THEMA: Wie legt ihr Grasflächen an
markus67 - 27.10.16 09:48
ich lege immer wieder mal Grasflächen auf meiner Anlage an. Hierzu nehme ich UHU, streiche die Fläche ein, dann Graspulver drauf, und wenn es angetrocknet ist nochmal UHU. Hält bombenfest.
Wasser/Weißleimgemisch mit Pulver habe ich auch mal probiert, das Ergebnis war aber nicht sehr gut.
Wie macht ihr das eigentlich? Welche guten Ideen gibt es hierzu?
Danke euch.
Liebe Grüße
Hi Markus,
was genau meinst Du mit "Graspulver"? Grasfasern, Schaumstoff-Flocken, gefärbte Sägespäne ............
Und welchen Kleber von UHU verwendest Du? Da gibt's ja auch diverse Sorten (Holzleim, Alleskleber, Kontaktkleber, 2-Komponentenkleber, Sekundenkleber, Montagekleber, versch. Spezialkleber, ect.)
Falls Du den Alleskleber meinst, glänzt das dann nicht? Hast Du mal ein Foto vom Ergebnis?
Grüssla Manni
Hallo Manni,
anbei ein paar Schnappschüsse von dem friedhof an dem ich grad bastele. Es handelt sich beim Klebstoff um UHU flinke Flasche Vielzweckkleber, und um NOCH Streumaterial.
Die von markus67 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich kann aus deinem zweiten Bild nicht entnehmen , um was für ein Material es sich handelt.
Gehts nicht etwas besser ??
Gerhard
Ich mache alles mit Weiß bzw. Holz Leim von Uhu. Auserdem färbe ich den Leim ein mit zB Braun bei Waldböden oder Grün bei Wiesen. Ich benutze Torf und Grasfassern.
Meistens nutze ich den Grasmaster von Noch.
Zum Schluss habe ich ab und zu schon mit Haarspray matt die Fläche eingesprüht. Fertig 😉
Dieses Bild
Grüße Andy
Die von Handrick zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Servus
Z.B. bei http://modellweltmueller.de/ - bei "Landschaftsbau" nachlesen.
Kurz meine Methode:
-Wasser/Weissleim Gemisch
-Umgebaute Fliegenklatschen
-mit richtiger Erdfarbe Untergrund anmalen
-Nun Details wie Trampelpfade, Löcher in der Grasdecke, Hangrutschungen usw. überlegen (eventuell Plan machen) und mit fein gesiebter Erde, Sand usw. anlegen.
-Viele verschiedene Grasfasern - vom hellen Wintergras bis zum dunklen Waldboden kann man fast alles brauchen (ich schreiendes Grün eher nicht, nur bei Mai-Begrünung)
-Mehrere Schichten - von ganz kurz über kurz, lang, länger und noch länger bis zum Unkraut, Bodendecker und Sträucher (was eben wo gebraucht wird)
-Jede Schicht trocknen lassen und absaugen.
Greetings from Austria
Gerhard
Andy, du sprühst zum Schluß mit Haarspray ein, okay. Das hab ich schonmal gehört aber wieder vergessen. Probier ich mal aus.
Gerhard, machst du nachdem du die Grasfasern auf das Wasser/Weissleim Gemisch angebracht hast, hinterher noch etwas zum Fixieren? Oder hält das ausreichend gut?
Das ist die Frage die mich am meisten interessiert.
Ich fixiere nur die Module ( wegen Transport) mit Haarspray. Bei der feststehenden Anlage lass ich es .
Normal hebt das auch so wenn man Nicht zu große Flächen mit Kleber einschmiert. Wegen dem abtrocknen vom Kleber sollte man mit Berücksichtigung der Temperaturen nur kleinere Fläche einschmieren und gleich begrünen. Also das ist mein Vorschlag.
Gruß Andy
Servus
Der Leim hält die Fasern normalerweise bombenfest (bzw. staubsaugerfest). Man muss ihm aber genug Zeit zum trocknen lassen, das sollte klar sein. Haarspray hab ich nur zum beflocken von Sträuchern/Bäumen ausprobiert (lang ists her). Aber der klebt noch lange Zeit, das waren die reinste Stauborgien am Baum. Daher nur noch Kleber die in spätestens 24 Stunden staubtrocken sind.
