THEMA: Hersteller/Bezugsquelle des Servos
Werner P - 18.07.16 12:58
ein Freund (H0-Bahner) hat ein digitales Zugset von ROCO, bei dem in zwei Wagen jeweils ein Servo zum Öffnen der Türen defekt ist.
Hat jemand diesen Servo schon mal in einem anderen Zusammenhang gesehen und/oder kann mir jemand sagen, wo ich solche Servos her bekomme?
Grüße -Werner P
Die von Werner P zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das ist auf jeden Fall eine Sonderkonstruktion. Vielleicht hilft Dir ein Linearservo, da gibt es einen Standardtype die überall in so ziemlich identischer Ausführung angeboten wird.
danke für die Auskunft. Vielleicht hilft sie mir weiter.
Grüße - Werner P
Hi Werner,
bist Du sicher, dass das überhaupt ein Servo-Motor ist? Das sieht mir eher nach einem ordinären DC-Motor mit einem einfachen Getriebe aus (hat auch nur zwei Anschlüsse, bei einem Servo würde ich drei erwarten, zweimal für die Spannungsversorgung und einmal für das Steuersignal), dazu zwei Halbbrücken rechts im Bild zur Ansteuerung und zwei Lichtschranken für die Endabschaltung.
Torsten
Hallo Torsten,
als Servo kann man jede Art von Kombination aus Elektromotor und Mechanik bezeichnen. Z.B. bei Bandmaschinen aller Art (Tonband, Video) wurde der Begriff auch gerne benutzt, obwohl da ebenso nur simple DC Motore drin waren.
Ein Servo im Sinne eines (RC-)Modellbau-Servos ist es natürlich nicht. Braucht es hier auch nicht.
Hallo Torsten,
ich bin mir natürlich nicht sicher, dass es sich um Servos handelt. Ich bin da kein Fachmann. Ich gebe nur wieder, was s.g. Fachleute gesagt haben.
Grüße - Werner P
hast Du hier schonmal nachgeforscht :
http://www.fleischmann.de/de/service/spareparts/index.html
Da könntest Du m.E. am ehesten weiterkommen.
MfG IC 118/119
Hallo IC,
der OP fragt nach dem Antrieb für die Türsteuerung eines Roco H0 Waggons! Geht nicht über die FL Teileabfrage. Aber was ihm nutzt das, die Digital Platine für den Waggon ohne die ganze Mechanik?
Zitat - Antwort-Nr.: 7 | Name: Peter W.
... Antrieb für die Türsteuerung eines Roco H0 Waggons!
Ok, ich muß mal zu einem richtigen Optiker.
Bei ROCO kann er per Mail unter "[email protected]" oder telef. zum Ortstarif unter "0180 1919292" anfragen.
MfG IC 118/119
also jetzt habe ich das mal gegoogled. Es handelt sich um das Zugset 41275. Es ist bei Roco noch im CMS drin, unter dieser URL:
https://www.roco.cc/de/product/39773-0-0-1-4-00-501-001001/products.html
Da gibt es auch ein ET Blatt zum Download, auf Seite 2 die Teile für die Wagen.
Man bekommt nur die ganze Platine inkl. Decoder und Motoren, und es wurden 3 verschiedene Platinen hergestellt, je nach Waggontype A-A/B-B (1. Kl., 1./2. Kl., 2. Kl). Die Platine kostet EUR 115,- und es ist (wenn überhaupt) nur mehr die Type für den 1. Kl. Wagen lieferbar. Offenbar ist da schon viel ausgewechselt worden...
Ich denke da ist evtl. ein Reparaturversuch durch einen Moba-Digitalelektroniker zielführender. Wenn man bloß wüsste, was genau kaputt ist. Vielleicht sind die Motörchen überfordert?
Hello!
Ich habe einige dieser Wagen schon repariert. Dabei ist mir alles untergekommen, von Türe ausgehängt, Mechanik defekt, Motor abgebrannt aber meistens war's ein Elektronikfehler. Da ist AFAIK ein Sounddecoder drauf aus der Zeit da Roco mit ESU zusammen gearbeitet hat. Der Decoder steuert die Motore an. Die betätigen einen Schiebemechanismus der die Türen öffnet aber auch Schalter betätigt (auch eine Fehlerquelle) die dem Decoder die Position melden. Es ist definitiv kein klassischer MoBa Servo da drin.
Die Ersatzteile haben einen hohen Preis, ich hab' letztens nur noch teilweise ETs bekommen, Rest war aus.
-AH-
ich habe bei zwei Wagen jeweils einen defekten Antriebsmotor.
Ich habe das zunächst festgestellt, dass sich beide Türen am entsprechenden Wagenende nicht öffnen.
Dann habe ich die Innenwiderstände der defekten Motoren mit denen dem eines intakten Motors verglichen.
Die beiden defekten Motoren hatten einen "unendlich" großen Innenwiderstand.
Ich werde mir wohl so eine 1. Klasse Platine bestellen, so ich nicht vorher nicht doch die Motoren einzeln bekomme und die Motoren umbauen. Ich sehe keine andere/bessere Lösung.
Grüße - Werner P
