
Vielleicht ist es auch sinnvoller das von einem Profi machen zu lassen, aber wer
baut mir die Maschine um ?
Für Tips, Fotos und Kontakte wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß Meickel
Hallo Meickel,
ich mache Umbauten. Allerdings wirds bei mir dieses Jahr nichts mehr, ich bin ziemlich voll...
Hallo Meickel
Vorsicht, die 2043 ist eine Zweitaktermaschine mir Drehzahlen zwischen 500 und 1000 Up/m und einem dreistufigen Wandlergetriebe, die 2143 ist eine Viertaktermaschine mit 500 ( oder gar 650, weis ich jetzt nicht mehr so genau) bis 1500 Up/m mit einem zweistufigen Wandlergetriebe. Die beiden haben also einen völlig verschiedenen Sound! Ansonsten viel Glück dabei und lass uns wissen was Du daraus gemacht hast
Lg Peter
Zuerst einmal solltest du wissen welchen Decoder du gebrauchen kannst.
Nicht jeder Hersteller wird den passenden Sound auch verfügbar haben.
Dann Gehäuse ab und messen was geht...
Einige Umbauten, auch Sound findest du auch unter http://www.modellbahn-diepholz.de
Wenn du weitere Infos brauchst, schicke mir ne Mail.
Mfg
Christian W.
Unterschiedliche  Sounds für 2043 und 2143 (sogar mit 2 unterschiedliche Motoren) gibt es bei Zimo. Ich möchte meine 2143 auch irgendwann mal umrüsten, hab mich aber noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Gerade oben scheint es mir doch recht eng zuzugehen, glaub ich.
vg
Gerhard
Ich habe meine vor ca. 6Mt. "besoundet".
Verwendet habe ich einen Tran SL76 mit Soundpj. von Arnold Hübsch.
Dazu einen LS 8x12mm und ein 300µF Powerpack für den SL76
Decoder und Powerpack gehen oben rein, der LS passt gut in die Bodenwanne.
Alles ohne fräsen
Allerdings habe ich alle "unnötigen" Bauteile auf der Platine entfernt und den SL76 direkt angelötet.
Wenn ich mich recht erinnere hat Jägerndorfer für die Kabel zum LS schon Bohrungen vorgesehen.
Ich hoffe dir etwas geholfen zu haben.
Lg Martin
Hallo zusammen, ich nochmal,
danke an alle die sich hier eingebracht haben,
jetzt muss ich nur noch aufs
Weihnachtsgeld warten und mich entscheiden welche von meinen vier Maschinen
ich umbauen will.
Das wird dann mein erstes selbstzusammengefriemeltessoundeinbauprojekt werden.
@ Martin, du hast nicht zufällig ein paar Fotos von Deinem Einbau gemacht die Du mir
zukommen lassen könntest. Ansonsten hast Du mir sehr geholfen.
Gruß Meickel
Hallo Meickel!
Ein Foto habe ich - ist im Anhang.
Meine Vorgehensweise war:
>Einbau des LS in der Bodenwanne
>Kabel des LS nach oben gefädelt
>Lok zusammengebaut und Platine eingebaut
>Platine "abgeräumt" (Decoderstecker, usw.)
>Motorkondensator auf 10nF getauscht
>SL 76 eingebaut
>Powerpack vorbereitet und eingebaut (sind sogar 400uF)
>Test
>Fertig zusammengebaut und Los!
Tipp: Löten musst du beim SL76 schon gut können! Die Pads sind richtig klein.
Lg Martin
Die von BEM zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Martin,
Danke für das Bild und die Vorgehensweise, das Löten krieg ich schon hin.
Hast Du noch irgendwas an der Beleuchtung geändert ( Rangierbeleuchtung ) ?
Weiß bei der ÖBB nicht so bescheid wie die Loks beleuchtet sein müssen,
aber das krieg ich auch noch raus.
Wenn ich die Teile gekauft und eingebaut hab mach ich mal nen Foto und vielleicht auch noch
einen Baubericht dazu.
Lg Meickel
An der Beleuchtung hab ich nix geändert.
So vorbildgetreu muss es bei mir nicht sein
Noch ein Tipp:
Check die Stromabnahmebleche  und Lötstellen der Kabel. Bei der Gelegenheit bietet sich eine Reinigung bzw. nachlöten an.
Viel Erfolg
Lg Martin
Hallo Meickel!
Wenn Du Decoder von Tran verbaust, achte darauf, dass Du die Lichter weiss vorne, weiss hinten, rot vorne und rot hinten jeweils an einen Ausgang hängst. z.B.: weiss vorne an Lv, weiss hinten an Lh, rot vorne an AUX 1 und rot hinten an AUX 2. Wobei Du noch berücksichtigen musst, dass Du die Ausgänge Lv, Lh, AUX1 nur mit den Tasten F0-F3 schalten kannst, AUX 2 - AUX 4 mit den Tasten F0 - F8
Richtungsabhängig ist nur F0, einseitige Lichtunterdrückung gibt es nicht, ebensowenig Ausschaltfunktionen für Ausgänge. Vorbildgerechte Lichtfunktionen kannst Du, wenn Du die Ausgänge wie im vorigen Absatz geschrieben, anschliesst, nur so erwirken:
CV 33 = 1
CV 34 = 2 # Lichtwechsel weiss je nach Fahrtrichtung mit F0
CV 35 = 4 # Rücklicht an Führerstand 1 mit F1
CV 36 = 8 # Rücklicht an Führerstand 2 mit F2
CV 37 = 3 # Rangierlicht weiss beidseitig an F3
zusätzlich CV 167 = 1 wäre dann Rangiergang auch auf F3
Für Soundfunktionen stehen Dir dann grad mal F4 - F12 zur Verfügung.
Liebe Grüße
Boris
Tante Edit: Quelle obiger Infos: http://1001-digital.de von msfrog
Hallo Martin,
Du schreibst, dass Du einen SL76 mit einem Soundprojekt von Arnold Hübsch verbaut hast.
Ich habe eine 2143.008, die wiederum einen anderen Sound hat, wie die normalen 2143 er.
Ich wollte eigentlich einen Zimo Decoder verbauen, da es dafür den passenden Sound von A. Hübsch für meine Lok gibt.
Wenn ich natürlich einen SL76 mit dem Sound bekommen könnte würde ich den nehmen, da er deutlich kleiner ist.
Ich werde Herrn Hübsch anschreiben.
Robert
