THEMA: Umbau einer BR 110 von BRAWA Artikelnummer 61116
Hübl* - 12.06.16 18:50
Ich bin dabei eine V 100 / BR 110 / 204 digital umzurüsten.
Leider kann ich keinen Anschlussplan finden. Eingebaut werden soll ein Rautenhaus RMX 990C.
Vielleicht kann mir jemand einen Hinweis geben.
Vielen Dank
Reinhard
vielleicht hilft das: http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/bra-v100ost.php
Grüße, Peter W-
Und beim Zusammenbau auf die Drehrichtung des Motors achten; da ist am Rahmen ein kleiner "Zipfel", der die Kontaktbleche in Form hält. Falschrum kann man ihn auch einbauen, aber dann greift die Schnecke nicht mehr genug in die Zahnräder.
Hallo Peter Hallo Kai
erst einmal vielen Dank für die schnellen Informationen.
Leider sind bei mir andere Platinen ( schwarz ) eingebaut und sehen nicht wie auf dem Bild aus.
Gruß Reinhard.H-
ja, und? Leiterplatten werden gerne mal geändert, wenn sie bei einer Neuauflage neu gemacht werden müssten, da hat jeder Konstrukteur bzw. Zulieferer seine "Handschrift". Nimm ein Messgerät und piepse die Leiterbahnen durch. Wenn nicht vorhanden, kaufe Dir bitte unbedingt ein Digitalmultimeter. Das ist Minimalausrüstung beim Digitalumbau, sonst stehst Du bei der kleinsten konstruktiven Abweichung auf dem Schlauch.
die 110 hat von Hause aus eine schlechte Stromabnahme. Das wurde hier schon oft beschrieben, daher nur noch mal auf die Schnelle ein paar Tipps:
1. Räder übertragen Strom nur über die Achsen auf die Achslager > Schleifer, die den Strom von der Radscheibe auf die Achslager übertragen anbauen.
2. Vom Achslager geht es über Schleifer, die nur hinter den Achslagern klemmen auf die Platinchen unter dem Rahmen > Litzen von den Axchslagern ins Lokinnere einbauen.
3. Die ganze "Verdrahtung" in der Lok, mit diesen Blechen ist totaler Murks. > Tipp: alles ausbauen und mit den Decoderdrähten neu verkabeln. Dabei die Beleuchtungsplatinen aus den Vorbauten raus nehmen, etwas schmaler feilen, damit sie nicht mehr klemmen, und auf den Gewichten befestigen.
Praktisch braucht man nur die Stromabnahme zusammen zu fassen > zur Stromversorgung des Decoders. Dann die zwei Motoranschlüsse und dann je zwei zu den Beleuchtungsplatinen.
Im Endeffekt hast du eine viel sichere Stromabnahme und eine deutlich aufgeräumtere Lok.
Grüße Torsten
PS: Bilder hab ich keine, allerdings hab ich schon einiges dazu gepostet. Such mal auch nach den Verbesserungen an der E42, 242, 211 oder 142 (Holzroller) Das Prinzip ist das Gleiche.
Hallo Torsten,
vielen Dank für die Tips. Mittlerweile habe ich mich für deinen Vorschlag entschieden. Mit Brawa ( von Hause aus bin ich TT-Bahner ) habe ich so meine Erfahrungen. Auch in den Modellen habe ich die Verkabelung neu gemacht und bin ohne Haftreifen gefahren um wenigstens einigermaßen eine gute Stromaufnahme zu erreichen.
Ich habe noch einmal die Platinen fotografiert. Nur mal so zur Info.
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
na dann mal los. Würde mich freuen wenn du ein paar Bilder vom Umbau einstellst.
Grüße Torsten
Gibt es schon erste Erfahrungen oder Anleitungen für den Umbau für die 61116?
Ansonsten muss eben durchgeklingelt werden.
Anbei Bilder für eine verbesserte Stromabnahme der Brawa BR110/V100......
Nunja soweit so gut, vielleicht habe ich nix zerstört.
Aber wie muss ich die LED-Platinen bearbeiten? Wo schließe ich den Decoder an und welche Verbindung muss ich trennen? Kann da einer von euch etwas auf den Bildern erkennen und mir weiter helfen? Idealerweise mit Erklärung, damit ich es für das nächste mal lerne. :)
Die von DanielTuerk zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
