THEMA: Brawa Memory-Schranke
fipsangeln - 09.10.16 12:51
Hallo Barbara,
ich hab den BÜ von Mtx. Bei der Befestigung der Antriebe hatte ich diese verspannt. Nachdem ich die Befestigung etwas weniger fest gezogen hatte war es gut. Die Stellung der Bäume kann ich durch die Lage der Zahnstange des Antriebs einstellen. Vielleicht hilfts.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
Hallo Barbara,
auf der Unterseite der Schranke gibt es noch eine weitere Einstellmöglichkeit: die mechanische Vorspannung des Memory-Drahtes: durch Lösen der Schraube und schieben in dem Langloch kann sie verändert werden. Ich habe in meinem Trassenbrett dafür extra einen rechteckigen Ausschnitt gesägt, damit man hier noch ran kann und justieren kann (siehe Bild).
Nichsdestotrotz gibt es aber leider keine gleichmäßige Bewegung. Am Anfang passiert gar nicht und dann wird die Senkgeschwindigkeit immer größer.
Ich habe daher auf das blaue Steuergerät verzichtet und mit eine eigene Elektronik gebaut, die den Senk- und auch den Hebevorganng in 3 zeitliche Abschnitte teilt. Hier wird die Spannung zunächst schneller gesteigert (damit es überhaupt mal los geht), dann langsamer, am Schluß noch mal einen kurzen schnellen Anstieg, damit die Endlage überhaupt erreicht wird.
Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir das Schaltbild zukommen lassen.
Viel Erfolg beim Justieren.....
wünscht Klaus
Die von Klaus S. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wünscht Klaus
Hallo Barbara,
schick mir eine Mail mit Deiner Mailadresse, dann kann ich Dir als Anhang die Schaltung schicken.