Falls nach dem Absaugen kahle Stellen vorhanden sind (kann immer mal passieren), dann wird dort einfach nochmal drüber begrast. Oder einfach Unkraut/Bodendecker/Sträucher/Moos/Blumen/Maulwurfshügel/kahle Stellen usw. eingebaut.
Es kommt eben immer drauf an was und welche Jahreszeit man darstellen will. Dazu sehe ich mir dann Fotos im Internet an oder habe zufällig ein reales Vorbild in der Umgebung. Schöne, geflegte Rasen finde ich persönlich sowas von langweilig. Man kann ja auch nen Rasen/Strauch kurz vorm verschönern/rasenmähen/nachschneiden zeigen, es verändert sich bzw. wächst ja mit der Zeit doch einiges nach. Dann sieht man bei einem Haus einen frisch gemähten Rasen, während der nächste Nachbar noch keine Zeit dazu hatte. Das sind die kleinen Unterschiede wo man sich so nebenbei auch eine kleine Geschichte dazu ausdenken kann.
Gerhard
Ich mache es wie Andy, leider ohne Erfolg mit dem Grasmaster.
Da die Frage an Andy,
wie erreichst du die E-Spannung mit dem Nagel in dem Leim oder in dem Untergrund der Wiese?
Danke für die Hilfe und Gruss
Henri
Hallo Markus67,
wie schon oben mehrmals erwähnt Holzleim mit wenig Wasser oder die Abtönfarbe aus den Flaschen,die dann unverdünnt.
Fläche satt einstreichen,immer nur kleine Flächen,und begrasen.
Nehme die umgebaute Fliegenklatsche oder auch die Streudose von Noch.
Was hat denn genau nicht so gut geklappt mit deinen Versuchen?
Hast du evtl.lackierte oder beschichtete Untergründe?
Darauf hält Leim nicht besonders gut bis garnicht.
Dietmar
ich bemale den Untergrund zunächst Oliv oder Erdbraun mit Abtönfarben. Danach nehme ich Tapetenkleister. Den trage ich mit Borstenpinsel auf. Die Begrasung erfolgt dann streuend mit meinen Fingern.
Ergebnis ist gut. Reste werden mit Staubsauger abgesaugt.
Manfred
@nr 9 Henri
Ich bringe den Leim auf mach dann mittig der Fläche die Schraube rein und dann geht's los ca 7-10 cm übern Belag dabei klopfe ich leicht mit der Hand an den Grasmaster Becher die Fasern fallen raus und stehen sofort aufrecht.
Wichtig ist das die Batterie voll ist. Bei mir leuchtete mal die Lampe aber es ging nix . Nach dem Batterie Tausch wieder volle Funktion.
Gruß Andy
Guten Morgen zusammen,
danke für eure Anregungen.
@ 10 Dietmar: Das klappt bei mir schon so wie ich es derzeit mache.
Gestern habe ich nach dem Aufbringen des Graspulvers drei Stunden später ein Wasser / Weißleimgemisch aus einer großen Spritze noch raufgebracht, das halt jetzt wirklich fest.
Mich interessiert nur mal wie ihr das so macht, ich will ja auch mal was Neues ausprobieren.
Liebe Grüße
Servus
Klar geht das so, aber funktioniert eben nur mit eingefärbten Sägemehl (aka Graspulver von Noch) oder Woodland Turf bzw. Fine Turf, andere Produkte kenn ich nicht. Einen Vorteil hats allerdings, weil man zuerst mehrere Farben aufstreuen und verteilen kann und bis zum Leimgemisch-Auftrag sich noch alles verändern lässt, falls was nicht passen sollte. Schnell, einfach und aus grösserer Entfernung schön anzusehen.
Bei Youtube gibs viele Videos dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=antGqzrmwn0
Wer höhere Ansprüche stellt, muss sich eben mit dem elektrostatischen Zeugs und Fasern auseinandersetzen. Jeder so wie er will.
Gerhard
Haarspray! Habe ich auch früher mal gemacht. Nach ein paar Jahren ist er vergilbt! Besser ist da Fixativ, wird zB für Kohlezeichnungen gebraucht.
huk
