THEMA: Relais
THEMA: Relais
Holzwurm - 03.02.16 19:30
Hallo an die Elektroniker unter euch.
Folgende Situation:
Ich bin auf der Suche nach einem Relais, das nur solange schließt
wenn es mit der Ansprechspannung versorgt wird.
wenn diese abschaltet, muss das Relais wieder öffnen.
Ansprechspannung 5-6V AC
Form des Teils ist egal (Platine)
Kann mir jemand einen Tip geben
Kalle
Hi Kalle !
Im allgemeinen machen das alle Relais, bei Spannungsabfall fallen sie ab.
Schließer öffnet, Öffner schließt.
Einfach mal bei Conrad rumstöbern.
https://www.google.de/search?sourceid=navclient...p;q=Schaltrelais+6+V
moinsens,
das ist ein ganz normales "monostabiles Relais", gibt es für kleines Geld bei Reichel.de.
mfG
Danke Leute für eure schnelle Hilfe.
ich habe in der Eröffnung oben einen Fehler gemacht. (Eben Editiert).
Ich meinte die Ansprechspannung
LG Kalle
<besserwisser>
Im allgemeinen stimmt diese Aussage nicht wirklich;) Meine 200 Relais hier fallen nur ab, wenn ich die Schrauben löse. Das sind aber auch bistabile Relais, die halten ihren Schaltzustand auch wenn keine Spannung anliegt.
Richtig ist Twingos Aussage wohl für monostabile Relais
</besserwisser>
Sollte es bei Conrad, Reichelt, evtl. pollin geben.
/Martin
Hallo Kalle,-
wenn dir ein Minitrix-Relais aus der "alten"Serie hilft,dann schreib mir,hab ein paar abzugeben .
lg Hans
Hallo Kalle,
letztens noch gekauft, funktionieren tadellos:
http://www.ebay.de/itm/Miniatur-Relais-monostab...11-X6-/321978004820?
Jörg
wäre noch zu erwähnen, dass selbige monostabilen Relais eine geglättete Gleichspannung benötigen....
mit AC wird das nix
wobei eine Diode, ein Elko und ein Widerstand genügen. Über den Widerstand lässt sich auch, in Grenzen, der Ansprechpunkt einstellen.
ah ja, und die meisten haben EINEN Umschaltkontakt.... also 1x UM
https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G5V-1-5V...2&artnr=G5V-1+5V
https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G6D-1A-A...artnr=G6D+1A+ASI+05V
https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G6K-2P-5...&artnr=G6K-2P+5V
Ich verbaue ganz gerne die OMRON Relais, weil die bisher noch nicht durch Selbstzerstörung aufgefallen sein. Mit billigerem Zeug hatte ich schon mal Ärger.
Wichtige Frage: Wieviel Strom soll es denn schalten können. Wichtig ist eher, wieviel Strom fließt, wenn es abschaltet. Insbesondere wenn Du Motoren da anschließen willst ( also auch Gleise mit fahrenden Loks ), solltest Du den Nennstrom der Relais verdoppeln, damit das dauerhaft hält. Die Angaben der Hersteller sind immer auf reine DC ohmsche Last angegeben. Ggf. findet man im Datenblatt noch Angaben zur induktiven Last. Aber den doppelten Nennwert zu nehmen ist meist OK.
Wenn Du sehr kleine Spannungen damit schalten willst ( Meßeingang für irgendwas z.B. ), dann brauchst Du aber ganz andere Kontaktmaterialien. Das wird dann deutlich teurer... Ich geh aber mal von Brot & Butter Relais aus
Noch ein Nachtrag:
Je nachdem, womit Du das Relais ansteuern willst, brauchst Du noch 'ne Freilaufdiode. Einfach einen Transistor oder Ausgang von einem IC nehmen und damit ein Relais steuern geht regelmäßig daneben, weil bei Abschalten der Spulenspannung diese weiter Strom fließen läßt und dann der Ausgang des ICs zerstört wird.
