THEMA: Rangierlicht schalten FLM Decoder
DresdnerNBahner - 08.10.16 08:42
über welche CV Adresse kann man bei FLM evtl. das Rangierlicht (beide Seiten weiß) im Rangiergang schalten? Habe in der Beschreibung nichts gefunden. Bei Kühn ist es der CV Wert "57" aber bei FLM ?
Ist diese Funktion etwas bei FLM nicht vorgesehen?
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Uli
Hallo Uli,
das sollte übers Mapping gehen. Für F3 wäre das z.B. CV 36 = 3.
Hallo Uli!
Bei Loks von Fleischmann mit Decoder gilt immer folgendes zu beachten:
Ist es eine Soundlok neueren Datums, dann ist vermutlich ein Decoder von Zimo verbaut. Allerdings hängt dann der Wert der jeweiligen CV sehr vom verwendeten Mapping ab. Vorallem, wenn das Rangierlicht auf eine höhere F-Taste als F3 gelegt werden soll.
Ist es eine Lok ohne Sound, ist vermutlich ein Hausdecoder von Flm. verbaut und der ist nicht so einfach zu programmieren. Weil Du hier in CV 121 bzw 132 festlegen kannst / musst, ob das Licht abhängig von der Fahrtrichtung geschaltet wird oder nicht, ob auch analog, ...
Standardeinstellung bei Fleischmann ist Abhängigkeit von Richtung, d.h. Du erreichst mit den Standardeinstellungen nie ein Rangierlicht, weil abhängig von der Richtung immer nur ein Licht brennt.
Ich habe das bei meinen Loks mit Flm. Decodern so gelöst: Licht unabhängig von Fahrtrichtung in CV 121 und 131 (Werte musst Du in der Anleitung nachlesen, weil auch andere Parameter wie Dimmung, Licht im Analogmodus, vor- / rück, ...) mit dieser CV eingestellt werden., CV 33 und 34 = 3, CV 35 = 1 und CV 36=2. Somit habe ich mit F0 das Rangierlicht, mit F1 das Licht an FSt 1 permanent und mit F2 selbiges an FSt2. Damit habe ich auch nebenbei einseitige Lichtunterdrückung realisiert, meine Loks strahlen nie den Zug an. ;)
Da Decoder von Flm. auch das Verschieben der Werte kennen wie Tran oder Zimo, kannst Du das Licht nie auf F4 oder höher legen. Und Rangiergang = 25 gilt auch nur für CV 38 - 42 (also F4 - F8
Liebe Grüße
Boris
Tante Edit meint: wenn Du sonst mit der Beleuchtung / Helligkeit zufrieden bist und meinen Vorschlag aufgreifen möchtest, und Du kannst CVs auslesen, dann lies CV 121 und 131 aus und speichere den um 32 verringerten Wert.
