THEMA: Bahnhofsuhr beleuchtet, welche Zubehör ist erforderlich?
KK - 27.06.16 23:02
Bahnhofsuhr
mit Beleuchtung
Die Uhr alleine kostet 4,90€
http://www.microlife-online.com/epages/61508632...8632/Products/150051
Es wird aber noch ein Lichtleiter und eine Led benötigt, wenn ich die von Beli Beco... bestelle bekomme ich mehrere Lichtleiter die ich vielleicht nicht benötige.
"zum Betrieb der Leuchte wird der Wandleuchtenadapter für bis zu 7 wandlampen benötigt"
(Art.-Nr. 190017)
Artikel-Nr. 150051= Uhr
Gibt es eine einfachere Lösung mit Lichtleiter (habe von einer Ikea Lampe ein paar 1mm dicke Lichtleiter übrig) und anstelle der empfohlenen Led, könnte ich auch eine einfache Led anschließen.
Weiteres Problem:
Die Beschreibungen von microlife ist nicht mit der von DMToys identisch.
https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/BB-150051.html
Blicke da nicht durch, muss mich aber entscheiden, da ich Versandkosten sparen will.
Möchte nur die Bahnhofsuhr bestellen, bin mir aber nicht sicher, ob die Uhr mit meiner Methode auch dann so leuchtet, wie sie soll.
ich kann zu der Bahnhofsuhr nichts anmerken. Ich habe aber mit Lichtleiter für Lampen ganz schlechte Erfahrungen gemacht. dort wor der Leuchtkörper ist, also das Licht ankommen soll kommt nicht hin und unter der Ebene oder hier im Haus wo die Lichtquuell ist da hast Du Licht dass dort nciht sein soll.
man kann einen Lichtleiter in ein kleines Loch eines LED-Leuchtkörpers (mindestens 3mm! ) kleben. Jetzt hängt es vom Lichtleiter ab, ob das gut gelingt. Ich nehme mal an, der Lichtleiter ist aus Kuststoff und lässt sich leicht mit einer scharfen Klinge abschneiden. Dieses gerade Ende kommt dann in das passende Loch im  LED-Leuchtkörper (das Loch soll nur zur leichteren Positionierung dienen und ist keinen mm tief) und wird mit Weißleim fixiert.
Es ist aber vielleicht günstig, vorher das andere Ende vorsichtig an einer Hitzequelle rund zu schmelzen -- das sorgt für eine bessere Lichtverteilung. Dieses runde Ende dann in die Uhr einbauen und das freie Ende durch das Loch in der Wand fändeln und wie oben beschrieben sauber kürzen und an der LED fixieren. Mit einem Schrumpfschlauch kannst Du dann die LED (und den Lichleiter ) lichtmäßig abschirmen, damit das Licht nicht frei "herumstrahlen" kann.
hört sich kompliziert an, werde mir auf einer Messe die Uhr kaufen, eilt nicht.
Danke für die Infos, beschäftige mich wieder mit nichtelektrischen Dingen .
was ist denn daran kompliziert? Einfach ein wenig experimentieren und machen, sowas geht ganz einfach. Nur lässt es sich nicht "einfach" beschreiben
ich weiß nicht, ob der Lichtleiter durch das Rohr von der Uhr passt, deine Beschreibung finde ich gut und ich werde mich noch mit den Lichtleitern beschäftigen.
wäre noch zu ergänzen, dass es bei Lichtleitern kaum Lichtstreuung gibt. Das Licht tritt punktgenau am Ende der Faser aus. Eine Flächenbeleuchtung ist da so gut wie nicht vorhanden. Das mag bei einzelnen Lampen wie z.B. Loklaternen oder Signalen gut funktionieren, bei größeren Körpern eher schlecht, selbst wenn die Uhr aus "Glas" besteht.
deswegen das Anschmelzen des Lichtleiterendes zu einer Kugel. Was auch möglich ist, sich aber in der Herstellung schwieriger (zumindest bei so dünnen Lichtleitern) umsetzen lässt: eine stumpfe Spitze.
Durch solche Maßnahmen geht zwar ein wenig Licht verloren, aber der punktförmige Lichtaustritt wird damit umgangen.
Eventuell ist aber eine winzige LED (mit Haardrähten) in der Uhr einfacher einzubauen...
