THEMA: DCC Anfänger sucht Hilfe bei Parametrierung
rudwe - 16.03.16 08:25
ich versuche meine Anlage mit der miniFCC (gleiches Verhalten wie FCC) zu parametrieren und zu steuern.
Als Gleisprotokoll will ich DCC nutzen. Heute hat nun versucht die erste Lok in DCC zu parametrieren. Vorausgeschickt: bisher hatte ich den Decoder unter SX2 parametriert und mit SX funktioniert alles zuverlässig.
Ich habe in der ersten gfetetsten Lok einen Decoder D&H DHP160 eingebaut. Im ersten Schritt habe ich dem Decoder ein update verpasst. Das verlief erfolgreich.
Danach habe ich die Liste der CV's unter zu Hilfenahme von diesem Beitrag
http://forum.mec-arnsdorf.de/viewtopic.php?f=7&t=11
abgearbeitet:
CV7 = 104 (entstanden nach update)
CV13 und 14=0
CV17=192
CV18 bis 22=0
CV29 =1
CV33 = 1
CV34 = 2
CV35 = 4
CV36  = 0
CV37 = 0
CV38 = 131
CV39 = 32
CV40 = 0
CV41 = 0
CV42 = 64
CV43 bis 46= 0
CV47 = 8
CV64 = 0
CV113 = 2
CV114 = 4
CV115 = 2
CV116 = 4
Die restlichen Parameter sind meiner Meinung für mein Problem nicht relevant.
Der Effekt nach obiger Parametrierung  ist wie folgt:
- Lok läuft einwandfrei über alle Fahrstufen
- Spitzenlicht stellt sich als Problem dar. Nach Aktivierung F0 leuchtet das Licht jede gerade Fahrstufe in Fahrtrichtung. Im Stand (Fahrstufe 0) ist es aus, unabhängig von der Fahrtrichtung.
Egal welche Mappingparameter ich setze, das Verhalten ist immer gleich.
Hat jemand eine Idee, welchen Parameter ich anders setzen muß, um das gewünschte verhalten zu erreichen?
Vielen Dank für eure Bemühungen.
das Problem hatte ich, als die eingestellte Fahrstufenzahl im Decoder nicht mit dem der Zentrale übereinstimmt (entweder zweimal vierzehn 14 oder 28/128)?
Simon
setze CV29 auf 2, sonst ist der Decoder auf 14 Fahrstufen eingestellt und die Zentrale arbeitet wahrscheinlich mit 28 bzw. 128 Fahrstufen. Wenn das nicht gleich eingestellt ist, kommen solche fehler mit dem Licht.
Moin Rudolf,
Die Lösung ist CV 29 .
Bei dir steht er auf "1"; das bedeutet 14 Fahrstufen, in die FCC zentrale ist das Gleisprotocoll auf DCC 28 eingestellt; deshalb das blinken in der unterschiedliche Fahrstufen.
Du kannst es korigieren durch CV 29=3.
Siehe auch die BA Seite 18: http://doehler-haass.de/cms/media/pdf/DHP160_DHP250_DHP260.pdf
Grüße aus Assen (NL)
CV29 = 1 ist umgekehrte Fahrtrichtung.
Sollte dies für das Modell richtig sein, muss das Bit0 gesetzt bleiben.
Bit1 ist nicht gesetzt, was die 14 Fahrstufen bedeuten und das beschriebene Problem auslöst.
Daher ist der genannte Wert 3 richtig, 2 wäre ohne Richtungsumkehr richtig.
http://enndingen.de/StadtForum/Dragster-Blitzstart
in Abwandlung eines berühmten Satzes: "Wer nicht lesen kann, den bestraft das Leben".
ich habe CV29 angefasst, weil ich genau das wollte und von der Standardbelegung geändert. In der Beschreibung steht eindeutig 14<-->28/126 Fahrstufen BIT1 und nicht WERT1.
Vielen Dank für das Öffnen meiner Augen.
Jetzt geht natürlich alles wie gewünscht.
Viele Grüße und vielen Dank
Bit 0 = 0 oder 1 entspricht dezimal 0 oder 1
Bit 1 = 0 oder 1 entspricht dezimal 0 oder 2
Bit 2 = 0 oder 1 entspricht dezimal 0 oder 4
Bit 3 = 0 oder 1 entspricht dezimal 0 oder 8
Bit 4 = 0 oder 1 entspricht dezimal 0 oder 16
Bit 5 = 0 oder 1 entspricht dezimal 0 oder 32
Bit 6 = 0 oder 1 entspricht dezimal 0 oder 64
Bit 7 = 0 oder 1 entspricht dezimal 0 oder 128
Liebe Grüße
Boris
