THEMA: Hobbytrain Taurus ES 64 U2 zerstört Decoder
Chris30 - 18.08.16 20:56
Meine Taurus dreht eine Runde, bleibt dann einfach stehen. Macht nichts mehr. Decoder gewechselt, läuft eine Runde, bleibt unverhofft stehen ... nichts geht mehr. Decoder in andere Lok eingebaut. Funktioniert dort auch nicht. Andere Loks drehen locker ihre Runden ... . Jetzt will ich nicht einfach so einen dritten Decoder investieren. Habt Ihr einen Tipp?
Der Originaldecoder wurde von dem Online-Shop eingebaut.
Viele Grüße Christian
bekanntermaßen verbaut Hobbytrain oft zu große Kondensatoren parallel zum Motor. Entferne den, das sollte das Problem lösen.
Hallo Carsten,
Danke für die schnelle Antwort. Hätte das nicht das Fachgeschäft machen müssen? Wo finde ich diesen Kondensator denn eigentlich 😃?
Auf vielen Bildern die hier im Forum schon gezeigt.
oder dein Taurus Motor ist defekt. Ich habe nach einigem HinUndHer mit Lemke einen neuen bekommen, seit dem sterben keine Decoder mehr in meiner Taurus.
Wenn du ein Ohmmeter hast, sollte der Motor ca  20 Ohm haben.
mein Taurusmotor hatte mal 12Ohm, mal 8 Ohm , dieses führte zu einer endlos Diskussion mit Lemke.
letztendlich blieb es beim Ohmschen Gesetz = Dekodertot, aber aus Kulanz schickte man mir dann doch einen neuen Motor mit ??   (20 Ohm) .
Gruss Hartmut
also wir haben hier einen Kühn Decoder in den Hobbytrain-Taurus gesteckt (ohne irgendwas an der Platine zu ändern) das machte nie Probleme.
blauer-blitz
vielen Dank für eure Unterstützung. Ich werde jetzt mal den Kondensator trennen und berichte dann weiter. Die neuen Decoder kommen leider erst Mitte nächster Woche.
@Harald: mir war nicht klar, dass das Problem schon mehrfach diskutiert wurde. Deshalb bin ich auch nicht auf den Gedanken gekommen, im Forum zu suchen. Da waren andere Hinweise wertvoller .
Es gibt Dinge, die glaubt man selbst dann nicht, wenn man sie selbst erlebt...
So, oder so ähnlich überschreibe ich diesen Post. Um es kurz zu machen: beide Decoder funktionieren wieder. Unsere Oldenburger Gruppe hatte den ersten defekten Decoder hin und her gewechselt - unterschiedliche Lok - alles, wie man es professionell machen soll, und dann gemeinsam beschieden, Decoder kaputt. Ähnlich war es beim zweiten Decoder. Das veranlasste mich, diesen thread zu eröffnen.
Wie es zu dieser wundersamen Heilung am, kann ich nicht wirklich erklären. Vielleicht hängt es das damit zusammen,dass ich die Fahrstufen auf 14 gestellt habe. Übrigens funktioniert bei einem Decoder bei Fahrstufen 28 das Licht nur alle 2 Stufen. Es kann auch sein, dass Spielereien an meinem alten Twin Center geholfen haben.
Ich schreibe dies so ausführlich, um andere davor zu bewahren, zu schnell einen Decoder abzuschreiben.
die Fahrstufeneinstellungen müssen schon übereinstimmen. Wenn die Zentrale auf 14 FS eingestellt ist, muss der Decoder auch auf 14 eingestellt sein (CV 29 Bit 1 = 0). Liefert die Zentrale 28 oder 128 FS, dann muss im Decoder CV 29 Bit 1 auf 1 gesetzt sein. Da die meisten Zentralen nur Dezimalwerte anzeigen, hier nochmal in der Form:
14 FS - CV 29 = 0
28 / 128 FS - CV 29 = 2
weitere Schalter:
Fahrtrichtung drehen -> + 1
Analogmodus an -> + 4
erweiterte Kennlinie nutzen -> + 16
lange Adresse an -> + 32
Hoffe es ist verständlich so. Wie gesagt, gleiche erstmal die FS von Decoder und Zentrale an, das *muss* zwingend sein, weil der Decoder sonst falsche befehle erhält (deswegen geht das Licht z.B. nicht richtig).
Ich tippe auch auf die Einstellungen in der Zentrale, vermutlich falsches Digitalformat - denn egal ob die Zentrale 14 oder 28 FS sendet, da fahren die Decoder immer. Nur das Licht passt dann nicht, wie Du ja selbst heraus gefunden hast. Wenn aber der Decoder auf 14 FS steht, darf er 128 FS Befehle nicht annehmen. Allerdings muss er sich dann dennoch auslesen lassen.
Hallo Carsten, Hallo Peter,
vielen Dank für eure Hinweise. Ich suche leider vergeblich bei meiner Z21 die Möglichkeit, die Fahrstufe für alle einheitlich vorab einzustellen. Da kann man nur für jede Lok einzeln die Fahrstufen festlegen. Zumindest waren meine google-Suchen wenig erfolgreich. Mir ist auch nicht bekannt, dass ich mit der Z21 einzelne CVs programmieren kann.
eine einheitliche Einstellung für alle ist kontraproduktiv, schließlich gibt es auch alte Decoder, die nur 14 FS können. Standardmäßig sollte die Zentrale neue Loks als 28 / 128 FS anlegen. Die 14 FS sind eigentlich nur aus Kompatibilitätsgründen noch drin.
Und einzelne CVs kannst du selbstverständlich auch programmieren. Das geht sowohl in der Software als auch mit einem angeschlossenen Handregler.
