THEMA: Suche Ladegut für Otmm 54 von Roco
Boris160 - 24.09.16 21:35
Hallo liebe KollegeN!
Habe gestern einen gebrauchten Otmm 54 geschenkt bekommen, leider ohne OVP, daher weiß ich keine Artikel-Nummer.
Jetzt würde ich ihn gerne beladen, wie meine anderen Schotterwaggons auch. Die Homepages der üblichen "Verdächtigen" wie Sauer, Bauer und Engl habe ich schon - leider vergeblich - abgesucht. Hat jemand noch einen Tipp für mich?
Danke schon mal im voraus für Eure Antworten!
Wünsche ein schönes Wochenende.
Liebe Grüße
Boris
Servus Boris,
die von Engl kannst du schneiden und anpassen, falls du nix finden solltest. Die anderen kenne ich nicht in der Praxis, daher kann ich da nur was zu Engl sagen.
Ronny
Hallo Boris,
der Otmm 54  kam beim Vorbild auf keine hohe Stückzahl (30 Stück) und er wurde bis 1975 ausgemustert. Den Wagen gab es auch nur bei der DB. Roco brachte dennoch von 1972 bis 2006 unzählige vorbildfreie Wagen:
http://www.spur-n-datenbank.de/cb_ergebnis.php?...mp;s_hersteller=Roco
Meines Wissens gibt es als Ladegut nix passendes zu kaufen da die Ladefläche beim Vorbild 8080mm x 2415mm beträgt. Ein Fcs 90 (das Vorbild des neuen Minitrix-Modells) hat als Vergleich eine Ladefläche 8800mm x 1940mm. Mit Anpassen eines vorhandenen Ladeguts kommst du hier also auch nicht weiter. Die bleibt also nur als nette Feierabendbastelei mit Pappe, Leim und Schotter der Selbstbau eines passendes Ladeguts
Hallo, Servus, Gruezi :)
Warum soll er nicht anpassen können Markus? Ladegut eines Eaos z.B. kann problemlos darauf zugeschnitten werden. Weiter ist es bei Engl auch kein Problem ab einer gewissen Stückzahl anfertigen zu lassen. Weiß ich zufällig da ich Engl mit im Sortiment habe und da schon Ideen angebracht habe die allesamt nicht abgewiesen wurden.
Selbst anfertigen bleibt aber natürlich immer eine Option wenn es dabei um sehr geringe Stückzahlen geht, da hat Markus recht.
Ronny
Hallo Ronny,
der Eaos hat einen rechteckigen Laderaum. Der Otmm 54 hat einen trichterförmigen Laderaum. Ich habe selbst keinen Otmm 54 im Bestand aber ein paar Fcs von Arnold wo ich mir das Ladegut selbst gebastelt habe. Bei diesen Wagen geht der Laderaum unterhalb der Wagen-Oberkante noch weiter auseinander. Damit das Ladegut an der Oberkante bleibt ist eine Abstützung nach unten notwendig. Ob es sich dann noch lohnt was zu kaufen und anpassen muss jeder für sich selbst entscheiden. Bei Stückzahl 1 würde ich mir selbst was basteln.
Moin Markus,
bei einem Wagen kann man durchaus selber basteln, selbst bei 5 würde ich das noch machen. Wie mein Gedankengang sich bei diesem Waggon umsetzen lässt weiß ich nicht, ist nur eine Idee von mir. Ich habe das mal bei Falns von Fleischmann gemacht, da ging das super, daher mein Vorschlag für Boris. Ob das so bei dem Waggon auch geht weiß ich nicht und kann ich nicht garantieren. :)
Ronny
Einlagen für O-Wagen lassen sich wunderbar aus "Puren" zuschneiden und dann an der Sichtfläche mit Material bekleben. Vorführungen gibt es fast immer auf der Messe in Stuttgart und in diesem Jahr auch in Friedrichshafen. Im Anhang ein Beispiel für eine Zuckerrübenladung eines Wiking-Modells. Die Oberfläche kann man mit einem Finger schon etwas in Form bringen, den Block mit dunkler Farbe abtönen  und nach dem Trocknen das Amaranth mit verdünntem Weißleim aufkleben.
