THEMA: Problem Einbau Herkat Universal-Entkuppler N 2703
was58 - 14.07.16 21:31
beim Einbau eines HerkatUniversal-Entkuppler N 2703 habe ich Probleme.
Gemäß Anleitung habe ich zunächst , nachdem ich bei den Peco-Gleisen (Spur N , Code 55)  Schwellen entfernt habe, ein 4 mm großes Loch in die Bodenplatte (8 mm Sperrholz mit 3 mm Kork) gebohrt, was ich dann von unten auf 6 mm aufgebohrt habe. Danach 2 Kabel an den Entkuppler gelötet, den Entkuppler mit den beiliegenden Holzschrauben von unten an die Bodenplatte geschraubt. Beim Durchstecken der Entkuppler-Bohle festgestellt, dass das runde Kunststoffteil unter der Bohle einen Durchmesser von 4,5 mm hat und daher nicht in die Bohrung passt. Die Bohrung mit Fräser erweitert, so dass die Entkuppler-Bohle leicht durchgesteckt werden kann und flach auf dem Kork aufliegt. Von unten den Magnetkern aufgeschraubt. Die Anschlagplatte mit 2,5 mm Spiel angeschraubt.
Nach dem Anschrauben der Anschlagplatte ist der Entkuppler so schwergängig, dass  er sich beim Anlgen von 16 V Wechselstrom nicht mehr bewegt. Vor dem Anschrauben der Anschlagplatte waren alle Teile noch  leichtgängig.
Vielleicht hat jemand die gleichen Probleme gehabt und kennt eine Lösung hierfür?
Mit freundlichen Grüßen
Walter
Hallo Walter!
Die Anschlagplatte hat einen Stift, der durch eine Öffnung in der Kunststoffplatte am unteren Ende der Spule geführt wird. Prüf doch mal, ob der Stift sich frei bewegen kann.
Der Magnetkern muß unten 2,5 mm aus der Spule herausragen. Die Anschlagplatte muß dann fest zwischen Magnetkern und Mutter klemmen.
Herzliche Grüße und viel Erfolg
Hallo Elmar,
vielen Dank für Deinen Hinweis.
Im Bereich der Anschlagplatte scheint das Problem nicht zu liegen, da der Stift der Anschlaplatte sich frei bewegen kann. Bis jetzt habe ich noch keine Lösung gefunden.
Mit Freundlichen Grüßen
Walter
