THEMA: Fleischmann BR 50 - Hilfe zu loser Steuerung
Mr.Rail - 22.03.16 23:51
bei meiner 50 hat sich die Steuerung gelöst. Siehe Bild, das blaue Teil müsste in gelber Position sein. Lässt sich da auch einhängen, allerdings löst es sich rasch wieder.
Fehlt da evtl. einen Teil oder gibt es einen Trick?
Simon
Die von Mr.Rail zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Simon,
bei Fleischmanndampfloks ist die Befestigung meistens so gelöst, wenn man die Treibstange an der Treibachse löst kann man sie nach unten klappen.
Dann sieht man einen kleinen Winkel im Bereich der Niete am Kreuzkopf (blaues Teil), dieser muß hinter die Laufbahn des Kreuzkopfes (gelbes Teil).
Der kleine Winkel läuft hinter der Kreuzkopfbahn, der Nachbildung des Kreuzkopfes läuft vorne.
Grüße Michael
Hallo Simon,
erst einmal nachschauen, ob das Halteplatte hinter dem Kreuzkopf noch dran ist.
Wenn ja, Antriebsstange (lange Stange zwischen Kreuzkopf und mittlerem Radsatz) demontieren, das geht durch Herausziehen des Haltestiftes im Rad.
Kreuzkopf wieder einhängen- dabei Achten dass die Halteplatte (ggfs. noch richten) h i n t e r dem Kreuzkopf liegt und den Stift wieder in den Radsatz (auf Richtung achten!) wieder eindrücken.
Fehlt die Halteplatte, dann hilft nur das Antriebsgestänge als Ersatzteil zu besorgen.
wenn mich das Foto nicht täuscht, dann ist die Laufbahn des Kreuzkopfes nach innen verbogen.
Möglicherweise wurde dieser daher durchgescheuert.