Hallo Boris,
Styropor entsprechen der Ladefläche zu recht schneiden, mit Ponal verkleben,so das die Kanten innen verschlossen sind.Mit Modellbahnschotter den Laderaum auffüllen und verdunntem Ponal verkleben.
Am besten mit einer Pipette da Wasser-Ponal-Gemisch auf den Schotterr aufbringen.
So ähnlich wie das einschottern der Gleise!
Schotter hat ein ca  50 % höheres spezifisches Gewicht als Kohle (~1,3 zu 0,9 t/m³), daher darf  der Laderaum des Otmm nicht ganz ausgefüllt werden.
Hallo Kurt,
stimmt! Ich habe meine Erz III d Wagen mit Erz von Asoa "beladen" das ist auch schwerer als Kohle.
Hallo Boris,
ein Originalbild eines beladenen Otmm 54 habe ich noch nirgends gefunden. Aber bei vielen Vorbildaufnahmen von Schotterwagen hatte die DB die Wagen meist bis an oder sogar über die Oberkante mit Schotter beladen. Hier mal ein schönes Vergleichsbild:
http://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?31,5414371,5414371#msg-5414371
Ladevolumen und Zuladung des Otmm 54 waren im Verhältnis ähnlich wie bei den heute noch im Betrieb befindlichen Fcs. Dort wird meist (bei gleicher Achslast von 20 Tonnen) auch der komplette Laderaum bei Schottertransporten ausgenutzt. Von daher würde ich den Schotter ein wenig nach oben raus schauen lassen. Du möchtest deine Ladung doch auch sehen
der Otmm hat bei 30 t Ladegewicht ein Ladevolumen von 35 m³,  die extra für Schottertransporte gebauten 2-achsigen Talbot-Schotterwagen bei 20 t Ladegewicht nur 12,3 m³ und die 4-achsigen bei 40 t Ladegewicht 25 m³ bzw. 33 m³ bei 58 t Ladegewicht - daher sind diese Wagen dann auch voll beladen.
Auch die niederländischen Fccpps haben nur einen Laderaum von 22 m³ bei 28 t Zuladung.
Bei Otmm bzw. heute Fc ist von außen nicht viel von der Schotterladung, bestenfalls die Kegelspitze unmittelbar nach der Beladung.
Die von gleis2 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Liebe KollegeN!
Herzlichen Dank schon mal für die vielen Rückmeldungen, Bilder und Anleitungen. Werde sie mir noch ausführlicher zu Gemüte führen und sehen, was ich davon umsetzen kann.
Liebe Grüße und habt einen schönen Rest vom Sonntag!
Boris
Hallo Kurt,
das ist alles eine Frage der Perspektive
Wenn ich bei meiner Modellbahn auf meine Schotterwagen sehe dann sehe ich aufgrund der erhöhten Perspektive immer den Schotter. Aber du hast recht, meistens sieht man bei den Fcs nur so viel:
http://abload.de/image.php?img=ekru11.09.13gb0p9f.jpg
Ich habe aber auch schon deutlich vollere Exemplare gesehen welche im Bahnhof an einer Rampe mit einem Schaufelradlader beladen wurden und ungewogen bis zur wenige Kilometer entfernten Baustelle der Neubaustrecke Stuttgart-Mannheim transportiert wurden
habe meinen Ladeeinsatz (Kohleimmitat) aus porösen Schaumstoff, dass sich leicht bearbeiten läßt, zusammen geschnitten. Vor dem Einsetzten in den Wagen habe ich den Schaumstoff mit schwarzer Farbe aus dem Schulmalkasten eingefärbt. Der poröse Schaumstoff gibt eine Schüttgutladung gut wieder.
Sieht gut aus und kostet fast nichts.
